musone di prua a due rulli,,...
sly1970 Offline
Registrato: Jun 2018 Online
ciao a tutti..,su Jeanneau Arcadia mi ritrovo un musone di prua con due rulli (come da foto anche se nascosto un po dal rollafiocco) , quando devo issare l'ancora (a mano) la cima mi scarroccia a destra e sinistra quando non e' allineata perfettamente con la barca con il risultato di uscire sempre dai due rulli e posizionarsi al di fuori deglii stessi. non capisco a cosa servano due rulli ,uno era meglio ed evitava forse la continua fuoriuscita dalla sede della cima , che devo rimettere con sforzo ulteriore all'interno di uno dei due rulli.inoltre.all'estremita' del musone dopo i rulli c'e' un foro passante, forse ci andava qualche cosa in origine?o a cosa serve?
inoltre esiste un modo di tenere l'ancora a prua veloce ed economico? un fermo un gancio qualche cosa, magari senza dovere forare. per ora la tengo ferma avvolgendo la catena su una delle bitte di prua. grazie per informazioni a riguardo
18-07-2018 21:14
RE: musone di prua a due rulli,,...
(18-07-2018 14:32)orteip Ha scritto:  Io li ho sempre visti sulla punta estrema del musone e quando avevo la barca a morote l'archetto lo feci anche sulla mia saldando all'estremita esterna del musone tondino di acciaio. Prima con un pò di onda quando salpavo spesso mi usciva la catena, dopo l'archetto saldato la catena è rimasta sempre sul rulletto ed anche su quella attuale di barca ho un'archetto piatto sopra l'ultimo rullo esterno che serve proprio a non far uscire la catena.
Poi ovvio, fai come ritieni più opportuno.
Miii che cannone!!!!
Come mai l'hai fatto che spara così?
18-07-2018 22:13
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(18-07-2018 22:13)kermit Ha scritto:  Miii che cannone!!!!
In effetti sembra un mortaio.91
Questo è un po' esagerato, però tendenzialmente un tempo li facevano leggermente arcuati verso il basso per aumentare la superficie della tela.
https://painterfactory.com/cfs-filesyste..._forum.jpg
19-07-2018 08:32
sly1970 Offline
FANTASTICO .quante idee, addirittura il disegno , non ho parole
grazie a tutti
19-07-2018 09:03
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Al cannone non ci avevo ancora pensato e visto il suggerimento penso che qualcosa in merito in futuro la farò...Smiley4
A parte questo, in realtà il primo bompresso che avevo era dritto in orizzontale ed usciva di circa un metro dalla prua ma sinceramente non mi è mai piaciuto molto e, benanche fosse a sgancio rapido, toglierlo e rimetterlo ogni volta mi piaceva ancora molto meno per per questo motivo, quando in rada mi sono venuti addosso storcendomi il musone e spezzando il bompresso in carbonio per questo ultimo la cosa non mi è dispiaciuta più di tanto.
Dall'incidente poi ho colto l'occasione per ricostruirmi un musone super blindato (in lamiera da 8 mm) e visto che c'ero, guardando delle foto di vecchie fregate che lo avevano puntato in alto come il mio anche se ben più lungo, mi è venuta in mente l'idea di integrarlo fisso nel musone (in realtà si può smontare) e di inclinarlo in alto sulla falsa riga di quelle navi ma in realtà per non dare fastidio all'ancora e soprattutto per rientrare nella sagoma della barca.
Non mi piaceva proprio questa cosa che sporgesse dritta fuori dalla prua e nemmeno circolavano dei bompressi come ora lo hai tu e che non sarebbe male ma ormai sono già cannonedotato....19
Tuttavia ed in ogni caso sono più che soddisfatto del mio cannoncino che, benanche sia nella sagoma della barca senza apparentemente sporgere, ho comunque otenuto lo stesso identico scopo di spostare in fuori l'attacco del gennake quasi come se avessi quello dritto che sporgeva di un metro difatti, se fai seguirire la proiezione della drizza spy fino al piano orizzontale della coperta, questa cadrebbe ugualmente ben fuori dall'ancora proprio come se avessi un bompresso dritto.
L'unica pecca che puntando così in alto ho accorciato di circa 40 Cm l'inferitura della vela ma per me va bene così.
19-07-2018 10:35
Chiaro.
Velisticamente parlando l'esposizione e la lunghezza fanno la differenza nelle prestazioni e su una barca grande come la tua 60-70 cm di esposizione o inferitura in meno spostano parecchi mq di tela che non farebbero male, ma giustamente ognuno ha le proprie esigenze e se al momento non fai delle regatelle va bene qualsiasi soluzione.
Nel mio caso e lo dico per fornire qualche info in più ho sposato l'esigenza di portare dei gennaker più grandi con la semplicità di non dover armare nulla e disarmare dopo, inoltre aver portato l'ancora sulla delfiniera ha risolto anche il problema di averla allontanata dalla prua dove spesso se si è distratti potrebbe sbattere durante gli ancoraggi. Altro vantaggio lo si ha negli ormeggi di prua (si scende meglio) e nella distanza del tamburo del rollafiocco che si può abbassare di parecchio verso la tuga senza usare le classiche landine
19-07-2018 10:47
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
... e poi sparando con quell'alzo becchi i motoschifi a circa mezzo miglio, prima che ti puntino dritto con l'autopilota. Smiley34
19-07-2018 10:49
(19-07-2018 10:49)BeppeZ Ha scritto:  ... e poi sparando con quell'alzo becchi i motoschifi a circa mezzo miglio, prima che ti puntino dritto con l'autopilota. Smiley34
Questa è un'ottima ragione! 79
19-07-2018 11:22
orteip Offline
Non solo i motoschifini, ma pure quelli che a vela camminano più di me e sono tanti.... 79
19-07-2018 13:01
BeppeZ Offline
(19-07-2018 13:01)orteip Ha scritto:  Non solo i motoschifini, ma pure quelli che a vela camminano più di me e sono tanti.... 79
La prossima volta che ti vedo allora passo a un miglio!!! 79
19-07-2018 13:05
  Crepa a prua su innesto della Dderiva GUARRACINO 2 387 21-02-2024 18:31
  Mousse 907 ripristino coperta osteriggio prua Wally 25 1.366 14-02-2024 11:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 208 29-01-2024 22:50
  Infiltrazioni acqua dolce botola di prua 089highwayman 1 471 16-05-2023 17:18
  Forare dritto di prua cacao 7 1.099 04-05-2023 22:48
  Problema musone ancora first 21.7 Brunello 15 1.723 20-12-2022 22:28
  Consigli Installazione elica di prua su GS 45 Vittorio Camino 13 1.980 09-11-2022 19:43
  Come bloccare l’ancora sul musone elan 333 15 1.776 25-09-2022 17:56
  Passa uomo di prua garbino13 10 1.479 20-09-2022 16:05
  Elica di Prua Alfredo56 14 2.266 07-08-2022 11:21
