Olio saildrive: come rabboccarlo?
strega Offline
Buondì a tutti.
Problema:
Ho un trafilamento d'olio attorno al saildrive (SD 40 yanmar). Il meccanico dice che potrebbe essere il paraolio superiore dell' SD, ma non ha tempo per intervenire prima che io parta. Io la settimana prox devo fare un trasferimento di 600 miglia, spero non tutte a motore, ma insomma.... Pensavo di portarmi dietro 2 kg di olio per saildrive e nel caso rabboccare.
Problema: come misurare la quantità d'olio da eventualmente aggiungere? Da quanto so, Yanmar ha cambiato le astine ai tappi SD facendole più lunghe (insomma, ha deciso che dentro il saildrive deve andarci meno olio), ma io ho il tappo di una volta, con l'astina che oggi non arriva neanche alla superficie del liquido. Quando si sostituisce l'olio non c'è problema: basta mettere la quantità giusta, ma come si fa a rabboccare senza eccedere?
Idee? Consigli?
Grazie!
08-08-2017 15:08
BornFree Offline
RE: Olio saildrive: come rabboccarlo?
Non conosco questa storia dell astina corta quindi inutile in ogni caso io userei una bacchetta di plastica (da graduare con un righello ed un pennarello indelebile ). A questo punto preso un riferimento del livello olio giusto non resta che controllare periodicamente
08-08-2017 17:37
strega Offline
Può servire anche ad altri che avessero un sd yanmar e non lo sapessero.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . c'è il bollettino Yanmar del 2009.
Se si usa la vecchia astina si fanno saltare i paraolio :-(
btw: grazie, Bornfree
08-08-2017 18:33
  Compatibilità tra motori e saildrive di marche diverse ghibli4 4 126 ieri 08:28
  Silent Block Saildrive Volvopenta Gioviy 6 1.939 16-05-2024 12:25
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 481 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 551 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 564 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.717 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 550 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 779 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 739 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 458 20-02-2024 23:12
