Motore al minimo
kitegorico Offline
Motore al minimo
Ma sará poi vero che procedere per alcune ore con marcia i granata e n.di giri motore al minimo sia deleterio?
E poi se fosse vero x quale motivo?
03-11-2017 12:17
RE: Motore al minimo
(03-11-2017 12:17)kitegorico Ha scritto:  Ma sará poi vero che procedere per alcune ore con marcia i granata e n.di giri motore al minimo sia deleterio?
partiamo dal fatto che i motori sono progettati per girare.
e più girano vicini alla curva di coppia e meglio stanno.
in più nelle barche abbiamo un ammenicolo detto raiser che ha il viziaccio
di aggregare le particelle mal combuste dovute alle temperature non
ottimali.(fumi freddi)
quando si tappa cominciano i grattacapi e il malcapitato comeinci a farsi domande tipo:ha perso di compressione?la pompa si è guastata?
gli iniettori sporchi? ecc ecc.
non escludiamo anche una bella incrostazione sui cieli dei pistoni e testata.
le valvole lavorano nella cacca e si consumano le battute.
per non parlare dell'incollamento delle fasce più facile nei raffreddamenti diretti.
insomma si può fare di andare piano ma di tanto in tanto una "sgasata"
è d'obbligo.
esempio:
quando ho comprato il comet e sono partito per la grecia,dopo qualche miglio è partita una fumata impressionante.
cos'era successo?semplice:
il vecchio proprietario usciva dal tevere piano piano e rientrava piano piano e si è formata una patina di oli incombusti lunga 9 anni.
quando è andato in temperatura ha buttato fuori tutta la caligine.
ora gira come un violino e zero fumo.
accellerate gente,accellerate...89
03-11-2017 12:33
kitegorico Offline
Da quello che dici deduco che allora alternare ore di andature al minimo (chessò x andare a pesca di calamari) a ore di giìri "normali" non dovrebbe essere problematico, anche se fatto spesso..... ho capito bene?
03-11-2017 12:45
si.devi "buttare "gli accumuli.
rifletti sul fatto che i nostri sono motori da lavoro,spesso anche pesante
ma sono studiati per quello.
è erroneo pensare che"se lo rispetto dura di più".
se osservi un escavatore o un trattore al lavoro
sentirai un regime di rotazione fisso piuttosto alto ma non per questo
il motore soffre;semplicemente lavora al regime giusto.
03-11-2017 17:31
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
yes.
Per esperienza di industria in cui si usano motori endotermici per fare energia (gruppi elettrogeni a metano per applicazioni continue in cogenerazione - circa 8.000 ora l'anno), il minimo carico deve essere del 50% rispetto al punto di lavoro massimo di progetto (100%), ed il carico medio non inferiore al 70% altrimenti saltano garanzie.
ciap
03-11-2017 17:49
dapnia Offline
(03-11-2017 12:45)kitegorico Ha scritto:  chessò x andare a pesca di calamari
I calamari si comprano ... per la verità anche i motori.
19
04-11-2017 01:32
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Mi associo ad Andros, anche il mio motore dopo un po' di uscite di pesca alla traina, durante un'uscita normale, dopo un po' di motore a 2500 giri ha emesso un enorme "peto e contemporaneamente ha iniziato a sputare dallo scarico un'acqua nera di fuliggine che nel giro di 5-10 minuti si è schiarita. Da quel punto in poi il motore ha iniziato ad andare sensibilmente meglio.
P.S. Ho un amico di 80 anni che si diverte moltissimo a pescare alla traina a 2-3 nodi (1500 giri) per delle ore. Normalmente non prendiamo nulla, ma ci mangiamo la focaccia, ci beviamo un paio di bicchieri di vino bianco, prendiamo il caffè e torniamo a casa entrambi soddisfatti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-11-2017 22:12 da Gaspare51.)
05-11-2017 22:10
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
il problema piu importante del minimo e' che la pressione media e' bassa, le fasce non tengono e il gasolio va a dilavare l' olio e a peggiorarne la qualita.
se basso regime deve essere meglio con una coppia resistente che a vuoto.
05-11-2017 23:21
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.157 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.580 13-11-2023 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 2.025 05-09-2023 12:29
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 473 19-06-2023 11:41
  Asse elica al minimo si blocca e si spenge il motore Poneumberto 33 3.131 01-08-2022 22:59
  Ruggerini MM 191 problemi di minimo Wally 12 2.620 25-09-2020 13:01
  VP MD22L : alzare minimo enio.rossi 4 993 25-08-2020 11:13
  VP2003T non tiene il minimo rosama 5 1.426 25-08-2019 11:38
  Contagiri e allarme batteria al minimo vaimo 20 3.732 14-08-2019 11:42
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.429 11-08-2019 19:38
