yanmar 3gm30 modifica
Fredjoint Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Ciao a tutti ho comprato da poco uni yanmar 3gm30 usato, stavo cercando dei silent block prima di imbarcarlo, e ho trovato un ragazzo che sta vendendo lo stesso motore a pezzi.
Mi ha proposto di vendermi anche lo scambiatore dicendomi che il modello che ho io è raffreddato direttamente ad acqua di mare che a lungo andare tende a rovinare il motore.
Voi cosa ne pensate, ne vale la pena affrontare una modifica del genere?
16-02-2018 23:15
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
RE: yanmar 3gm30 modifica
Ho il tuo stesso motore ma con scambiatore, montare un kit usato su di un motore usato.....?!?
Lo scambiatore ritengo sia un bella cosa, ma tieni presente che prima montavo un Volvo raffreddato diretto ed è durato 36 anni!
La tua è una domanda difficile, dipende da tante cose.
19-02-2018 12:18
(16-02-2018 23:15)Fredjoint Ha scritto:  Ciao a tutti ho comprato da poco uni yanmar 3gm30 usato, stavo cercando dei silent block prima di imbarcarlo, e ho trovato un ragazzo che sta vendendo lo stesso motore a pezzi.
si può fare a patto di fare un lavaggio disincrostante a fondo al tuo motore.
se non lo fai il richio è che si stacchino le incrostazioni e vadano ad intasare qualcosa.
19-02-2018 12:35
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.193 ieri 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.028 13-05-2024 14:00
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.972 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 408 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.043 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.308 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.203 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.753 26-08-2023 07:45
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 576 22-08-2023 19:51
