Volvo Penta MD 11 C
eaparenti Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Volvo Penta MD 11 C
Ho nuovamente bisogno del vostro aiuto.
Per varie vicissitudini sono stato costretto a sostituire il motore della mia cara ...
Al momento di rimbarcare quello "nuovo" mi sono accorto che mancava il certificato di uso del motore.
Il modello (come da titolo) è uguale a quello sbarcato ma non riesco a trovare la targhetta rivettata sul monoblocco.
La Volvo Penta di Milano mi assicura che anche se si tratta di un motore vecchiotto ci deve essere e i numeri sulla coppa dell'olio non sono la matricola (vd foto allegata) e per ottenere un nuovo certificato serve la matricola!!!
C'è qualche possessore del modello che mi sa dire in che posizione è la targhetta e se è così gentile da inviarmi una foto della stessa?
Grazie e BV
Andrea
05-03-2018 15:03
Valter53 Offline
Registrato: Oct 2015 Online
RE: Volvo Penta MD 11 C
Sul mio, un MD6, la targhetta rivettata si è staccata ed il numero del motore è punzonato sul monoblocco.
La posizione, guardando il volano, sul lato destro del monoblocco, il fianco opposto della tua foto, nell'angolo in alto verso il volano appena sotto la testata.
Guarda sul tuo che forse il numero è punzonato nella stessa posizione.
Ciao e buon vento.
05-03-2018 18:34
bullo Offline
In barca c'è solo una sinistra e una dritta.-
05-03-2018 18:56
Valter53 Offline
(05-03-2018 18:56)bullo Ha scritto:  In barca c'è solo una sinistra e una dritta.-
E' vero !!!
Il neurone si era appisolato, 79797979
05-03-2018 19:52
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
I motori si guardano dal lato distribuzione, e da li si indica la destra o la sinistra.
Quindi per me sarebbe al contrario che per Bullo!
05-03-2018 23:50
bullo Offline
Di motori non so un c---o, lo guardo e gli dico: " Mi raccomando vai sempre avanti non fermarti".
Dov'è la distrubuzione? Che cos'è? Di solito vado con i remi.-
06-03-2018 15:11
eaparenti Offline
Intanto grazie per le risposte.
In un post del forum (http://forum.amicidellavela.it/showthrea...id=123281) ho trovato altre informazioni:
Nelle due foto (che allego) dove si vede il filtro dell'olio e i due filtri dell'aria sembra che ci sia una targhetta: è lei?
Per Vlter 53 i numeri punzonati sono sotto la targhetta? potrebbero essere quelli bassi della mia foto (14 781)?
Quelli sopra sembrerebbero essere quelli del codice del prodotto perché comuni alla mia vecchia carcassa del monoblocco motore rosso nelle foto allegate.
Ciao e BV
Andrea
Valter53 Offline
(07-03-2018 10:16)eaparenti Ha scritto:  Per Vlter 53 i numeri punzonati sono sotto la targhetta? potrebbero essere quelli bassi della mia foto (14 781)?
La matricola del motore MD6A che ho io, i numeri del motore, sia quelli sulla targhetta revettata (che nel mio caso non è più sul monoblocco) che quelli punzonati sul monoblocco e quelli del certificato uso motore, sono gli stessi. Nel mio caso sono 4434.
Nel tuo caso, se hai la targhetta rivettata sul monoblocco, da li penso tu possa ricavare il numero del motore e per verifica dovrebbero essere uguali a quelli punzonati sul monoblocco.
Ciao e buon vento.
07-03-2018 12:59
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.890 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.790 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 108 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.956 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.385 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.327 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.492 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 416 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.941 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 389 26-09-2023 12:48
