Shunt battery monitor … si puó rompere ?
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Serena giornata a tutti quanti loro.
Domanda come da oggetto
Mi spiego :
e premetto, l'impianto elettrico in barca l'ho rifatto interamente io, nel 2014. Da allora la barca é sempre stata ormeggiata in pontili senza la 220, l'impianto servizi ha due batterie da 100 A, di quelle normali ad acido comperate al supermercato, che vengono mantenute in carica dal solo alternatore da 60 A.
Qualche ora di motore ogni tanto.
Ho anche un inverter da 1000 W che uso per l'utilizzo di utensili a 220, con molta moderazione e motore sempre in moto a 2100-2200 giri.
Ho il battery monitor BM-1
Tutto sempre OK
Qualche tempo fa mi capita che se accendo una utenza … lampadina ad incandescenza ad esempio, si spegne tutto. Anche il quadro eletrico, anche il BM-1.
Con una lampadina a led non succede.
Senza nessuna utenza, o con la sola lampada a led, il battery monitor legge 11,8-12 V ed i quadro rimane alimentato.
Inizialmente poche volte, poi sempre piú spesso fino a diventare una costante.
Non mi preoccupo piú di tanto, la barca é ancora rimessata … decido di non fare prove e cambio le batterie … batterie nuove e … stesso risultato.
Mi armo di tester e vedo che in questi casi lo shunt sembra "staccare"
Il bello é che lo ha fatto, con le batterie nuove, un paio di volte, un poco come se lo shunt avesse avuto memoria ...
Ora é tutto regolare, ed io per precauzione ho preparato un cavetto - 10 cm - per bypassare lo shunt in caso di bisogno.
Mi rimane il dubbio : lo shunt ? puó rompersi così ? Qualcuno ha "dritte" da dare ?
Oppure mi sfugge qualcosa …
Grazie e BV a tutti
(Abelardo)
09-05-2017 12:07
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Shunt battery monitor … si puó rompere ?
Costruttivamente lo shunt è un a assemblato di conduttori di materiale diverso - se uno degli accoppiamenti è difettoso puoi vedere malfunzionamenti.
Il calore indotto dal carico ha anche un effetto meccanico che potrebbe peggiorare (o ridurre) il difetto.
Quindi, secondo me si, è possibile che il problema sia proprio lui.
09-05-2017 12:47
lorenzo.picco Offline
una non corretta brasatura della barretta in rame sulle due basette in ottone dello shunt può in effetti crearti il problema
09-05-2017 13:46
.. lo shunt ? puó rompersi così ? ..
Si usa dire che solo cio' che non c'e' non si puo' rompere....
E' possibile, come ha detto Lorenzo.picco un difetto di brasatura puo' essere la causa. Prova a smontare lo shunt e a vedere se la barretta e' stabilmente saldata (se non lo e' la si vede muovere forzando leggermente in torsione le due estremita').
09-05-2017 14:36
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 545 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 491 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 437 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.929 17-04-2023 22:10
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.182 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 774 31-01-2023 18:45
  Posizionamento shunt gutta 44 3.840 06-07-2022 20:04
  Battery protect the first 6 1.098 12-03-2022 20:55
  Battery monitor bm1 compact impazzito Horatio Nelson 21 4.526 07-02-2022 17:19
  shunt monitor batterie ed elica di prua santicuti 4 1.099 30-01-2022 01:17
