problemi hurricane A2E
simordr Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Ho in carteggio un VHF hurricane A2E, che però mi da qualche problema: non riesco ad uscire dalla modalità DSC, per cui non posso ascoltare il canale 70 e non mi fa disabilitare l'allarme gps (che non è connesso)..il che comporta che ogni 15 minuti comincia a suonare all'impazzata!
qualcuno ha mica avuto lo stesso problema?
Sono abbastanza ignorante in tema VHF!
Grazie e BV a tutti!
24-05-2017 16:05
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: problemi hurricane A2E
Provare spegnerlo, togliere l'alimentazione, aspettare un minuto e riaccenderlo? Non è che per caso si resetti?
24-05-2017 16:12
simordr Offline
Già provato..spegnendolo non si resetta! e non mi sembra esista neanche dalle istruzioni una sequenza di tasti o un pulsante per farlo
24-05-2017 17:47
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
(24-05-2017 16:05)simordr Ha scritto:  Ciao a tutti, non mi sembra di aver trovato altri topic simili.
Il canale 70 non lo puoi ascoltare, è appunto dedicato al DSC...
24-05-2017 20:39
Quel VHF e' un "Radio Ocean 4500" rimarcato come "Hurricane A2E".
Il manuale del "Radio Ocean 4500" e' questo http://www.sgtechno.it/documents/geonav/vhf/4500a5.pdf che alla pag.26 descrive le impostazioni possibili da MENU, fra queste c'e' l'attivazone o disattivazione dell'allarme per mancanza segnale GPS che e' descritta nel paragrafo "6.1.2 Funzioni d’impostazione e livelli di regolazione" come prima funzione, basta seguire le indicazioni e impostare "DISABLED".
Confermo cio' che dice Casper: il canale 70 non porta alcuna informazione udibile, e' un canale digitale dedicato alle funzioni DSC.
Cosa significa "non riesco ad uscire dalla modalità DSC" ? Quell'apparecchio e' un VHF DSC e quindi opera di conseguenza, a piene funzioni se con MMSI inserito (ci vuole Certificato almeno SRC per essere autorizzati a farlo) o a funzioni ridotte se con MMSI non inserito.
24-05-2017 22:37
simordr Offline
Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
(25-05-2017 12:37)simordr Ha scritto:  Grazie IanSolo per la dritta. Ho provato a vedere il manuale come da pag. 26, solo che non mi fa disabilitarlo, non comprare disabled!
Per cambiare va premuta la manopola "Channel/Select", l'impostazione cambira' da enabled a disabled ad ogni pressione (il manuale lo dice nel paragrafo precedente, premendo e ruotando si esplora e imposta tutto il menu').
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 15:10 da IanSolo.)
25-05-2017 15:08
simordr Offline
Sisi, ho fatto tutto come da manuale ma non cambia l'impostazione..sabato che sono in barca riproverò!
25-05-2017 15:54
Dalla foto si vede che nel Menu' sei entrato regolarmente, dovrebbe tutto funzionare come previsto.
In ogni caso prova ad operare il Menu' con il VHF impostato su un altro canale qualsiasi, non vorrei che impostato sul 70 (che e' un canale speciale inibito alle normali funzioni) ci possa essere qualche limitazione (non credo.. ma i softwaristi ogni tanto fanno voli pindarici...).
25-05-2017 20:32
simordr Offline
In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
25-05-2017 21:02
tiger86 Offline
(25-05-2017 21:02)simordr Ha scritto:  In fine settimana allora provo anche come dici! Grazie ancora Wink
Sono interessato anch’io.
So che si parla di due anni fa. Alla fine risolvesti?
Qualcuno ha conferme?
Leandro
16-07-2019 09:47
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 6 617 23-09-2023 16:14
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 358 12-09-2023 11:14
  Raymarine st 6001+ problemi Massimo vr 0 272 07-08-2023 20:06
  problemi autopilota ST2000+ vonkapp 3 655 12-06-2023 23:31
  problemi con OpenCPN Agostino Guarienti 10 1.064 20-10-2022 18:16
  Problemi Ais 700 / axiom raymarine andark1 4 1.028 25-08-2022 10:17
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.086 16-08-2022 20:35
  Raymarine C 12 problemi per togliere la funzione MOB corir 1 849 15-08-2022 08:44
  Vhf A2E Hurricane bloccato richiede il pin Antonio marsala 6 1.257 21-12-2021 08:55
  problemi con Tacktick - Interfaccia wireless T122 Gianca67 0 740 01-09-2021 15:55
