Volvo penta MD22L
vastese Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Volvo penta MD22L
Amici ho un rumore al motore del mio bavaria 41 un ticchettio che si sente chiaramente in fase di folle non aumenta con l'aumentare dei giri, inoltre non si sente a freddo ma solo dopo qualche minuto, mi hanno detto potrebbe essere una valvola, è capitato a qualcuno di Voi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:31 da admin.)
06-06-2018 22:35
Beppe222 Offline
RE: VOLVO PENTA MD22L
Può essere tante cose, ma se fosse una valvola aumenterebbe o diminuirebbe di frequanza col variare del numero dei giri.
06-06-2018 23:18
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Beppe222 Secondo me intende non aumenta di volume non di frequenza...Potrebbe essere una valvola...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:33 da admin.)
07-06-2018 08:12
Butler Offline
Nel senso che va regolata la distanza del bilanciere?
07-06-2018 08:23
Beppe222 Offline
@bludiprua Vista in quest'ottica si! Certo che già è difficile cercare di fare una qualsiasi ipotesi a distanza quando le informazioni sono dettagliate e precise. Se poi, oltre ad essere scarne, sono pure da interpretare ...!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:34 da admin.)
07-06-2018 08:51
Beppe222 Offline
(07-06-2018 08:23)Butler Ha scritto:  Nel senso che va regolata la distanza del bilanciere?
Se la supposizione è valida, si! Potrebbe essere una valvola con gioco eccessivo (troppo spazio tra stelo valvola e bilanciere). Comunque c'è da dire che una certa variazione del ticchettio ci deve comunque essere tra funzionamento a freddo e funzionamento a caldo. A meno che il gioco non sia così eccessivo da rendere praticamente ininfluente l'effetto della dilatazione termica dei metalli.
07-06-2018 08:57
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
giustamente una valvola mal registrata quando il motore è caldo si dilata e non fa piu rumore ma questo non comporta nulla, se diversamente il rumore persiste anche a caldoa allora è meglio verificare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 10:35 da admin.)
07-06-2018 09:26
vastese Offline
Scusate torno e specifico sulla frequenza ed il rumore, in effetti volevo dire che non aumenta il rumore all'aumentare del numero di giri, anzi quasi non lo senti perché è sovrastato da quello del motore che diventa più forte.
07-06-2018 10:10
Beppe222 Offline
Probabilmente occorre verificare il gioco delle punterie. Niente di più normale, niente di più semplicemente da fare. Normale manutenzione periodica di ogni motore non dotato di punterie idrauliche (o di recupero automatico del gioco).
07-06-2018 10:27
vastese Offline
RE: Volvo penta MD22L
un tutorial ? niente? scusate le mie domande, che potrebbero essere anche banali, ma voglio specificare che sono un neofita. e cmq grazie delle Vs. preziose indicazioni
saluti
07-06-2018 10:46
bludiprua Offline
(07-06-2018 10:46)vastese Ha scritto:  sono un neofita
Non mi lancerei nelle regolazione valvole viste le tue premesse.
Chiedi a un meccanico di regolarti le valvole, SENZA toccare altro!
07-06-2018 11:07
Beppe222 Offline
(07-06-2018 10:46)vastese Ha scritto:  un tutorial ? niente? scusate le mie domande, che potrebbero essere anche banali, ma voglio specificare che sono un neofita. e cmq grazie delle Vs. preziose indicazioni
saluti
Hai detto (scusa la franchezza), due "paroline magiche" (tutorial e neofita) che depongono totalmente a favore del consiglio dato da bludiprua.
Lascia stare e rivolgiti ad un professionista.
Tanto più che quel motore non ha punterie, ma ha comando diretto delle valvole.
Per regolare il gioco valvole occorre procedere con una operazione "particolare".
Vanno da prima analizzati tutti i giochi (i giochi di tutte le valvole), e per farlo occorre una attrezzatura apposta per bloccare/guidare l'albero a cammes.
Poi vanno calcolati gli spessori necessari.
Una volta fatto ciò, occorre smontare l'albero a cammes (quindi va bloccata tutta la distribuzione perché occorre smontare la cinghia) così da poter sostituire i piattelli con quelli dello spessore giusto (e quindi occorre avere a disposizione tutta la serie di piattelli dei vari spessori).
Fatto ciò si rimonta il tutto e si ricontrollano i giochi e se non vanni bene (e se uno non è pratico, difficilmente ci prende al primo colpo), si riparte da capo a rifare il tutto.
Comunque, se mao volessi cimentati nell'impresa, nel mio archivio di manuali ho anche quello del tuo motore.
In bocca al lupo!
07-06-2018 11:23
Beppe222 Offline
Volvo penta MD22L
Dimenticavo.
Poi, alla fine, potrebbero pure non essere le valvole (a distanza senza neppure sentire almeno una registrazione, è impossibile fare una qualsiasi diagnosi).
Rimanendo nell'ambito delle ipotesi, potrebbe anche trattarsi del battito degli iniettori (magari sporchi e/o gocciolanti) o, anche del gioco eccessivo delle bronzine di banco o di piede di biella.
07-06-2018 11:28
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Anche il mio MD22L fa un ticchettio che si sente solo quando gira al minimo ma ho sempre pensato fosse normale anche perchè hanno fatto il tagliando vari meccanici e nessuno mi ha segnalato l'eventuale problema.
Se serve qui il manuale di Officina in italiano
https://mega.nz/#!9x8nHIAB!w3_jrPQRnGJ_I...IYE8NwMgv4
Stefano
07-06-2018 12:58
Arcadia Offline
Grazie ste.fano, quello in italiano mi mancava
07-06-2018 14:23
Arcadia Offline
Ciao beppe, sempre in forma coi motori, vedo, come stanno tim e togo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-06-2018 14:30 da Arcadia.)
07-06-2018 14:26
vastese Offline
Siete fantastici, grazie per i Vs. pregiati consigli
buon vento a tutti
07-06-2018 14:31
Beppe222 Offline
(07-06-2018 14:26)Arcadia Ha scritto:  Ciao beppe, sempre in forma coi motori, vedo, come stanno tim e togo?
Quest'anno sono talmente incasinato che, praticamente, ho messo piede in barca due sole volte, e solo per far lavori.
Non ho ancora mollato gli ormeggi!
(uff...)
07-06-2018 15:48
vastese Offline
Volevo aggiornarvi sullo stato lavori, per il momento il mecc ha smontato la testata .... vi informerò prossimi sviluppi. saluti
11-06-2018 09:21
bludiprua Offline
(11-06-2018 09:21)vastese Ha scritto:  per il momento il mecc ha smontato la testata ....
Perfetto! Il più classico dei "metodi" del meccanico nautico: prima fare e POI pensare!
Ha smontato la testa perché??
Per vedere come si fa?
11-06-2018 09:28
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.743 oggi 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.779 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 107 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.942 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.367 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.311 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.482 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 405 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.925 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 384 26-09-2023 12:48
