come incollare guarnizione passauomo lewmar low profile
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
la guarnizione del passauomo lewmar low profile si è scollata dal punto di fusione testa/testa e da li (suppongo) entra tanta acqua piovana.
come fare per incollare testa testa vista la forma sottile della stessa guarnizione (ho provato con varie colle ma nulla da fare).
poichè ho trovato un sito dove la vendono a metro (https://www.svb-marine.it/it/lewmar-guar...file.html) ci dovrebbe essere un modo per giuntarla, ma quale ?
profilo guarnizione
http://www.oceanchandlery.com/user/produ...P_Seal.jpg
20-11-2017 18:27
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
RE: come incollare guarnizione passauomo lewmar low profile
ciao,
la pagina di SVB marine non funziona,
comunque....non ti conviene cambiarla tutta piuttosto che giuntarla?
ciaoooo
20-11-2017 19:48
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Che io sappia, ma non conosco quella dei passauomo lewmar low profile, nel punto di giunzione basta una goccia di loctite. Anche io ho comperato a guarnizione a metro, che però va incastrata all'interno di una specie di corsia, e ho incollato la parte iniziale con quella finale con una goccia di loctite.
20-11-2017 19:53
santicuti Offline
ho provato con la loctite ma la guarnizione è molto sottile (non ha una bella sezione rettangolare, il profilo ha guance di un paio di decimi di millimetro) e dopo un po si scolla, e proprio da dove si scolla entra acqua
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2017 20:38 da santicuti.)
20-11-2017 20:37
impresa improba prchè atk è rigido e la guarnizione elastica.
se non ci sono superfici sufficienti non regge.
se è anche bagnata...
20-11-2017 21:24
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
E provare con mastice per riparare i pneumatici?
21-11-2017 19:19
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao sono i mastici per neoprene....Lo uso per le mute da sub.
Ciao e bv
Inviato dal mio SM-J320FN utilizzando Tapatalk
28-11-2017 07:55
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 275 22-04-2024 18:22
  Maniglia osteriggio (incollare) controcorrente 1 211 18-03-2024 20:47
  Incollare giunzione guarnizione Lewmar crocchidù 4 439 03-03-2024 16:25
  Oblò Lewmar - perdite guarnizione - serie standard elan 333 18 2.660 18-12-2023 19:04
  Incollare plexiglas al gelcoat. Edolo 38 12.945 06-11-2023 19:10
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 1.092 22-10-2023 10:34
  Sostituire plexiglass (o policarbonato) oblo Lewmar Tamata64 25 8.217 09-08-2023 19:37
  Incollare l'antisdruciolo mpxy_pc 3 703 26-04-2023 16:09
  Incollare plexiglass grossifs 13 1.759 09-04-2023 15:05
  Chiavetta asse ruota timoneria Lewmar kavokcinque 21 1.915 02-04-2023 17:06
