Sentina motore molto unta
CkDre Online
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Sentina motore molto unta
Oggi sono riuscito a passare dalla barca giusto il tempo di scattare una foto:
https://drive.google.com/file/d/19xY0USq...Iy51nsMh81
18-04-2018 20:30
bè..l'unto non è tantissimo per quanto fastidioso.
fai una cosa:
sfila il tubo nero dalla baderna e vedi se trafila acqua.
se si prendoi del tubo animato trasparente e fai il collegamento Y.
metti in moto e vedi se circola acqua;anche poca va bene.
in caso positivo tieni per buono questo collegamento per il futuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-04-2018 21:32 da andros.)
18-04-2018 21:29
CkDre Online
Lì l'unto sembra poco, ma poi in fondo al vano si accumula ed è una schifezza...
Avevo in mente di fare esattamente come hai detto tu, in più devo anche portare un tappo per il silenziatore altrimenti quando accendo il motore faccio un pasticcioSmiley26
Vi tengo aggiornati
18-04-2018 21:41
miwiki Offline
Buongiorno, anche nella mia barca sull' astuccio della baderna arriva un tubo che porta altra acqua di mare per raffreddare meglio l'asse dell'elica, nel mio caso il tubo in questione parte da una presa a mare tramite un raccordo a Y .
Saluti
I migliori venti.
19-04-2018 11:13
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Secondo me il giallo che trovi e la puzza di gasolio non vengono dalla
Baderna ma da altre parti o dal serbatoio o dal ritorno del
Gasolio iniettori tubi insomma non può essere che arriva il gasolio dalla
Bederna
19-04-2018 13:36
CkDre Online
ho detto gasolio, ma realtà intendevo "unto", "grasso", acqua sporca, più che giallo da sul marroncino. Il motore è stato sbancato e controllato, ho controllato tutti i manicotti, le fascette ed è tutto asciutto. Sono stato a guardare il motore mentre gira e non ho visto perdite, non vedo colature.. potrei provare a tappezzare di carta il fondo e vedere se ci sono gocce, ma non credo di trovarne, quella della baderna è la situazione più probabile
19-04-2018 19:27
CkDre Online
mikiwi e l'altra parte del raccordo a y dove va?
19-04-2018 19:30
miwiki Offline
(19-04-2018 19:30)CkDre Ha scritto:  mikiwi e l'altra parte del raccordo a y dove va?
Ad un' ombrinale del pozzetto.
I migliori venti.
19-04-2018 22:41
maurotss Offline
Vista la foto il tubo nero che esce dalla base della marmitta dove si accumulano i residui della combustione è l'acqua calda/tiepida del raffreddamento la porta a scaricare nel canotto porta asse.
Prova a togliere quel tubo e vedi se entra acqua direttamente,se entra acqua vuol dire che la baderna si raffredda con l'acqua i mare,se non esce acqua allora il raffreddamento Smiley30 avviene tramite quel tubo nero.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-04-2018 23:08 da maurotss.)
19-04-2018 22:57
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.913 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.480 13-11-2023 16:07
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.241 28-04-2021 08:25
  Help olio sd in sentina davidevet 13 2.284 11-08-2020 06:53
  Gasolio in sentina kitegorico 7 5.624 05-06-2020 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.368 11-08-2019 19:38
  Elica Gori tre pale sporca....ma molto sporca Horatio Nelson 4 2.440 02-09-2016 08:24
  brainstorming: acqua dolce in sentina motore BornFree 28 7.685 04-07-2015 07:14
  Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10 surfmillox 9 3.259 12-10-2014 12:19
  Pompa sentina, interruttore automatico senza comando manuale maroglia 7 3.125 07-07-2014 20:09
