Costruzione timone per panettone.
RE: Costruzione timone per panettone.
mi sono letto il pappone..
pensi all'alluminio ma ti complici la vita.
quindi per semplicità (sulla scia di Dell'Atti):
un telaio inox che comprenda gli agugliotti e ammenicoli vari.
compensato marino a spessore a chiudere i vuoti lasciando un poco di luce
incollare una guancia in compensato da un lato
girare e sigillare con sica i vuoti
chiudere con la seconda guancia e morsettare.
a incollaggio avvenuto dai forma al profilo con una levigatrice.(al riguardo gli strati del compesnsato danno una precisa indicazione del lavoro in corso)
la laminazione con vtr può essere utile ma non indispensabile con una protezione
adeguata di epoxi.
robusto e facile da fare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2017 18:22 da andros.)
10-09-2017 18:21
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ho chiesto il preventivo per il timone in alluminio. Molto meno di quanto mi avevano chiesto tre anni fà per rifare il mio in compensato marino e vtr. Cosa che mi aveva fatto propendere per un restauro fai da te.
Sinceramente, pur ritenendo di avere la manualità sufficente per imbarcarmi in un lavoro del genere, quello che mi manca sono gli spazi e le attrezzature. Lavorare col legno e con prodotti epox, solventi, ecc. ecc.
in un garage interrato di un condominio non è il massimo (già dato) e altri spazi a disposizione non ne ho.Sadsmiley
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-09-2017 13:49 da poltro71.)
14-09-2017 13:48
poltro71 Offline
Messaggio: #43
Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34:smiley34Smile!!
Grazie al grande Enrico Galeazzo, re dell'alluminio.
19-06-2018 16:57
Max47 Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Messaggio: #44
(19-06-2018 16:57)poltro71 Ha scritto:  Finalmente Uvetta Passita è dotata di un nuovo timone tutto in alluminio (com'è giusto che sia per un panettone Smiley34:smiley34Smile!!
Felice x te. e per Uvetta Passita. Galeazzo e' senz'altro un Grande!
Buon vento!
21-06-2018 12:17
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 398 122.963 ieri 10:13
  Muscadet, piano di costruzione sgiulio 3 416 06-02-2024 02:21
  Piano di costruzione tradizionale barca armo aurico sgiulio 5 849 23-09-2023 23:40
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 3.340 11-09-2022 22:53
  Restauro interni Panettone Riccardo Ci 4 1.356 16-02-2022 10:53
  Auto costruzione al femminile calypso 12 3.859 25-09-2019 23:24
  Piani di costruzione OmarFilippini 34 6.695 24-10-2018 14:06
  Costruzione di una chiglia fabiolinux 37 10.396 20-09-2016 17:57
  costruzione idea19 tortuga gianduia70 23 5.215 11-08-2016 09:35
  La costruzione del Buonvento... matteobolzano 198 65.612 14-07-2016 20:06
