trasformare casse normali in bluethooth
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno signori,
avrei la radiostereo cd da cambiare,
cosa che non vorrei fare,
anzi,vorrei toglierla e vorrei utilizzare il mio tablet con il sistema bluetooth.
A questa radio sono collegate le casse autoparlanti, alcune in pozzetto e altre in dinette.
Ho sentito che esistono in commercio degli aggeggi che possono trasformare le casse normali che funzionano via cavo in casse bluetooth.
qualcuno saprebbe indicarmi per cortesia dove potrei trovare questo coso? il nome sopratutto, poi in internet me lo trovo.
Dovrebbe essere un aggeggio che ci va inserito il jack delle casse, poi questo prende il segnale bluetooth dal telefono e invia musica alle casse autoparlanti.
Grazie mille
ciaooooooo
11-07-2017 08:33
Mirtus Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: trasformare casse normali in bluethooth
non ti conviene prendere un banalissimo stereo bluetooth ? visto che hai già i cablaggi risparmi tempo e soldi. o forse non ho capito.
Tutto quello che scrivo è preceduto da IMHO
11-07-2017 09:13
Beppe222 Offline
https://www.amazon.it/JUSTOP-BTR006-Adat...B005NDDEVQ
Cercalo come "adattatore audio Bluetooth" o come "Bluetooth casse audio" (cerca senza virgolette).
Tieni conto, però, che sono dispositivi non amplificati.
Quindi ti serve un amplificatore che comanderai con questo dispositivo.
A sto punto, compera un amplificatore audio da macchina, e pilotalo col PC direttamente da cavetto.
_____
Nulla possiamo davanti al nascere o al morire. L'unica cosa che possiamo (e che dobbiamo), è assaporare l'intervallo!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2017 09:21 da Beppe222.)
11-07-2017 09:17
TeoV Offline
Oppure se la tua autoradio ha l'ingresso aux risolvi banalmente con questo:
https://www.amazon.it/Ricevitore-Bluetoo...=bluetooth
11-07-2017 10:39
Beppe222 Offline
(11-07-2017 10:39)TeoV Ha scritto:   Oppure se la tua autoradio ha l'ingresso aux risolvi banalmente con questo:
Il problema nasce dal fatto che la sua autoradio, la deve sostituire, e non ne vorrebbe comprare un'altra.
_____
11-07-2017 10:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Compra una radio di buona qualità, con finali a mosfet, non guardare la potenza in watt, con un buon convertitore digitale /analogico e con usb per collegare memorie esterne (chiavette o altro). Hai già i collegamenti fatti, cosa vuoi di più dalla vita?
Se vuoi spendere intelligentemente soldi, compra altoparlanti di migliore qualità.
11-07-2017 11:58
Edolo Offline
(11-07-2017 11:58)BeppeZ Ha scritto:  Compra una radio di buona qualità, con finali a mosfet, non guardare la potenza in watt, con un buon convertitore digitale /analogico e con usb per collegare memorie esterne (chiavette o altro). Hai già i collegamenti fatti, cosa vuoi di più dalla vita?
Ma se non la vuole la radio...
Io ho comprato su Amazon un'altoparlante Bluetooth sui 25 euro, ha una qualità esagerata viste le dimensioni (soprattutto i bassi) e le batterie ci si scorda di ricaricarle.
Lo sposti dove vuoi e comandi la musica dal telefono/PC.
L'autoradio la uso solo per i cd e sempre più di rado
11-07-2017 13:04
ghega Offline
Intanto grazie a tutti dei consigli,
vi spiego:
la radio la voglio eliminare perchè non funziona bene, sopratutto e proprio l'ingresso dove a volte gli metto l' mp3, (perchè i cd occupano troppo spazio,meglio la musica su schedina di memoria), oltre che il cd salta di brutto.
oltre che non funziona bene (la radio) la voglio eliminare perchè è collocata nel pannello , il quadro elettronico, dove ci sono i vari bottoni per accendere luci,pompe, ecc.ecc.
Poichè la barca è vecchiotta del 1990, ho parecchi tasti/bottoni acceso spento che sono rotti, e non riesco nemmeno a trovarli in commercio.
