Pompa AC Yanmar 1GM10
pol.bob Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buonasera, recentemente il mio motore si avviava a fatica e spesso dovevo spurgare attraverso la vite posizionata sul filtro del gasolio tra la pompa AC e la pompa principale dell'aria che si formava all'interno del circuito. Nonostante ciò da una settimana all'altra il problema si riproponeva fino a quando non si è più avviato e provando a spurgare ho notato che non arrivava più gasolio al filtro. Ho intuito allora che il problema era la pompa AC, azionando la levetta per forzare il passaggio del gasolio sembrava essere bloccata. Dopo averla smontata (si può fare anche senza scaricare l'olio del motore) attraverso i due dadi che la fissano al blocco motore e aver scollegato il flessibile dal filtro, ho provato ad azionare manualmente la leva e il gasolio non usciva. Ho deciso allora di aprire la pompa, sono quattto viti a croce, e dopo aver tolto il diaframma (una membrana di gomma che variando il volume all'interno della pompa fa si che il gasolio venga risucchiato e poi spinto verso il filtro) ho scoperto che la valvolina in ingresso gasolio era piena di morchia e il piattello che dovrebbe aprirsi in fase di aspirazione rimeneva incollato impedendo il normale deflusso del gasolio. Smontato le valvoline, tolto il grosso della morchia con uno stuzzicadenti e poi lavato il tutto con gasolio pulito e penello ho rimontato la pompa. Facendo la prova sia azionando la leva mossa dalla camma che la levetta manuale questa volta il gasolio usciva correttamente. Ora il motore parte alla prima anche a distanza di una settimana. Ne ho approfittato per sostituire anche tutti i flessibili che ho trovato solo 7.5x15 (anche se sul manuale fino al filtro prima della pompa principale consigliano 7x14) e sono decisamente soddisfatto. Allego qualche foto delle fasi di smontaggio. Spero questo post possa essere utile. Un saluto!
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Pompa AC Yanmar 1GM10
(05-06-2018 21:02)pol.bob Ha scritto:  Spero questo post possa essere utile.
Molto interessante, grazie.
05-06-2018 21:46
Butler Offline
In che anno è stato prodotto il tuo Yanmar?
05-06-2018 22:26
pol.bob Offline
(05-06-2018 22:26)Butler Ha scritto:  In che anno è stato prodotto il tuo Yanmar?
Purtroppo non lo so, ho acquistato la barca da poco e non ho un documento che possa certificarlo, posso dirti che il numero del motore è intorno alla 18500 esima unità ...La barca è del 1984 ma credo che il motore sia stato sostituito
05-06-2018 22:31
Butler Offline
Ma senza documenti come fai per l'assicurazione?
05-06-2018 22:37
pol.bob Offline
(05-06-2018 22:37)Butler Ha scritto:  Ma senza documenti come fai per l'assicurazione?
E' sufficiente la dichiarazione di potenza del motore che, appunto, riporta il numero di serie
05-06-2018 22:51
Butler Offline
Allora dal numero di serie si risale all'anno, anche il mio Farymann usa questo sistema.
05-06-2018 22:57
pol.bob Offline
(05-06-2018 22:57)Butler Ha scritto:  Allora dal numero di serie si risale all'anno, anche il mio Farymann usa questo sistema.
Ho provato a fare ricerca sul web ma non trovo nulla
05-06-2018 23:17
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Interessante, che sia un altro coagulo dovuto ai batteri del gasolio?
Certo che i punti da controllare stanno diventando tantini.
06-06-2018 10:08
pol.bob Offline
(06-06-2018 10:08)Moody Ha scritto:  Interessante, che sia un altro coagulo dovuto ai batteri del gasolio?
Credo sia un problema dovuto solo al tempo, probabilmente non era mai stata pulita
06-06-2018 10:51
Butler Offline
Quei due valvolini di non ritorno sono molto delicati, uno era rotto ed io li ho sostituiti con due valvole esterne. La pompa ac del Farymann è praticamente uguale.
06-06-2018 14:59
pol.bob Offline
(06-06-2018 14:59)Butler Ha scritto:  Quei due valvolini di non ritorno sono molto delicati, uno era rotto ed io li ho sostituiti con due valvole esterne. La pompa ac del Farymann è praticamente uguale.
Bene, buono a sapersi, in effetti hanno la gabbietta in plastica e anche a me hanno dato l'impressione di essere molto fragili.
Per curiosità, che tipo di valvole hai messo e come le hai assemblate?
Grazie!
06-06-2018 16:09
Butler Offline
Sono ad uso automotive, costano pochi euro, tipo queste:
http://www.siria.pd.it/siriacommerce/inc...amiglia=42
Quando aspira una apre e l'altra chiude, lo stesso quando manda.
06-06-2018 16:28
pol.bob Offline
(06-06-2018 16:28)Butler Ha scritto:  Sono ad uso automotive, costano pochi euro, tipo queste:
Un'interessante alternativa, grazie
07-06-2018 08:10
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(06-06-2018 16:09)pol.bob Ha scritto:  Bene, buono a sapersi, in effetti hanno la gabbietta in plastica e anche a me hanno dato l'impressione di essere molto fragili.
E lo sono davvero...
Ho un Volvo Penta D2-55 ed ho avuto un problema simile (ho aperto appositamente un thread).
Probabilmente, anche nel mio caso, la pompetta AC non e' mai stata pulita, ma non ho trovato alcuna "morchia", solo la valvolina di scarico spaccata.
07-06-2018 18:54
  riser yanmar 3gm30f silentisland 28 6.964 oggi 18:41
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 958 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.958 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.419 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 400 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 726 03-04-2024 18:11
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 2 239 10-03-2024 15:39
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 184 10-03-2024 09:46
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 3.157 14-02-2024 12:56
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.039 01-02-2024 21:49
