Olio invertitore
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Olio invertitore
Salve.
Ho finalmente messo a posto il mio Farymann 12cv del '73.
Il meccanico non ha avuto il tempo di controllare l'olio dell'invertitore...e tocca quindi a me farlo.
Mi ha consigliato di usare un olio 140...anche 90....per cambio meccanico. ...ma non lo trovo se non su internet. ...chi può venderlo?
Accessori nautici...nisba...
Accessori auto...nisba...
Io sono a Bari...
Consigli?
Grazie e bv a tutti
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
28-05-2017 18:46
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Olio invertitore
Cerca cosa dice il libretto del motore e usa quello. Attento a metterne la quantità giusta. Troppo e troppo poco non è bene. Alcuni meccanici vanno presi con le pinze (e stretti)
28-05-2017 20:00
Butler Offline
L'olio SAE 90 dovresti trovarlo presso tutti gli autoricambi. Per la quantità se ne metti troppo quello in eccesso sfiata dal tappo di chiusura quindi non provochi danni ma sporchi la sentina.
Anche io ho messo a posto il mio Farymann del 1981 ma ho dovuto farlo da solo perché il meccanico lo teneva in officina senza toccarlo.
29-05-2017 12:41
Beppe222 Offline
(28-05-2017 18:46)dopeller Ha scritto:  Salve.
Io sono a Bari...
Consigli?
Grazie e bv a tutti
Gli accessori sono una cosa, i ricambi un'altra!
Non devi andare dall'autoaccessori, ma dall'autoricambi, non da chi vende accessori nautici, ma ricambi nautici.
Che poi, se vai da chi vende ricambi per agricoltura, spendi la metà ed hai lo stesso prodotto.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
29-05-2017 13:31
dopeller Offline
....hai ragione. ....ho sbagliato termine....i ricambisti agricoli è un ottimo suggerimento! ! Grazie e bv
29-05-2017 13:48
Beppe222 Offline
Occhio che siano giuste le specifiche. La viscosità SAE non è l'unico parametro da tenere in considerazione, ma soprattutto le specifiche GL (3, 4 o 5) a seconda del tipo di ingranaggio e del tipo di carico.
_____
29-05-2017 13:57
  Invertitore kanzaki KM2P lorenzo.picco 9 4.608 05-06-2024 12:20
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 370 28-05-2024 09:46
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 574 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 675 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 681 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.850 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 652 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 799 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 797 21-02-2024 17:47
