i regolatori per alternatori non sono tutti uguali...
lupastro Offline
Registrato: Nov 2011 Online
e fino qui ha una logica, quello che non ha logica e' che chi li vende e spesso anche i costruttori, non sanno o perlomeno non lo scrivono, i 2 faston a cosa servono..
Il tutto complicato anche dai diversi nomi che vengono utilizzati per i terminali.
Ovvero uno e' normalmente da collegare alla lampada, ma l'altro???
Al finale il problema che ho avuto sostituendo il mio alternatore con uno "equivalente" era dovuto al fatto che il secondo faston non aveva la stessa funzione di quello originale (IJ2 12v della Nosso), infatti era il terminale w destinato al contagiri, e non un + come il vecchio ( vedi schema elettrico yanmar 3gm30...).
Risultato che collegandolo come il vecchio regolatore si e' guastato, la prima volta pensavo per colpa mia, la seconda ho capito che non era possibile!
la cosa incredibile che dentro lo scatolino del regolatore c'era un foglietto che diceva solo il collegamento di 1 conduttore, il + batt, ma dell'altro che era ovviamente il negativo niente, ma sui due faston niente, neanche stampigliato sulla plastica.
ovviamente il ricambista non sapeva niente, ed era il solo regolatore che vendeva.
Alla fine ho recuperato da uno sfasciacarrozze un regolatore identico al precedente, quindi il tutto ha funzionato.
Giusto per far notare che sul sito della Nosso, http://www.nosso.com.ar, sulla pagina del regolatore c'era scritto tutto, anche con i dati di max assorbimento.
Se sostituite il vs regolatore, o trovate lo stesso o fate attenzione.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-05-2017 18:07 da lupastro.)
21-05-2017 18:04
  sempre di alternatori e regoltori.... Jagoseth 0 296 22-12-2023 12:24
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.259 16-06-2023 15:54
  Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere VelaNera 48 9.565 04-05-2022 21:34
  Due pannelli + due batterie + due regolatori S.Barbara 8 3.565 05-03-2019 20:17
  Regolatori per alternatori "seri". maema 3 1.311 30-09-2018 09:16
  regolatori di carica MPPT pannelli solari elmer50 2 1.324 11-06-2018 18:08
  due pannelli due regolatori, problemi enio.rossi 45 6.154 11-09-2017 19:28
  1 Pannello solare - 2 regolatori - due batterie Mimmo59 9 3.866 23-09-2016 17:33
  ...vecchi regolatori e i nuovi... carlo b. 6 2.907 16-07-2015 04:48
  Due regolatori una batteria? keplero 3 2.368 10-03-2015 17:32
