Circuito strano. Non trovo il senso...
Edolo Offline
Ciao a tutti.
Un amico a bordo ha un circuito siffatto:
due banchi batterie (motore/servizi), due alternatori, due 1-2-both.
Da quello che ho potuto vedere i due alternatori ricaricano le batterie separatamente, nessun partitore.
Qual'è la logica secondo voi di avere ben 2 1-2-both?
Forse quella di poter alimentare indistintamente la rete servizi o il motore potendo usare indistintamente uno dei due banchi?
05-10-2017 16:53
RE: Circuito strano. Non trovo il senso...
Guarda bene il circuito se per caso i due commutatori fanno capo ciascuno ad un alternatore, in tal caso potrebbe essere un collegamento per poter caricare una o l'altra batteria (o entrambe) anche con un solo alternatore e poter usare i due alternatori in parallelo per avere piu' corrente. E' un'ipotesi buttata la' basata sul poco che hai visto e raccontato, per avere la certezza bisognerebbe esaminare direttamente il circuito.
05-10-2017 21:59
Edolo Offline
Grazie Ian.
Si ci ho dato solo uno sguardo sommario perché al mio amico non andava più il contagiri (qualcuno gli aveva invertito il W con il D+) oltre alla spia alternatore che sfarfallava.
Effettivamente da molte possibilità un pianto siffatto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 11:58 da Edolo.)
06-10-2017 11:57
dapnia Offline
(06-10-2017 11:57)Edolo Ha scritto:  effettivamente da molte possibilità un pianto siffatto.
Doveva essere un bel pianto, commovente, per dare molte possibilità ... era un pianto a dirotto, a dirnove, o di più?
Ma chi piangeva?
19
07-10-2017 23:44
Edolo Offline
Ma chi piangeva?
19
Burlone di un burlone! Big Grin
08-10-2017 20:23
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 40 1.311 24-04-2024 16:45
  Circuito fai da te, è legale? JackGalassio 20 1.068 16-02-2024 20:51
  "ponte" circuito massa Matteo Gagliardi 2 295 15-10-2023 14:13
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.063 21-09-2023 00:19
  Upgrade circuito 1 - 2 - both - off Luchino 12 834 01-06-2023 14:36
  Batterie servizi Wh - Ah ... non mi ci trovo giorgio.rossi.vi 25 2.331 10-03-2023 20:54
  Come conciliare nuovo circuito servizi lifepo4 e carica batteria avviamento al PB? ginettosub 10 1.179 28-02-2023 12:31
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.674 29-09-2022 21:37
  Help circuito primario Cicala 60 6.707 29-12-2021 00:21
  Schema circuito stampato Autohelm st 4000 CUCUDRIL 16 3.121 10-10-2021 13:34
