St 60+ Tridata
f.a. Offline
Registrato: Dec 2004 Online
RE: St 60+ Tridata
(10-06-2018 10:13)IanSolo Ha scritto:  Se il trasduttore di profondita' riceve l'impulso mettendosi ad ascoltare vicino ad esso si deve sentire un leggerissimo ticchettio con cadenza intorno a 1 secondo (talvolta 2), se si sente significa che c'e' un problema sulla sezione ricevente dello strumento, se non si sente nulla o il cavo e' interrotto (ossidato, danneggiato) o e' guasto il trasduttore (ceramica staccata, corrosioni interne..) o e' guasto lo stadio di potenza dello strumento. In ogni caso una prova con un altro trasduttore in prestito immerso "volante" in acqua sarebbe risolutiva.
Ci avevo pensato anche io a una prova con un trasduttore volante...
ma dove trovarlo?
Ho pensato anche a cercarne di usati su internet...
10-06-2018 12:05
Edolo Offline
RE: St 60+ Tridata
Dunque, la prova ha funzionato a metà anche perchè ho avuto poco tempo per fare tutte le prove del caso.
Sul display leggevo delle velocità ma non corrispondenti a quanto atteso. In pratica erano circa 4 volte quanto richiesto.
Se mi attendevo 6kn ne leggevo 23.8, 10kn ne leggevo 39 circa. Di sicuro al raddoppio della velocità richiesta c'era un raddoppio della velocità letta, quindi da questo punto di vista, coerente.
Ovviamente non avendo mai testato il programma, se non con l'oscilloscopio a casa, la possibilità di qualche errore me l'aspettavo, ma francamente non così.
Mi vien da pensare di aver sbagliato qualcosa con le semionde, anche se ripeto, all'oscilloscopio parevano perfette.
IanSolo, immagino che la frequenza dei 100hz per 18,18Kn sia certa...
20-06-2018 13:09
RE: St 60+ Tridata
Edolo, il trasduttore di velocita' Raymarine fornisce fra 4,8 impulsi/secondo e 5,6 impulsi/secondo per nodo secondo il modello (in media 5Hz per nodo ma e' piu' frequente il caso di 5,6) come da descrizione del prodotto: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . il calcolo e' facile. Sicuro che il tuo treno di impulsi sia pulito? la domanda non e' capziosa, so' che sai fare molto bene ma talvolta sfugge il fatto che i timers dei micro possono comporre un impulso lungo con pacchetti di impulsi separati di pochissimo (e lo strumento li vede), prova a mettere un piccolo condensatore per livellare il segnale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018 17:37 da IanSolo.)
20-06-2018 17:35
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
RE: St 60+ Tridata
Buonasera a tutti, non riesco a togliere l'allarme di basso fondale dal tridata.
C'è qualche anima pia che sa come agire? potrebbero ricoverarmi alla neuro per il suono penetrante quando supero i 150 mt di fondo
23-07-2018 22:15
MaurizioGe Offline
RE: St 60+ Tridata
Grazie risolto!!!
23-07-2018 23:46
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 272 02-07-2023 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 487 29-05-2023 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 1.458 18-05-2022 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 20.832 31-07-2021 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 841 10-01-2021 10:47
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 1.669 22-07-2019 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.106 03-04-2019 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 4.311 13-11-2018 16:34
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 1.503 15-09-2018 15:51
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 19 13.334 25-06-2018 08:49
