Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere
Eugenio_Fen Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Ammetto di essere parecchio imbranato ma vorrei smontare e magari sostituire la lampadina di 4 plafoniere che ho in barca.
Sono del tipo indicato in foto. Ho provato a premere e tirare ma non vorrei rompere. Sapete come si fa? Che lampadine a led con luce calda mi consigliate?
Sopra il tavolo c'è invece un faretto con lampadina alogena così. Per arrivare alla lampadina secondo voi si gira la ghiera circolare? Conviene mettere una lampadina a led, ma si trova con luce calda?
Grazie mille!!
06-05-2017 18:56
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Mi aiutate a capire come smontare queste plafoniere
Per quanto riguarda la prima io toglierei il copri lampada che dovrebbe essere a incastro (in assenza di viti..) premilo leggermente con pollice su un lato (in prossimita del cielo) e le altre dita sull'altro lato e tira in giu piano.. vedi come si comporta e regolati di conseguenza.
Quella alogena circolare dovrebbe essere tipo faretti della cappe cucina. Entra in quelle fessurine curve tra il vetro e la montatura con due giraviti piatti e spingi in giu per togliere la mascherina.. attento che non ti cada (aiutati con i pollici)
06-05-2017 22:32
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
La prima si smonta stringendo sui lati la parte trasparente, in alcuni modelli si fa scorrere indietro la parte bianca senza interruttore, la seconda dovrebbe avere le alette metalliche a molla e si tira verso il basso. I led ci sono a luce calda, il rendiento è un poco inferiore.
06-05-2017 22:41
  Help: come smontare pannello Little Sail 4 701 10-10-2023 22:28
  pannelli solari per capire qualcosa in più stikki57 23 4.394 27-04-2019 06:43
  Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire bisloter 22 140.666 27-12-2018 20:25
  Come smontare questi connettori? kavokcinque 10 5.518 28-10-2018 19:02
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 2.039 17-05-2017 18:08
  Smontare il portalampada Aqua Signal Monte Carlo Carlo Campagnoli 18 3.709 27-04-2017 18:44
  Caricabatterie in sovramperaggio: mi aiutate a capire? bradipo 20 4.233 28-03-2017 16:24
  Help VHF. Come capire cosa si è rotto e come ripararlo strega 2 2.282 12-08-2016 10:52
  Capire se la pompa di sentina automatica è entrata in funzione davebox70 1 1.803 18-04-2016 18:30
  aiuto per capire morsettiera pompa sentina kavokcinque 20 4.696 17-03-2016 00:46
