Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar
Vittorio Camino Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buon Anno a tutti, conoscete questo motore 4JH3-HTE yanmar?
Ringrazio anticipatamente per il vostro apporto circa dei consigli e suggerimenti a riguardo
31-12-2017 15:03
davidef Offline
RE: Consigli e eventuali "dritte" sul motore 4JH3-HTE yanmar
Lo conosco molto bene ma che consigi vuoi quante ore ha?
01-01-2018 22:32
Grazie davidef per la disponibilita',
il motore ha 1100 ore (almeno spero che sia cosi), il precedente armatore è stato un po criptico sulle manutenzioni effettuate, e io percio voglio eseguire una serie di controlli preventivi prima di utilizzarlo a pieno. (la barca è un S.O. 49 del 2004)
Magari seguendo una tabella manutenzioni Yanmar ufficiale.
Grazie anticipate per il tuo support
B.V.[/i]
02-01-2018 11:55
davidef Offline
Smontare e controllare riser di scarico se e’ corroso
Revisionare pompa acqua mare tenuta e.cuscinetti
Sostituzione liquido antigelo
Pulizia scambiatore di calore
Verifica eventuali perdite para olio motore e piede se perdono olio sotto motore
Se hai un Sd 40 sail drive farei coppia conica e sostituzione cuffia piede se mai cambiata
Con queste verifiche dovresti andare alla grande
02-01-2018 23:34
Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Con questa speranza ti ringrazio ancora per aver condiviso le tue conoscenze
Ciao e B.V.
03-01-2018 14:57
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
(03-01-2018 14:57)Vittorio Camino Ha scritto:  Seguiro certamente I tuoi consigli,sperando che non ci siano cosi tante deficita'.
Ciao e B.V.
....Concordo con i suggerimenti di cui sopra. Indico comunque che a suo tempo acquistai dal rappresentante Yanmar il dischetto con le varie istruzioni, (multilingue): manutenzione installazione uso etc. Costo elevato, ma a me pareva - e pare - una spesa ben fatta. io ho un Yanmar 3jH3 E , ma il dischetto cita i vari tipi a 3 cilindri e assieme a quelli a 4 (4jH3 B,C,E ) non cita i "T" che, da quanto so, parlano dei motori sovralimentati (turbo). Consiglierei sempre di avere la documentazione originale, se non proprio al 100% specificatamente riferita al motore con "quel numero di serie". Si imparano molte cose.
Reputo quindi che l'amico ADV possa cercare di acquistare tale documentazione. BV
05-01-2018 20:31
Grazie refosco, cerchero' di reperire anche il dischetto che mi consigli
B.V.
06-01-2018 03:49
matiman Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Buona sera a tutti, approfitto della vostra conoscenza del 4JH3 YTE per sapere se possibile, dove collocare il bulbo (VDO, appena comprato) che serve ad indicare la temperatura dell' acqua, NON quello che fa partire il cicalino, che esiste già. Preciso che vicino al termostato ci sarebbero dei fori filettati ma ci sono già collegati i 2 tubi che vanno e tornano dal boiler. Vi ringrazio anticipatamente per la vosttra risposta. Alfredo
16-04-2018 20:15
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.169 oggi 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.022 ieri 14:00
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.970 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 731 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.928 10-02-2024 13:51
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.043 01-02-2024 21:49
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.490 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.295 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.188 05-10-2023 22:52
