base randa un poco lunga, consigli.
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: base randa un poco lunga, consigli.
(14-11-2017 14:15)marcofailla Ha scritto:  grazie albert, ecco perché non qualcosa non combaciava... é un lavoro difficile da fare e per nulla scontato
la butto li, ma per 10 cm non si può riposizionare l'anello di bugna e mettere una stecca sopra?
[Immagine: a7afb65bdd697d3f7b2bb7f75a76dbc1.jpg]
[Immagine: a4d8fe8d40f76548d465bae760c7a05c.jpg]
[Immagine: 9ef661c170e597d5ebcdfc14b1fa007b.jpg]
ho detto una minchiata... lo so :-)
Interessante ! Magari la stecca molto soft in modo che quando molli la base la stessa prenda il grasso, arguta osservazione Smiley2
MEOLO
15-11-2017 10:42
pioneer Offline
Registrato: May 2016 Online
(14-11-2017 10:43)albert Ha scritto:
(13-11-2017 21:33)pioneer Ha scritto:  infatti, allungo il boma lato trozza e buona notte!
Attenzione a fare un lavoro ben fatto, perchè i carichi dal lato trozza, causa vang, non sono proprio irrisori ......
Si si, certo. 28
15-11-2017 17:16
pioneer Offline
(14-11-2017 17:18)albert Ha scritto:
(14-11-2017 14:15)marcofailla Ha scritto:  ....ho detto una minchiata... lo so :-)
In realtà non è detto che lo sia ... il rischio è di andare sulle riviste di vela ... il problema potrebbe essere l'interferenza con la parte corrente delle borose che escono dalla varea durante la presa di terzaruoli .... ma anche no ... Smiley2
Lasciando perdere modifiche sulla vela. Tenendo conto che il piano velico vuole PxE di 9.15 x 320 mentre la randa è 8.60x330 un po allunata. Secondo Te in che percentulale dovrebbe cambiare rispetto al progetto? Considera che stata progettata per albero armato in testa, cone il mio.Si tratta di un'Alpa 8.25 che comunque predilige rande non troppo grandi, la sup velica è grossomodo quella.
Inviato dal mio CAM-L21 utilizzando Tapatalk
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-11-2017 15:45 da pioneer.)
16-11-2017 15:44
  Cricca base albero mac30 14 1.334 10-10-2023 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 856 13-09-2023 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 2.246 10-06-2023 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 1.250 01-06-2023 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 3.565 02-10-2022 22:10
  Base albero - esistono prodotti prefabbricati? Rockdamned 4 1.675 17-10-2021 21:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 24 6.078 13-10-2021 13:54
  Revisione carrello base randa avvolgibile Z-Spar polohc 7 2.011 10-02-2021 11:28
  Albero "sgnaccato" .. (ovvero compresso e deformato alla base) Argo74 14 2.467 08-11-2020 23:35
  Come si calcola la base del genova Malaky 15 2.969 03-02-2020 17:47
