Problemi di alimentazione motore
gas.49 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao a tutti, sono a chiedere un aiuto per il problema che ho sul mio motore yanmar 1gm10 (vecchiotto) ossia: nel momento che rido' gas con la marcia innestata dopo aver ridotto la velocita, il motore fatica a girare in modo normale ed inzizia a sbattere ballare in modo non lineare e non ne capisco il perche'. Mi e' stato detto che potrebbe essere l'iniettore che non polverizza in modo adeguato, ma non ne sono convinto, inquanto in folle gira perfettamente sia al minimo che al massimo, sia togliento gas e sia ridando gas al massimo. Spero i9n un aiuto.
NICE (GAS.49)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 18:16 da admin.)
25-05-2017 08:32
lorenzo.picco Offline
RE: PROBLEMI DI ALIMENTAZIONE
1- silent block
2- invertitore ( parastrappi oppure l'innesto del drive cone dell'invertitore che attacca e stacca )
25-05-2017 08:45
pietroz Offline
Registrato: Jul 2015 Online
L'elica o l'asse potrebbero influire in qualche modo?
25-05-2017 09:04
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Denti di cane sull'elica?
25-05-2017 09:39
dapnia Offline
Elica sporca è difficile sul lago, un silent block cotto o un bullone lento è la cosa più facile e semplicissimo da controllare.
25-05-2017 10:10
Lupo Grigio Offline
Registrato: Jan 2015 Online
(25-05-2017 08:32)gas.49 Ha scritto:  Ciao a tutti, sono a chiedere un aiuto per il problema che ho sul mio motore yanmar 1gm10 (vecchiotto) ossia: nel momento che rido' gas con la marcia innestata dopo aver ridotto la velocita, il motore fatica a girare in modo normale ed inzizia a sbattere ballare in modo non lineare e non ne capisco il perche'. Mi e' stato detto che potrebbe essere l'iniettore che non polverizza in modo adeguato, ma non ne sono convinto, inquanto in folle gira perfettamente sia al minimo che al massimo, sia togliento gas e sia ridando gas al massimo. Spero i9n un aiuto.
NICE (GAS.49)
Troppe poche informazioni.
Verificato che:
- alimentazione gasolio OK,
- alimentazione aria OK,
- giochi valvole OK,
- iniettore OK,
- contropressione allo scarico OK,
parrebbe un problema di anticipo di iniezione.
25-05-2017 10:43
Temasek Offline
Asse storto! 91
25-05-2017 12:41
Butler Offline
Io punto sul parastrappi rotto, mi riferisco a quello interno alla campana dell'invertitore.
25-05-2017 14:09
Butler Offline
Questo, per intenderci.
25-05-2017 14:29
dapnia Offline
RE: Problemi di alimentazione motore
Se dopo un po' di saltellamenti si assesta, secondo me potrebbero facilmente essere i silent block, anche uno solo, che accelerando si siede e non vibra più.
Una cosa analoga è successa nella foto, dove si nota quello di destra cotto e quello di sinistra addirittura già seduto prima di partire.
La cosa non è gravissima, ma insistendo, dato che il motore perde l'allineamento, guai alla linea d'asse o al self drive se ne fanno in fretta.
gas.49 Offline
Ringrazio tutti per l'aiuto che mi state dando,oggi faro' tutte le verifiche che mi avete fornito sperando di risolvere il problema. vi faro' sapere.
Buon vento
26-05-2017 10:06
gas.49 Offline
Verificato il tutto con il motorista, come da voi supposto si dovra' procedere alla sostituzione del parastrappi e dei silent block(sempre che una volta smontato il tutto non si presentino altri problemi). grossa spesa in vista purtroppo!!!!!
27-05-2017 09:00
Butler Offline
Grossa spesa e barca ferma, due motivi validi per fare tutto da solo.
28-05-2017 13:58
dapnia Offline
In effetti non sono grossi lavori, ma cambiare i silent block vuol dire rifare l'allineamento e se non ha un po' di pratica è meglio di no.
Guarda, ricorda e la prossima volta lo fa.
E' il costo dell'istruzione, mettiamola così.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-05-2017 16:15 da dapnia.)
28-05-2017 16:14
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 375 28-05-2024 09:46
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.457 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 515 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Volvo penta 2001b: manutenzioni e problemi juan@juan 14 1.803 17-06-2023 14:06
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 182 158.096 07-06-2023 10:51
  Problemi Quadro Yanmar 4jh3 hte pablo24 7 1.451 16-03-2023 18:35
  problemi fuoribordo 4hp santicuti 17 1.609 24-04-2022 21:47
  sostituire tubazione alimentazione gasolio gimbo 14 3.578 16-11-2021 00:26
  Problemi con Motore volvo penta MD22L Vicktor89 11 2.300 22-10-2021 06:51
