che olio per l'invertitore?
Biagia Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Ciao, era un po' che non scrivevo qui.
Per la manutenzione del ns entrobordo nannidiesel 3.21 leggendo in tutti i manuali sia in italiano che inglese non c'è riferimento al tipo di olio per l'invertitore; che non sia mai da sostituite/rabboccare? ...mi sembra strano...
Che consigli mi potete dare?...immagino contattare il rivenditore? ma magari qualcun di voi ha il tipo di motore in questione e mi risparmio di sentirlo...che per me è preferibile.
Grazie a tutti,
Sara
18-07-2018 12:26
Ondorfina Offline
Registrato: Jan 2015 Online
RE: che olio per l'invertitore?
Ciao, se hai la linea d'asse dovresti montare l'invertitore TMC 40, se invece hai il sail drive dovrebbe essere l'SP60. Ti consiglio di controllare la targhetta d'identificazione
della trasmissione e poi cercare le specifiche su internet per conoscere il tipo di olio che monta.
BV!
18-07-2018 18:40
Biagia Offline
Grazie Ondorfina, sì devo vedere la targhetta mannaggia a me.
Bv
Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk
18-07-2018 21:22
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Entra con il telefonino in mano e scatta foto all'invertitore da varie posizioni. Se sei fortunato "becchi" la targhetta. Altrimenti il vecchio sistema dello specchio, se non hai spazio per entrare con la testa nel vano motore
18-07-2018 21:30
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 347 07-05-2024 19:33
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 4 179 06-05-2024 15:08
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 360 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 344 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.458 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 426 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 392 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 654 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 569 20-02-2024 13:15
