Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Smontaggio coperchio fitro acqua Yanmar
(18-06-2018 11:06)infinity Ha scritto:  Bello Moody, ma mancando le dimensioni della Croce anche io sono stato costretto a comprare L attrezzo.
Chiave a catena no buona, facilmente spacchi il coperchio che costa 10€ ma è introvabile (si deve ordinare)
La croce l'ho ricalcata su un foglio di carta e poi ho fatto la prima chiave alla vaccaboia in cantiere con un pezzo di compensato.
Una volta tornato a casa dalle vacanze ne ho fatta una in polietilene che tengo legata al filtro (perchè altrimenti, da un anno all'altro la perdo :22Smile
18-06-2018 14:16
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(18-06-2018 10:58)Moody Ha scritto:  Penso di non aver capito... 26
Usi la gomma per aumentare l'attrito tra la mano e il coperchio da svitare?
Esatto.
Se la camera è troppo nuova ed ha ancora del talco in superficie, meglio dargli prima una lavata con detersivo da piatti.
La prima volta che ti trovi alle prese con un qualsiasi tappo che non vuole svitarsi, prova, ti sembrerà incredibile la facilità con cui si sviterà.
Da utilizzare anche con barattoli di marmellata e miele. Smiley4
19-06-2018 17:23
(19-06-2018 17:23)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Esatto.
non è questione di attrito quello non manca su quel tappo, il problema è la coppia ci vuole la leva ed in genere la prima volta se non l'hai mai aperto e se l'o-ring non è lubrificato a mano non viene
19-06-2018 18:48
Rasenti l'incredibile! 42
La gomma aderisce sia alla mano che a qualunque coperchio e senza esercitare una pressione eccessiva, cosa fondamentale nel caso di un coperchio di materiale plastico che si potrebbe danneggiare.
Se non vuoi chiamarlo attrito chiamalo come vuoi.
21-06-2018 09:30
Anche tu mi sa che sei duro di comprendonio e c'hai voglia di far polemica su ogni cazzata.....
Il nostro amico ha detto che è duro a svitare non ha detto che gli scivola la mano quindi non è un problema di attrito (quel coperchio è molto dentellato) ma è un problema di coppia . Per questa cosa la fisica prescrive una leva per aumentare la coppia, hai presente cosa significhi?
Per essere ancora più chiaro tu quando sviti i bulloni della ruota dell'auto lo fai con le dita e con la camera d'aria per aumentare l'attrito o usi una chiave sufficientemente lunga?
Spero che ora sia più chiaro
21-06-2018 13:45
Una cosa mi è chiarissima, ma non te la scrivo, tanto l'hai capita benissimo.79
21-06-2018 17:30
(21-06-2018 17:30)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto:  Una cosa mi è chiarissima, ma non te la scrivo, tanto l'hai capita benissimo.79
No non lo capita ma se è polemica non m'interessa, ti suggerirei di rimanere al tema della discussione.
Ho avuto lo stesso problema per svitare quel coperchio in passato è nonostante tutti i metodi suggeriti che avevo messo in atto si è svitato solo con la chiave che avevo fatto "alla brutta" con un pezzo di compensato che lavora sulla croce superiore.
Ogni metodo che va a forzare la parte circolare comunque va a premere forzando sulla filettatura (è tutta di plastica) e si peggiora la situazione, poi se a Ciro o a Ferrara le cose funzionano al contrario non lo so.
Chiuso
21-06-2018 18:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Io ho il classico filtro Volvo con il coperchio di plastica, da 14 anni lo svito e lo riavvito annualmente con la chiave a nastro e non ho mai avuto alcun problema.... bho....
(21-06-2018 18:47)orteip Ha scritto:  Io ho il classico filtro Volvo con il coperchio di plastica, da 14 anni lo svito e lo riavvito annualmente con la chiave a nastro e non ho mai avuto alcun problema.... bho....
E' diverso da quello vetus in questione
questo è parecchio str...o e ci vuole la chiave, non ama essere forzato sulla circonferenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018 20:50 da kermit.)
21-06-2018 20:46
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Solo per aggiornare gli amici ADV che mi hanno dato molti consigli, ho comprato la chiave "ufficiale" di Vetus, ha funzionato piu' che egregiamente
Grazie B.V.
27-06-2018 14:16
ben fatto
28-06-2018 16:43
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 970 oggi 14:00
  riser yanmar 3gm30f silentisland 31 7.022 oggi 09:31
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.961 23-04-2024 01:19
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 7.427 18-04-2024 10:03
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 403 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 730 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.040 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.286 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.184 05-10-2023 22:52
  Smontaggio boccola linea asse (help) bludiprua 14 1.212 05-09-2023 15:32
