Tendina oscurante passauomo
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
La mia Oceanair ha il telo che si sta sfogliando...sapete se si riesce a cambiare solo il telo? Altrimenti alternative nuove?
17-02-2018 10:24
RE: Tendina oscurante passauomo
Che dimensioni ha ?
Ne ho di praticamente nuove smontate quando le ho sostituite con il tipo a telaio con zanzariera.
In ogni caso il tessuto che va' bene e' quello "anticalore" di tipo sottile grigio da un lato e metallizzato dall'altro che si trova nei negozi di accessori per campeggio.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2018 00:28 da IanSolo.)
18-02-2018 00:25
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ricambi per camper, compri solo il telo e poi lo rimonti. Io li ho rifatti tutti.
Stefano
18-02-2018 10:37
masa66 Offline
(18-02-2018 10:37)Horatio Nelson Ha scritto:  Ricambi per camper, compri solo il telo e poi lo rimonti. Io li ho rifatti tutti.
Stefano
Non mi sembra facilissimo con la molla interna...
18-02-2018 19:40
velaciak Offline
Ho trovato questo ma non credo vada bene perché troppo spesso.
potreste indicarmi dove avete trovato quello che va bene?
buon vento
https://www.campingsportmagenta.com/it/t...no-h-150cm
18-02-2018 19:51
Stefano
No invece è semplicissimo. C’è un fermo ai lati da sfilare, con la nuova tendina arrotolata carichi la molla girando l’asse interno, e poi rimetti il fermo. Più o meno si fa così, l’ho fatto alcuni anni fa, ma se non ci riesci rivedo uno dei miei e ti dico precisamente.
18-02-2018 20:35
(18-02-2018 19:51)velaciak Ha scritto:  Ho trovato questo ma non credo vada bene perché troppo spesso.
buon vento
Io ho usato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., c’è anche di misura più grande
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-02-2018 20:39 da Horatio Nelson.)
18-02-2018 20:37
velaciak Offline
Grazie.
E' sottile?
quando si taglia non si sfrangia?
b.v.
francesco
buon vento
18-02-2018 23:42
(18-02-2018 23:42)velaciak Ha scritto:  Grazie.
E' sottile?
b.v.
francesco
buon vento
Io non ho notato differenze dell’originale, ed a tagliarlo nessun problema. E fatto il primo poi li ho rifatti tutti e sei.
19-02-2018 06:40
  Passauomo hallberg rassy Nasoblu 20 1.887 22-01-2023 18:22
  Acquisto Plexi per passauomo lewmar (pre 1998) kia ora 1 629 02-08-2022 20:09
  Customizzare il passauomo su Jouet Sheriff Roberto Librandi 36 6.594 11-07-2022 15:21
  Installazione nuovo passauomo. Quale procedura e sigillanti? gava 10 1.452 07-02-2022 23:36
  Filatura vetro osteriggio passauomo grossifs 4 1.024 06-07-2021 17:07
  Passauomo comet Andrea Bucchini 12 3.005 05-07-2021 10:21
  Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente Carlo Campagnoli 13 1.806 02-05-2021 10:35
  Resistenza passauomo a grandine Sikander 5 1.332 20-10-2020 08:10
  Pellicola per Passauomo e Osteriggi Oneway Vision giulianotofani 18 3.071 03-05-2020 18:12
Question Sigillare il plexiglass del passauomo gianpa 39 16.814 29-08-2019 17:40
