Casse marine schermate DAVVERO
pipinus Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Photo Casse marine schermate DAVVERO
Le casse che ho trovato installate in pozzetto sono esattamente sulla verticale di dove lavora il pilota cosicchè interferiscono in modo decisivo determinando il malfunzionamento del pilota (ST2000).
Se sono riuscito d allegare la foto dovrebbe capirsi bene.
Esistono casse marine davvero schermate ?
In una vecchia discussione si esprimevano forti dubbi in merito rimandando alla prova sperimentale la conta del campo magnetico.
Le casse che ho, in teoria sono amagnetiche ed adatte, in realtà fanno la magnetoterapia a tutto/tutti.
Per come sono messo o le trovo davvero schermate, o rinuncio alle casse o rinuncio al pilota.
Qualcuno ha qualche consiglio ?
Aggiunta: la foto sono riuscito ad inserirla. Il pilota va al posto del sederino della mia compagna
Allegati
.jpeg  IMG-20150407-WA0001(2).jpeg (Dimensione: 296,62 KB / Download: 56)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2015 14:06 da pipinus.)
27-07-2015 14:04
Temasek Offline
RE: Casse marine schermate DAVVERO
Togli le casse e tappi i buchi, ( ci sono dei portellini tondi da ispezione, che dovrebbero andarti bene)
L'autopilota è più utile.
27-07-2015 16:31
pipinus Offline
(27-07-2015 16:31)Temasek Ha scritto:  Togli le casse e tappi i buchi, ( ci sono dei portellini tondi da ispezione, che dovrebbero andarti bene)
Assolutamente d'accordo.
Infatti se casse "serie" non esistono così farò.
Puoi darmi maggiori info su questi portellini ? penso di avere fori da 12-14 cm. e il come chiudere questi buchi mi impensierisce non poco
27-07-2015 17:24
Non e' questione di casse "serie" o meno, un altoparlante deve per forza avere delle parti magnetiche che, anche compensate con cura in modo da eliminare il campo, sono comunque di ferro o sue leghe e hanno effetto sulle bussole similmente alle famose sfere di compensazione che qui si vedono https://upload.wikimedia.org/wikipedia/c...000468.jpg e che erano appunto in ferro non magnetizzato, buona norma vorrebbe che oggetti di quel genere fossero ad almeno un metro dalla bussola.
Un modo per aggirare il problema puo' essere l'uso di altoparlanti piezoelettrici :
http://www.digikey.it/product-highlights...mt=b&pdv=c
http://www.ebay.it/sch/i.html?_nkw=piezo...486&crdt=0
che sono spesso privi di parti in metalli magnetici ma non mi risulta ne esistano versioni adatte all'ambiente marino.
27-07-2015 17:52
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
(27-07-2015 14:04)pipinus Ha scritto:  Le casse che ho trovato installate in pozzetto sono esattamente sulla verticale di dove lavora il pilota cosicchè interferiscono in modo decisivo determinando il malfunzionamento del pilota (ST2000).
Rinuncia al pilota, credo sia meglio il sederino della tua ragazza.. Smiley34 Smiley34 Smiley34 Smiley34
Scherzi a parte, vedi se trovi un posto piu lontano dal pilota e spostale li, tra l'altro messe così come sono, il campo magnetico residuo, e doppio (uno per altoparlante) perchè entrambe sono troppo vicine al pilota.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
28-07-2015 12:02
SoulSurfer Offline
pero' li',nel gavone di poppa, sai che bassi tira fuori ???
28-07-2015 13:34
Temasek Offline
(27-07-2015 17:24)pipinus Ha scritto:  Puoi darmi maggiori info su questi portellini ? penso di avere fori da 12-14 cm. e il come chiudere questi buchi mi impensierisce non poco
Vai su http://www.svb-marine.it
art. n° 13561 tappo di ispezione / tondo 127 mm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-07-2015 16:22 da Temasek.)
28-07-2015 16:21
pipinus Offline
Grazie a tutti per le risposte !
in particolare a Iansolo per le casse piezoelettriche su cui devo documentarmi perchè nemmeno sapevo che esistessero
ed a Temasek per i tappi
29-07-2015 10:58
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 729 06-12-2023 20:00
  Assistenza VHF Cobra Marine - Roma CK6 6 530 28-10-2023 20:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 873 27-09-2023 14:01
  Strumento NASA Marine stefano702 2 571 13-03-2023 22:51
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.845 25-09-2022 18:15
  Aqua map marine antonio80 1 789 22-06-2022 10:32
  Cobra marine MR F55 EU: certificato di conformità AlessandroO 1 1.369 16-05-2022 17:42
  Allarme temperatura acqua/gas di scarico NASA MARINE X1 cptgood 0 564 26-01-2022 21:13
  Raymarine i40 Vs nasa marine clipper antonio80 1 806 04-01-2022 23:26
  VHF Cobra marine siglificato lettere modello Wally 4 973 12-12-2021 23:45