Allora a sto punto visto che la radio non funzia bene, la tolgo e al suo posto metterei un pannellino con nuovi comandi con tasti/bottoni per accendere spegnere, vado così a sostituire quelli che ora non vanno più.
Questa è la spiegazione perchè voglio togliere la radio.
Le casse che funzionano con il bluetooh le conosco e ne ho un paio,
ma poichè sulla barca ne ho 2 in dinette e 2 in pozzetto già belle avvitate con i loro fili che vanno alla radio e ancora buone... mi dispiace buttarle,o lasciarle inutilizzate.
Questo era il motivo perchè volevo trasformarle.
Allora a sto punto ci sarebbe un'altra soluzione (credo)
vado a modificare il loro cavo, cioè le collego tutte e 4 assieme e nella parte finale del cavo metto un jack come quello delle cuffiette e lo collego al tablet. Dovrebbe funzionare.
che dite?
ciaoooo
11-07-2017 15:41
Beppe222 Offline
(11-07-2017 15:41)ghega Ha scritto:  ,
che dite?
ciaoooo
Vediamo di capirci!
Stai dicendo: mi compero un motorino elettrico a pile per modellini navali radiocomandati, e lo applico alla mia barca di 40 piedi.
Che dite, può funzionare? :-)
Scusa l'esempio scemo, ma te l'ho già detto prima che, per pilotare degli altoparlanti passivi ci vuole in amplificatore in grado di farlo.
In primis: la scheda audio di in PC o di in tablet ha solo pochi milliwatt di potenza d'uscita, assolutamente insufficienti per pilotare un altoparlante
Anzi, a volte neppure sufficienti per pilotare un amplificatore da automobile
Quindi prima andrebbe messo un buon preamplificatore.
Poi, anche se avesse abbastanza potenza (e non ce l'ha), non andrebbe bene come impedenza, in quanto un altoparlante "normale" ha in impedenza di 4 o 8 ohm, mentre l'uscita cuffie del Tablet o del PC sono fatte per accettare periferiche ad alta impedenza (in genere superiore a 600 ohm).
Terzo, perché se metti in parallelo due altoparlanti ne dimezzi l'impedenza (se son 2 da 4 ohm, in parallelo è come se fosse ino da 2 ohm), aggravando ulteriormente il problema di cui al punto precedente.
In definitiva, non sentiresti nulla, e rischieresti di bruciare i transistor finali della scheda audio del Tablet o del PC.
Se vuoi fare un lavoro minimamente decente, ti serve un amplificatore con 4 uscite, che abbia anche un ingresso preamplificato, altrimenti occorre anche il preampli.esterno.
_____
11-07-2017 16:10
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Boss Marine ed hai risolto. controlli tutto dal telefonino. ad es qui :
http://www.nauticailliano.it/prodotto-pe...3232.html#
l'ho comprata e funziona benissimo.
Buona Musica
magic.
11-07-2017 20:28
ghega Offline
che dite?
ciaoooo
Vediamo di capirci!
_____
che ne so Beppe, ho provato ad attaccare al tablet le casse per il pc e funzionano.....3939
Ok, vedo quanto costa un amplificatore,
ma senz'altro ho già capito che le mie vecchie casse diventeranno soprammobili e userò e forse ne comprerò delle altre casse bluetooh 22
grazie ciaoooooo
11-07-2017 23:19
ghega Offline
(11-07-2017 20:28)sergiot Ha scritto:  Boss Marine ed hai risolto. controlli tutto dal telefonino. ad es qui :
Buona Musica
153 euro....mi costa di più che la barca2222
e poi nn voglio una nuova radio.
ciaooooo
11-07-2017 23:20
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Se ho ben capito, servirebbe una cosa del genere:
http://www.ebay.it/itm/Caliber-CA75-2BT-...SwstxVS4ur
Questo ha l'uscita per due altoparlanti a 4 ohm, è da cercare invece uno con uscita per 4 altop. con impedenza uguale a quelli montati in barca (4 o 8 ohm, basta leggerla dietro agli altoparlanti).
E' importante che l'amplificatore abbia lo standard bluethoot A2DP in modo da poter gestire gli MP3 da cellulare, tablet etc. (ma ormai questo standard lo hanno quasi tutti).
