Autohelm st4000
CUCUDRIL Offline
Autohelm st4000
Salve a tutti , qualcuno mi può indicare dove trovare le rotelle iterne del pilota a ruota st4000 . Ho i due gusci che continuano ad aprirsi , penso dipenda dall’ usura delle rotelle interne .grazie in anticipo .
08-07-2018 22:49
pepito Offline
Registrato: Sep 2013 Online
RE: Autohelm st4000
Prova qui:
https://www.i3dgear.com/services
06-02-2019 07:52
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Autohelm st4000
(08-07-2018 22:49)CUCUDRIL Ha scritto:  Salve a tutti , qualcuno mi può indicare dove trovare le rotelle iterne del pilota a ruota st4000 .
Le ho viste su ebay.
06-02-2019 10:18
RE: Autohelm st4000
Devi solo registrare la cinghia
06-02-2019 12:21
mhuir Offline
RE: Autohelm st4000
ho trovato i ricambi su Top-Barcos,
allora si "sfaldarono" i settori ad anello che contengono le sfere, il fatto che i due gusci tendano a separarsi potrebbe essere il segnale che stanno cedendo questi elementi,
ops ha cambiato nome:
https://www.onnsports.it/accessori-rayma...ambi-a19b/
06-02-2019 12:40
ktaver68 Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Autohelm st4000
chiedo scusa sapete come fare per sostituire il pannello comandi del st 4000? sto comprando una barca ed il vecchio proprietario ha detto che a seguito di un acquazzone è entrata probabilmente acqua e non funziona piu
03-04-2019 22:15
etrusco69 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Autohelm st4000
(06-02-2019 07:52)pepito Ha scritto:  Prova qui:
Queste le hanno fatte con la stampante 3d dicono...
Ma la plastica che usano quanto dura?
03-04-2019 22:33
etrusco69 Offline
RE: Autohelm st4000
IO ho messo questi, devi però smussare un po’
Il cilindro perché la parte dentata è un pelo più
Stretta.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=...1786541717
03-04-2019 22:43
bludiprua Offline
RE: Autohelm st4000
(03-04-2019 22:15)ktaver68 Ha scritto:  chiedo scusa sapete come fare per sostituire il pannello comandi del st 4000?
Cosa intendi per "pannello comandi"?
Il display? I tastini? Foto?
04-04-2019 08:51
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Autohelm st4000
(03-04-2019 22:15)ktaver68 Ha scritto:  chiedo scusa sapete come fare per sostituire il pannello comandi del st 4000? sto comprando una barca ed il vecchio proprietario ha detto che a seguito di un acquazzone è entrata probabilmente acqua e non funziona piu
Intendi questo?
[Immagine: s-l400.jpg]
Beh... per sostituirlo ti scarichi il manule utente e fai le operazioni inverse di come è stato montato.
Il ricambio si trova su ebay, oppure se conveniente si fa riparare (ma se è entarata acqua non credo).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-04-2019 11:48 da giorgio23570.)
04-04-2019 11:47
ktaver68 Offline
Photo RE: Autohelm st4000
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . intendo questo. Il quadro comandi è questo ma qualcuno puo aiutarmi a capire se posso istallarci l st 2000 (prodotto nuovo con 600 euro ) mentre il quadro del st 4000 usato costa sui 350 /400 euro ma sempre un prodotto usato. Ho parlato con un altro velista che ha la stessa barca ma ha il timone a barra mentre io ho il famoso sistema evs brevettato dall etap.
01-05-2019 19:51
ktaver68 Offline
RE: Autohelm st4000
La barca è un etap 30i
01-05-2019 19:51
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 201 29-03-2024 00:08
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 842 11-02-2024 20:30
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 457 15-10-2023 20:53
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 328 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.970 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.061 13-07-2023 13:26
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 652 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.206 03-06-2023 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.336 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 551 17-08-2022 16:34
