presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
clavy Offline
RE: presa a mare bloccata all’esterno con vite in acciaio
(23-04-2018 19:19)refosco Ha scritto:  Un' esempio: leggo delle valvole presa mare della "Blake" Inglese connesse al proprio passascafo.
http://www.blakes-lavac-taylors.co.uk/bl...acocks.htm
Che mi risulti Blake fornisce la bulloneria in lega omologa alla valvola, e si parla anche di tutt'altra installazione.
Per la cronaca anche le Blake in bronzo dopo anni di onorato servizio possono restarti in mano.
24-04-2018 16:49
Kikohd Offline
Registrato: May 2017 Online
Ho da poco sostituite le
Presenta mare sul mio comet 700, credo fossero le originali e avevano
questo sistema, in più la testa della vite era come smerigliata
24-04-2018 20:24
ZK Offline
l' ho visto su un sacco di barche, impedisce alla presa di ruotare in modo accidentale. il materiale della vite dalla foto non lo so valutare, prima di dire al lupo.. ci darei un occhiata piu precisa.
24-04-2018 20:59
Butler Offline
I passascafi del mio Comet 800 sono esagonali come la predisposizione nello scafo quindi non servono viti per bloccarli
25-04-2018 08:42
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
Io ne ho gia' viste cosi', lo fanno per tenere fermo il passascafo e per non farlo girare, adesso con le colle moderne non si usa piu'.
Se non perde io la lascerei cosi' come é, esi controlla regolarmente e il momento di cambiare di nuovo il passascafo si chiude il buco con dello stucco..
26-04-2018 00:44
Francescobissotwo Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Riprendo la discussione , sembra strano che non si debba mettere la vite , perché tutte le prese a mare del motore le hanno , avendola cambiata mi hanno rimesso la vite, ma la cosa che mi preoccupa è che il foro della nuova non combaciava con il vecchio foro che è stato chiuso, ma la cosa che mi ha lasciato prerplesso per non dire preoccupato è che hanno usato una vite piu lunga e ha spinto il gelcoat facendo "stappare" qualche mm di gelcoat , facendo uscire un punta di sigillante .
Ho messo un po' di gelcoat sopra per chiudere il buchetto
Anche se tutto sigillato penso ad osmosi ecc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2021 12:15 da Francescobissotwo.)
17-04-2021 12:10
maurotss Offline
Io la vite la toglierei e il buchino lo sigillerei con resina.
17-04-2021 21:58
Effettivamente molte prese a mare non hanno il foro , la mia acquistata un mese fa aveva il foro , chi mi ha fatto carena (e ne fa tante) ha pensato bene di mettere la vite....a saperlo, non si finisce mai di scoprire le cose, peccato che ormai è tardi .
18-04-2021 17:33
luca boetti Offline
Nelle prese a mare per il motore cé la vite che si mette sulle barche veloci nel caso con la velocita' ruotasse il passascafo, sulle barche a vela é praticamente inutile, se incollate bene con il sika, non le smuove nemmanco Sansone
21-04-2021 18:08
  Pulizia acciaio Pepi 5 135 ieri 21:36
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 160 10-05-2024 17:43
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 552 27-04-2024 09:05
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 6.174 24-02-2024 09:58
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.180 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.411 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 513 05-09-2023 17:37
  Stazione vento is20 banderuola bloccata YingYang 0 323 10-08-2023 20:18
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 359 13-06-2023 09:38
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 867 11-06-2023 09:22
