Salpancora info modello e manutenzione
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti. Qualcuno sa la marca e/o modello del salpancora in foto? A bordo non ho nessuna documentazione al riguardo e vorrei fare un po' di manutenzione.
Grazie mille
Allegati
.jpg  2017-09-29 15.22.33.jpg (Dimensione: 22,36 KB / Download: 186)
29-09-2017 14:25
RE: Salpancora info modello e manutenzione
per fare manutenzione basta smontare,aprire,far controllare il motore da un elettrauto(probabile sostituzione dei carboncini)
testaare i cuscinetti (sostituire se serve)e cambiare i paraoli.(vanno cambiati a prescindere )
chiudere ingrassando se serve o ripristinare il livello dell'olio (sae 90) se serve.
solitamente per aprire non servono chiavi speciali nè estrattori tranne forse per il barbotin
29-09-2017 22:08
Alvise Offline
Andros grazie mille. Per il rabbocco olio, guardando dentro il tappo si intravede pieno a metà circa. Deve essere pieno?
Ho le bronzine del barbotin "in libera"i nchiodate, questo inverno lo smonterò mi sa
05-10-2017 18:02
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 157 20-05-2024 14:54
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 265 15-05-2024 21:31
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 52.882 12-03-2024 00:58
  Manutenzione prese a mare pol63 3 2.155 10-02-2024 14:12
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.236 09-11-2023 18:38
  Manutenzione sentina Dufour 24 spigolo 4 633 17-10-2023 19:24
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 863 21-09-2023 10:23
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 565 03-09-2023 21:43
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.562 26-08-2023 11:22
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 1.441 01-03-2023 19:04
