stazione vento
Jagoseth Offline
Registrato: Aug 2016 Online
stazione vento
Buongiorno a tutti
mi accingo a sostituire il cavo della stazione vento st60. Domanda per chi lo avesse già fatto: i fori che fissano in testa d'albero lo scatolotto con il connettore sono sovrapponibili tra vecchio tipo e nuovo tipo, o devo portare su in testa anche il trapano? e ancora, suggerimenti per il passaggio del cavo e per il suo fissaggio, infatti temo che il vecchio si sia interrotto perchè mal posizionato, esiste un sistema per fissarlo ed evitare che alla lunga si deteriori per effetto del suo stesso peso?
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-05-2017 13:27 da Jagoseth.)
03-05-2017 13:25
rebzone Offline
Registrato: Dec 2014 Online
stazione vento
Ho fatto questo lavoro poche settimane fa, però avevo una stazione del vento autohelm...ho portato su il trapano e ho dovuto filettare. Per il cavo ho semplicemente giuntato il nuovo con il vecchio e l'ho sfilato dalla base d'albero, senza alcun ulteriore accorgimento (quello vecchio era lì da tempo immemore ed era perfetto). Certo che se il tuo vecchio è interrotto le cose si complicano, ma se hai l'albero senza canaline o simili dovresti riuscire a farlo scendere senza troppi problemi e recuperarlo da sotto con un uncinetto o fil di ferro fatto a uncino.
04-05-2017 14:12
Jagoseth Offline
RE: stazione vento
Mi interessa sapere come hai fissato il cavo in modo che il suo peso non eserciti trazione sullo scatolotto del connettore, temo che il precedente cavo si sia rotto per questo motivo.
04-05-2017 18:56
rebzone Offline
stazione vento
Ummm...io non ho fissato nulla se non lo scatolotto...anche perché è sotto lo scatolotto, pensato per entrare direttamente nell'albero, quindi non penso rischi di rompersi con il proprio peso...magari è stato tirato dalla base o si era ingarbugliato passando qualche drizza...
04-05-2017 23:20
Jagoseth Offline
RE: stazione vento
Boh...La mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
Ancora un giorno per pensarci, domani faccio il lavoro.
05-05-2017 10:41
mastrosal Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: stazione vento
(05-05-2017 10:41)Jagoseth Ha scritto:  Boh...La mia idea è di fascettare il cavo della stazione vento ad un cavo di antenna tv (dovrebbe essere più robusto), farli girare su una redancia in plastica e agganciare la redancia da qualche parte in testa d'albero. in seguito metterei sull'albero anche l'antenna per la tv.
più che fascette che potrebbero creare frizione ed usura sulle drizze, io ingloberei il tutto in un bel pezzo di guaina termorestringente. Nei negozi di impiantistica industriale la vendono al metro.
05-05-2017 11:08
rebzone Offline
RE: stazione vento
Mi permetto di segnalarti di prestare attenzione a far girare il cavo su una redancia: stando ai manuali di installazione i cavi dei trasduttori mal tollerano le curve troppo strette...
05-05-2017 12:00
Beppe222 Offline
RE: stazione vento
Secondo me, in questo modo, fai fare ai cavi una curva con raggio troppo corto.
Non so esattamente che segnali passano nel cavo che stai posando, ma per quello TV non va sicuramente bene.
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
05-05-2017 12:58
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 867 09-12-2023 14:52
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.614 15-10-2023 09:39
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.503 11-02-2023 20:00
Rainbow Stazione del vento Simrad IS12 da sostituire con B&G ws 310 o 320 Tiziana Gatto 4 772 01-10-2022 11:26
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.860 25-09-2022 18:15
  Stazione vento B&G Hydra 2 Antonio natale 1 667 25-03-2022 19:11
  Strumentazione VDO: ecoscandaglio, Log, stazione del vento kevlar69 0 1.300 24-03-2021 11:58
  posizione stazione vento elmer50 7 1.511 26-12-2020 07:57
  Problema con stazione del vento e pilota infinity 7 1.752 26-01-2020 12:59
  Stazione venti xavier 4 1.464 04-06-2019 16:25
