Autopilota Raymarine, problema urgente
marmaglio Offline
Ciao a tutti
l'autopilota del mio oceanis 473 ha smesso di funzionare, mi spiego meglio.
Appena ritirata dal cantiere per i lavori invernali ho notato che il display st6001 plus mi indicava "seatalk fail" e ovviamente l'autopilota non funzionava. Dopo alcuni test ho pensato che fosse il display che ormai da tempo dava segni di cedimento.
Ho comprato un nuovo display P70 che usa il nuovo seatalk ng (next generation).
Ho provato a collegarlo ma al momento non riesco a farlo funzionare. L'ho collegato con il cavo bianco e nero seatalk ng che era già collegato alla stazione del vento i60 che a sua volta era collegata al kit convertitore seatalkng ma non ne vuole sapere, escono dei messaggi di errore e il display va in loop resettandosi.
Mi è venuto in mente che forse il problema è che il vecchio cavo del st6001 è ancora collegato alla centralina anche se il cavo non è più in uso. E quindi la centralina va in conflitto?
Il display p70 posso collegarlo alla stazione del vento i60 che poi è collegata alla centralina con cavo bianco e nero che va in un connettore a T da cui parte un cavo blu e nero che finisce al kit di conversione?
Allego 2 foto sperando di fare chiarezza in questo caos in cui mi trovo.
https://goo.gl/photos/r32fNt1Xfktf8adq7
https://goo.gl/photos/jAkU4StgiLVMfFET9
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 19:30 da marmaglio.)
18-05-2017 19:15
rolli Offline
RE: Autopilota Raymarine, problema urgente
Forse dico una stupidaggine, ma non è che per far dialogare i vecchi i 60 con le serie successive so debba acquistare un convertitore di segnale?
19-05-2017 07:51
marmaglio Offline
ciao rolli
grazie per la risposta
l' i60 è già nuovo infatti usa il seatalk ng
avendo anche vecchi strumenti seatalk normale ho già il convertitore ng
19-05-2017 23:46
Registrato: Jun 2016 Online
Se fai uno schema o disegno di come è fatto il tuo impianto seatalk, forse riusciamo a capire meglio dove sta il problema, fai qualche foto in più di tutti i collegamenti (T e ciabatte a 5 vie) che hai, sopratutto l'alimentazione (cavo roaso e nero), dove sta? C'è, o viene tutto alimentato dal pilota (cosa errata)?
20-05-2017 10:52
jetsep Offline
(18-05-2017 19:15)marmaglio Ha scritto:  Ciao a tutti
http://raymarine.ning.com/forum/topics/c...the-st6001
Dal forum Raymarine
22-05-2017 18:03
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 520.867 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 210 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 456 16-04-2024 13:28
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 210 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 450 10-03-2024 14:27
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 737 03-02-2024 19:05
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 643 28-12-2023 15:37
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 576 14-10-2023 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 566 12-09-2023 08:47
  cinghia autopilota raymarine st6002 Gabbo85 3 532 02-09-2023 21:44
