Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10
surfmillox Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Salve a tutti. Un po di tempo fa ho acquistato un comet 9.10 .piano piano l'ho rimesso in ordine, cambiando e rinnovando un po di tutto tra cabine e coperta. Ora aimè è giunto il momento di far sparire l'odore nauseante di gasolio proveniente da vano motore..
Ho deciso, con l'aiuto di un amico e del boma, di sbarcare il motore..
I lavori previsti sono, sabbiatura e verniciatura motore e parti ( alternatore e motorino avviamento ), tagliando, cambio girante, cambio tubi e cambio cavi ormai cotti dal tempo..
Pulizia sentina, cambio supporti fissaggio motore, cambio parastrappi, verniciatura sentina con gelcoat bianco, cambio pannelli insonorizzanti..
Qualche consiglio da darmi?? :- ) Sono di Cagliari..
Grazie a tutti in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2013 01:46 da irruenza.)
30-04-2013 14:37
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Citazione:Messaggio di surfmillox
posso aiutarti per l'insonorizzazione sadwich foam gomma compatta foam avvolto con alluminio guardati le foto dell'adv markolone cerca insonorizazzione vano motore
30-04-2013 15:45
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
non so che motore hai, anche io sto ristutturando un comet 9.10
dalla testa ai piedi. per i ricambi del motore un farymman a30 mi sono rivolto a 'nautica DI NAPOLI' e un po troppo caro ma ha tutto
se hai bisogno mandami un mp.
ciao saverio
esse quam videri
30-04-2013 20:21
Vaalter Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Citazione:Ho deciso, con l'aiuto di un amico e del boma, di sbarcare il motore..
anche due o tre (amici) non guastano, non lesinare Smile
ah, dimenicavo un suggerimento, magari inutile, fatti foto di tutti i collegamenti sia elettrici che idraulici (gasolio e raffreddamento) che al momento di rimontare avanza sempre qualcosa...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-04-2013 22:36 da Vaalter.)
30-04-2013 22:34
Franc Offline
RE: Rinnovo sentina e Motore Comet 9.10
Vedo solo ora i tuoi post e magari tu avrai seguito la mia odissea con lo stesso motore e barca che ora sto finendo.
Spero non sia tardi per dirti che io l'odore l'ho risolto con un aspiratore d'aria.
Francesco
16-09-2014 19:14
sirdrake Offline
Registrato: Apr 2011 Online
ciao a tutti, anche io sto facendo un importante lavoro di ristrutturazione del mio 910 ... e credo sia il caso di mettere mani anche al vecchio Farymann del '73.... quando lo spingo a palla non arriva a 5 Nodi.... pero non perde un colpo, parte sempre alla prima....
vale la pena metterci le mani? una revisione quanto mi costerebbe? aumenterebbe la potenza? ne varrebbe la pena ??
11-10-2014 18:37
se non arrivi a 5 nodi significa che il motore è spompato.
a volte è sufficente cambiare le fasce e valvole con rettifica delle sedi.
ma sono cose che si quantificano solo smontando.
11-10-2014 19:20
lfabio Offline
Se il solo problema e' l' odore, io prima proverei a lavare bene e a passare con quei prodotti enzimatici che fan fuori gli idrocarburi... sbarcare un motore non e' una passeggiata.
11-10-2014 20:16
rema Offline
perdonami ma quello che intendi fare non mi sembra molto razionale,se devi sbarcare il motore mi pare logico cambiare le fasce e valvole con rettifica delle sedi,come dice Andros,certo sono soldi in più ma la spesa per rismontare e rimontare il motore un altra volta se poi ti accorgi che serve la revisione completa la risparmi.Almeno ti sei fatto testare la compressione?così come lo prospetti tu sembra un intervento,costoso,di pura estetica/olfattiva.
Non hai indicato dove tieni la barca,ma se sei vicino ad una città troverai molte officine che ti fanno un preventivo per la revisione,i meccanici navali hanno un pò tutti la tendenza a calcare la mano su quei lavori che comunque non fanno loro ma fanno fare appunto ad una officina specializzata,tu sei avvantaggiato dal fatto che il motore non pesa tanto da non poterlo portare tu stesso.
12-10-2014 12:18
rema Offline
per la fretta non ho letto che sei di Cagliari (fortunato)
non dovresti avere problemi
12-10-2014 12:19
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.168 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.582 13-11-2023 16:07
  Sbarco motore Comet 12 marinari@email.it 14 1.670 28-05-2021 15:18
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 1.272 28-04-2021 08:25
  Sbarcare motore di un Comet 303 Magellan 23 3.095 02-11-2020 19:31
  Help olio sd in sentina davidevet 13 2.322 11-08-2020 06:53
  Gasolio in sentina kitegorico 7 5.651 05-06-2020 06:46
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.430 11-08-2019 19:38
  Sentina motore molto unta CkDre 28 3.164 19-04-2018 22:57
  Motore salpa ancora per comet 703 Marco Iovino 9 2.315 08-03-2016 11:44
