Due regolatori una batteria?
keplero Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Ci sono controindicazioni nel collegare l'uscita di due regolatori (quindi due pannelli), in parallelo su una stessa batteria?
Grazie.
09-03-2015 14:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Due regolatori una batteria?
Mi sto ponendo anch'io questo problema, senza giungere ad una soluzione. Mi sembra che se ne sia parlato in un qualche 3D, che però non riesco a trovare e comunque senza una risposta precisa e definitiva, o almeno una risposta che io abbia capito. Mi sembra di ricordare che il problema sia quello che, mentre un regolatore carica la tensione è molto alta ed il secondo avverte una tensione alta e smette di caricare.... Ma qualcuno, forse iansolo, diceva qualcosa circa la distanza dei regolatori dalle batterie. Saluti. Enio
09-03-2015 17:07
No, non c'e' alcun inconveniente, se ne e' gia' parlato ad es. qui:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=93270
Comunque, con la funzione "Cerca" inserendo le parole "regolatore di carica parallelo" se ne trovano varie altre.
09-03-2015 22:48
keplero Offline
Grazie, non riuscivo a trovane niente.
10-03-2015 17:32
  ricambio batteria plastimo andyloko 0 133 10-04-2024 09:34
  Batteria Epirb caesar27 19 2.142 06-04-2024 18:43
  Batteria LiFePo4 cortocircuitata kobold 34 1.711 21-03-2024 19:49
  Carica batteria [Motormate bc-01215sct] Nino250761 4 316 21-03-2024 11:43
  Sostituzione batteria Ocean Signal Epirb1 Suncharm 18 694 05-03-2024 15:06
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 771 19-02-2024 10:05
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 24 2.290 19-12-2023 23:43
  Batteria litio 12.8V kobold 2 433 10-12-2023 14:00
  batteria tampone gruppo di continuità dionysos 6 466 27-11-2023 21:52
  Assemblare una batteria al litio (LiFePO4) al prezzo di una AGM o GEL ste.fano 71 15.217 11-11-2023 11:12
