come applicare correttamente la resina Epoxy
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Buonasera!
per scafo in vtr e bulbo in ghisa, ho preparato la superficie su cui applicare dalle 3 alle 5 mani di resina epoxy come strato isolante. tra i vari strati stuccherò con stucco epoxy, poi darò il primer apposito e antivegetativa.
nel caso dello scafo, sono a gelcoat oppure i rimanenti strati quasi scomparsi di impermeabilizzante precendete. per il bulbo invece ho già applicato due mani di fosfatante e tre di primer antiruggine epoxy.
Vi chiedo conferma se :
dopo quanto tempo ( dopo la prima mano di resina epoxy ) devo applicare la mano successiva di resina epoxy? adesso ci sono 35 C°.
devo lasciare asciugare completamente e poi dare lo strato successivo?
in tal caso devo anche necess. carteggiare tra una mano e la successiva?
oppure posso applicare dopo, diciamo, 6 - 8 - 10 ore quando è quasi asciutto ma ancora leggermente appiccicaticcio per evitare di dover carteggiare?
Ultimo aiuto:
mi conviene stuccare tra una mano e l'altra oppure tutto alla fine e carteggiare solo un'unica volta?
Grazie a tutti!!!
Andrea
23-06-2017 21:19
Goriboy Offline
RE: come applicare correttamente la resina Epoxy
Purtroppo chiaramente la scheda del prodotto non indica queste info...
L'essicazione completa viene indicata come 7 gg e il pot life è di 1-2 ore a 20°c.
Grazie ancora
23-06-2017 21:23
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se asciuga completamente dovresti pulire con straccio e acqua energicamente o più semplicemente carteggiare
meglio quindi ripassare prima che asciughi, e con questo caldo basterà veramente poco (diciamo un'ora tra una mano e l'altra, al proposito usa recipienti piatti e larghi per evitare che lacreazione endotermica ti solidifichi tutto in dieci minuti, vedrai che ci vuole pochissimo a prendere la mano con la tua determinata resina)
io stuccherei prima perché poi per portare a filo ti tiri la resina che hai passato, facendo bene attenzione alla massima pulizia del fondo dove stuccare
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2017 22:30 da marcofailla.)
23-06-2017 22:07
Goriboy Offline
Grazie.
Però per il bulbo sono timoroso di stuccare prima perché carteggerei le mani di antiruggine . Invece farei come dici tu sulla parte di vtr.
Grazie ancora
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
24-06-2017 08:48
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
La resina ha bisogno di aggrapparsi a qualcosa. Per carteggiare si intende una grana anche abbastanza fine (180) che incida la superficie quel tanto che basta.
La resina, quando asciuga butta fuori una patina che poi *devi* togliere con abbondante acqua "carteggiando" con lo scotch brite rosso. Questo ha la doppia funzione di rimuovere meglio la patina e scalfire la resina affinché la mano successiva possa aggrappare. E poi devi asciugare bene. Se passa una notte, devi lavare e carteggiare (sempre scotch brite). Meglio quindi dare tutte le mani una dietro l'altra. Il giusto grado di asciugatura tra una mano e l'altra è quando la resina inizia è parzialmente indurita ma resta appena appena appiccicosa. Lo senti con il dito, ma non usare il dito nudo. Usa un guanto pulito per testare questa cosa. Non devi lasciare l'impronta ma il guanto deve appiccicare.
In generale, nessun tipo di grasso o sporcizia deve avvicinarsi finché non hai finito. Se sei in cantiere, stai particolarmente attento che non ti carteggino e sopratutto non lavino qualche barca intorno. La nebbia di acqua è da evitare come la peste. Nel dubbio, prendi accordi prima o proteggi con dei teli intorno.
Per quanto riguarda antiruggine e mani successive, ormai hai fatto, ma per il futuro sappi che esistono prodotti bicomponente a base epossidica che sono sia antiruggine che epossidici e compatibili con i trattamenti successivi (es il nautilus epoxy primer).
Don't make me work when I want to sail.
24-06-2017 09:18
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 1.953 25-02-2023 21:57
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 919 30-04-2022 07:15
  Realizzare calza su rollafiocco per applicare vela con garrocci Enz 5 1.073 17-02-2022 17:52
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 813 13-02-2022 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.273 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.897 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.577 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.682 18-07-2021 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 1.353 09-07-2021 22:37
  Stucco/resina per fisaggio struttura legno marco.st 11 2.876 21-06-2021 16:57