12-07-2017 10:41
ghega Offline
(12-07-2017 10:41)giorgio23570 Ha scritto:  Se ho ben capito, servirebbe una cosa del genere:
grazie mille giorgio
ciaoooo
12-07-2017 15:06
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Domanda
ma non puoi comperare una radio con bluethoot e cosi hai radio, cd, usb e bluetooth e amplificatore su 4 casse ?
Io ho preso una JVC da un centianio di euro e mi collego con il telefono spotify tablet etc etc
Unico limite la portata del bluethoot limitata a pochi metri ma per il resto mi fa un buon servizio....
12-07-2017 18:32
ghega Offline
(12-07-2017 18:32)LOKA Ha scritto:  Domanda
Si, potrei benissimo,
ma sicuramente non hai letto i miei motivi che avevo scritto un o più sopra.Smiley4
ciaooooo
12-07-2017 23:29
ghega Offline
Vi pongo un'altra domanda?
Dovessi comprare 2 / 3 casse bluetooth, si collegano in un colpo solo tutte assieme al telefono ?
Grazie mille
ciaooooo
17-07-2017 23:55
LOKA Offline
(17-07-2017 23:55)ghega Ha scritto:  Vi pongo un'altra domanda?
Grazie mille
ciaooooo
Un mio amico su una barca a motore di circa 7 metri ha una BOSE che gli fa suonare tutta la barca che sembra la baia imperiale tra bassi e volume riesci a fare un rave party Smile
poi qui ti puoi fare un idea
https://www.amazon.it/casse-bluetooth/s?...0bluetooth
18-07-2017 09:44
ghega Offline
Grazie mille
ciaooooo
Si grazie,
una ce l'ho già in casa da un annetto, ma se ne compro un'altra e non uguale si connettono tutte e due?
A pelle mi dico di no,
sentiremo i più esperti.
ciaoooooo
19-07-2017 08:04
SoulSurfer Offline
NO ghega
il multipairing non e' ancora a livelli ottimali, esistono delle coppie di casse BT mi sembra della Philips ma costano un po' e non sono assolutamente come quelle che hai gia', quindi dovresti andare a tappare i fori delle vecchie e posizionare le nuove.
altrimenti ci sono altre interfacce che connettono esclusivamente via BT con uscita RCA (i 2 spinotti rosso/bianco), ma necessitano di qualcosa che modifichi ed amplifichi il segnale (amplificatore) altrimenti dalle casse sentiresti solo delle scuregge, fidati..
questi aggeggi costano circa 150€,
con meno di 80 gia' prendi un ottimo autoradio, con il suo amplificatorino interno che ti manda le casse che gia' hai..
ce ne sono anche solo con radio/BT/usb
se la radio non si sente: hai provato a controllare l'antenna?
non ti dico nemmeno di prendere una cassa "seria" BT, ce ne sono alcune che suonano davvero bene ma anche loro minimo 300€
secondo me ti eviti uno sbattimento in piu' considerato che comunque le mani sul pannello ce le devi mettere..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-07-2017 02:50 da SoulSurfer.)
23-07-2017 02:49
  Trasformare posizione AIS in WP rob 10 681 02-10-2023 14:09
  Copri casse (altoparlanti) Rino 12 3.750 30-06-2017 18:18
  Trasformare tracciati della SW&N (.trk) nel formato della Maxsea (.gpx) aleliv86 1 2.627 10-06-2016 08:53
  Casse per autoradio a bordo Frappettini 11 4.208 17-02-2016 00:07
Photo Casse marine schermate DAVVERO pipinus 7 4.357 29-07-2015 10:58
  Casse amagnetiche stagne lupo planante 12 3.927 15-07-2014 21:11
  Casse a scomparsa SoulSurfer 1 1.740 09-04-2012 15:59
  Stesse casse per vhf e autoradio. Come? Palmitos way 9 5.517 25-01-2011 20:50
  Casse audio esterne KO: come capire il problema? ilverococco 9 7.032 14-10-2010 17:32
  trasformare il GPS stradale in cartografico navy gedeone marco 8 4.944 11-07-2010 03:53
