Riser e scarico Yanmar 8 YSE
faebran Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Thumbs Up Riser e scarico Yanmar 8 YSE
ciao, sulla ns. trio 80 è installato un yanmar 8yse. Motore semplice ma pieno di onore, ha 38 anni e va bene.
Sabato scorso però mi si è rotto il raccordo che raccorda il collettore di scarico al riser.
Dopo il panico iniziale, acqua in sentina, fumo di evaporazione e qualche rumore strano, siamo rientrati senza danni.
Ora, analizzando il guasto mi sono accorto che si è spezzato il raccordo filettato e parte è rimasto dentro il collettore.
Tra l'altro mi sono accorto che ci sono due crepe sul collettore
Cosa mi consigliate: cambio il collettore con uno nuovo o cerco di estrarre il pezzo di raccordo rimasto dentro ed eventualmente gli faccio dare due punti di saldatura?
Il riser è da sostituire?(tra l'altro è corretto che uscisse acqua non dovrebbe essere veicolata sul circuito di scarico esterno?.
Mi sapete indicare dei rivenditori di pezzi Yanmar on line o nella zona di milano?
grazie
10-07-2018 12:14
maurob Offline
Registrato: Aug 2008 Online
RE: Riser e scarico Yanmar 8 YSE
Se metti delle foto dei pezzi usurati è più facile capire e consigliarti
11-07-2018 20:45
Giuffrida Roberto Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Ciao faebran
Ci deve essere un'epidemia di collettori Yanmar in giro.
ho uno yanmar ysb8 di una quarantina d'anni e un paio di settimane fa mio figlio è uscito di sera in barca. Per fortuna dopo poche centinaia di metri a motore si è accorto di avere la cabina piena di fumo. Ha controllato il vano motore ed era invaso da fumo e acqua.
E' ovviamente e immediatamente rientrato in porto.
Il giorno dopo ho controllato e dal collettore ho visto uscire fiamme!!
L'ho smontato e mi sono accorto che era letteralmente esploso alla base dell'attacco.
Ti mando una foto appena capisco come si fa. :-)
L'avevo gia smontato tre anni fa quando ho revisionato il motore. Avevo visto che non era in buone condizioni ma siccome costa un botto avevo deciso di aspettare non immaginando che avrebbe potuto cedere in questo modo e non avendo proprio chiaro i rischi che avrei corso.
Oltre al fatto che, se il collettore si rompe escono fiamme, si corre un un'altro rischio non da poco. La girante spinge l'acqua nei tubi ma mancando la spinta dello scarico (il gas di scarico esce dalla rottura sul collettore) l'acqua riempie i tubi e torna verso il motore.
Fai te.
Quindi se posso darti un consiglio CAMBIA COLLETTORE DADO E RISER io ho tergiversato e ho rischiato grosso.
Per i pezzi di ricambio io mi sono rivolto, su indicazione di Nikolone altro amico della vela, a un rivenditore di S. Margherita Ligure
molto disponibile e preciso nelle consegne.
Sig Enrico Morello tel. 3486555968
Motor Marine Tigullio & Ma.Mi.
Associate S.r.l.
Ufficio Tel/fax +39 0185 293082
25-07-2018 18:22
Ho scritto Nikolone al posto di Markolone (chissà perchè?)
Va be l'età è quella che è... mi sto un po' rinco.
Markolone. l'amico di cui sopra è Markolone.
26-07-2018 12:33
(25-07-2018 18:22)Giuffrida Roberto Ha scritto:  Ciao faebran
Eggià un'epidemia, il tuo si è rotto dopo "solo" 40 anni fossi in te scriverei una lettera di protesta alla Yanmar....19
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-07-2018 13:07 da kermit.)
26-07-2018 13:06
Ma lo dicevo perchè nella stessa settimana si è rotto il mio e il suo.
Ambessi di circa una quarantina d'anni! 21
E' un motore piccolo monocilindro semplicissimo... e quasi indistruttibile, se non lo si trascura, come ho fatto io.
Comunque pare che anche stavolta me l'abbia perdonata.
Cambiato collettore dado e riser è partito al primo colpo.
Ps: qualcuno mi sa dire come mettere delle foto?
26-07-2018 16:21
(26-07-2018 16:21)Giuffrida Roberto Ha scritto:  Ma lo dicevo perchè nella stessa settimana si è rotto il mio e il suo.
Ottimo! Quando si dice Yanmar una certezza, stiamo parlando di un motore che gira da 40 anni, in passato qui c'era gente voleva rifare il motore a 2000 ore....
26-07-2018 18:20
riccardone Offline
Buonasera, anche a me si è sbriciolato il collettore di scarico del mio Yanmar 3 hm del 1982.Alla Motorvela di La Spezia mi hanno suggerito di...cambiare motore,perchè non esiste tale pezzo di ricambio in tutta Europa.E' vero che l'Inghilterra è uscita con la brexit, ma è proprio lì che, con internet, ho trovato in vendita il pezzo intero e montato (escluso il riser che è abbastanza sano) alla "modica" cifra di 733,00 sterline, circa 820,00 euro. Sono indeciso se rivolgermi ad un artigiano che lo ricostruisca in inox (sentirò il prezzo),oppure, dopo accurata traduzione dall'inglese, farmelo mandare dall'Inghilterra. Il pezzo originale è in ghisa, il riser in inox.Comunque, la traversata è andata. Buon ferragosto a tutti.
12-08-2018 18:24
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(26-07-2018 18:20)kermit Ha scritto:  Ottimo! Quando si dice Yanmar una certezza, stiamo parlando di un motore che gira da 40 anni, in passato qui c'era gente voleva rifare il motore a 2000 ore....
Dopo lo "scherzetto" che mi hanno fatto, io non mi fido più di Yanmar...
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d439210447
13-08-2018 20:53
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 953 02-05-2024 23:28
  Pulire il riser Shipman 35 17.156 30-04-2024 21:55
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.952 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 394 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.913 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 721 03-04-2024 18:11
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.374 12-02-2024 12:08
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.028 01-02-2024 21:49
  Anodo per riser ventodiprua 13 942 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.181 06-01-2024 19:26
