Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente
Carlo Campagnoli Offline
Qualcunoi conosce un artigiano che sostituisce il trasparente su un passauomo Ocean di Lewmar.
Il ricambio non esiste e toccherebbe cambiarlo tutto
Carlo
29-04-2021 13:09
Gugli Offline
RE: Passauomo Lewmar Ocean, sostituzione trasparente
Si confermo che per la serie Ocean come ricambio ti forniscono solo la cornice con acrilico e guarnizione già montata. io alla fine ho scelto questa soluzione per essere certo di incollaggi e simmetria di colore con gli altri trasparenti. Ho visto che sei di Bologna, qui a Ravenna esiste un'azienda che, portando il vecchio acrilico da usare come dima, ti fa il nuovo: Artplexiglass
29-04-2021 16:26
Grazie,provo a contattarli.
In effetti si tratta di capire se ne vale la pena.
Io ho trovato tutto il passauomo completo, si potrebbe acquistare anche il solo vetro con cornice e guarnizioni?
Dove lo hai preso?
29-04-2021 16:39
Gugli Offline
ho scritto una mail a Lewmar - Osculati e mi hanno dato il codice articolo con cui ho fatto l'ordine al rivenditore locale osculati. Se smonti l'acrilico scollandolo dalla guarnizione trovi inciso un codice numerico. Nella mail ho citato quel codice, la foto della cornice, il modello della barca e l'anno di varo così avevano tutti i riferimenti per rispondere.
29-04-2021 17:03
SeaMax Offline
Registrato: Apr 2017 Online
con cosa lo incollate ?
30-04-2021 08:52
bullo Offline
Su alluminio Primer Sika 210; poi Sikaflex 295.-
30-04-2021 09:30
SeaMax Offline
Grazie Bullo !
Ma il sika 295 è trasparente oppure è bianco ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2021 09:09 da SeaMax.)
01-05-2021 09:06
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
il 295 uv nero è ottimo per questa applicazione, io l'ho usato spesso anche senza primer e funziona nello stesso modo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2021 09:39 da Najapico.)
01-05-2021 09:38
SeaMax Offline
Najapico ma se è nero non sporca e si vede sotto il vetro trasparente ?
01-05-2021 18:11
Najapico Offline
Bisogna nastrare bene i bordi all'esterno ed all'interno, e comunque un bordino di un millimetro di sika nero si vedrà comunque ... ma d'altronde si vedono anche le guarnizioni nere di tenuta !!!
01-05-2021 23:20
SeaMax Offline
Si giusto, capito. Grazie !
Nastro gommato giallo andrebbe bene x mascherare o serve qualcosa di più robusto per poi togliere il sika ? ?
02-05-2021 08:07
bullo Offline
Per fare buio conviene applicare un telo blù o verde sotto all'osteriggio applicabile col del velcro.
Certo che se andate su e giù, dentro e fuori, passando per il passo d'uomo come lo chiamano i campagnoli [ndt campagnoli = quelli che abitano fuori Venezia secondo la visione geografica del ns. Bullo, non il cognome dell'autore del post], anche chi li fabbrica sempre di campagna, conviene cambiare il plessigas.
Buon lavoro.-
02-05-2021 08:34
Najapico Offline
(02-05-2021 08:07)SeaMax Ha scritto:  Si giusto, capito. Grazie !
Io uso il nastro di carta blu della 3M, tiene bene e quando lo togli non lascia residui di colla da pulire. Il Sika sborda sul nastro blu e poi ci sono due strade, o togliere il nastro subito, o aspettare che il Sika asciughi e poi levare il nastro. Nel primo caso viene meglio ma bisogna avere la mano ferma e non fare pastrocchi !!!
02-05-2021 09:11
Il mio plexiglass ha fatto una crepa proprio perché i miei bimbi (5 e 7 anni) aprono, chiudono e passano continuamente da lì.
Ciò non toglie che un briciolo di educazione e correttezza nelle risposte sarebbe opportuna oltre a rimanere inerenti al tema se proprio uno sente la necessità di scrivere.
02-05-2021 10:35
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 441 04-04-2024 21:43
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 361 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.457 18-12-2023 19:04
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 978 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 7.963 09-08-2023 19:37
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.874 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 620 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 964 29-05-2023 20:46
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.773 02-04-2023 17:06
  Acrilico oblò Lewmar Strega2@ 15 1.881 26-03-2023 23:19
