Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Devo attaccare i nuovi monogrammi adesivi sulla tuga, potete consigliarmi su come preparare la superficie (c'è qualcosa da fare oltre pulizia e sgrassaggio?) e come evitare che si formino bolle d'aria? Inoltre, c'è qualche trucco per evitare che una persona mediamente imbranata in lavori manuali (il sottoscritto) li attacchi...storti (dima o altro). Grazie!
Frappettini Offline
RE: Come attaccare monogrammi adesivi sulla tuga
Ci sarebbe il trucco della schiuma e del lavavetro; funziona così: prima lavi bene la superficie, sgrassi, asciughi, a matita disegni dei riferimenti etc etc. poi prendi un bugliolo e ci metti un po' d' acqua e del sapone liquido tipo Svelto, agiti l' acqua e crei una bella schiumata, metti la schiuma sulla superficie dove vuoi mettere l' adesivo, togli la pellicola protettiva all' adesivo e lo posizioni dove è previsto lasciando la schiuma tra la tuga e i monogrammi, la presenza della schiuma ti permetterà di posizionare al meglio gli adesivi; poi, quando tutto è messo a dovere, con l' aiuto del lavavetro rimuovi la schiuma aderire l' adesivo alla tuga. C'è chi ha usato schiuma da barba.
18-01-2018 10:33
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Usa uno sgrassatore, sciacqua bene, acetone, lasci che asciughi, per metterle dritte, se è un unico adesivo è facile,metti dritto i tutto poi fai un segno con la matita togli la plastica protettiva e poi parti incollando dal basso, se sono singole lettere devi avere buon occhio e starci il tempo necessario.
Per evitare le bolle parti da un lato e incolla piano poi passa con una stecca l'adesivo è le bolle usciranno, poi premi con forza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-01-2018 10:34 da cellagiorgio.)
18-01-2018 10:33
decalcomanie (sottili su supporto cartaceo plastificato) acqua e sapone.
adesivi (spessi su supporto cartaceo o plastico)pulizia energica con acqua e sapone->asciugatura.
18-01-2018 11:34
(18-01-2018 10:33)Frappettini Ha scritto:  Ci sarebbe il trucco della schiuma e del lavavetro; funziona così: prima lavi bene la superficie, sgrassi, asciughi, a matita disegni dei riferimenti etc etc. poi prendi un bugliolo e ci metti un po' d' acqua e del sapone liquido tipo Svelto, agiti l' acqua e crei una bella schiumata, metti la schiuma sulla superficie dove vuoi mettere l' adesivo, togli la pellicola protettiva all' adesivo e lo posizioni dove è previsto lasciando la schiuma tra la tuga e i monogrammi, la presenza della schiuma ti permetterà di posizionare al meglio gli adesivi; poi, quando tutto è messo a dovere, con l' aiuto del lavavetro rimuovi la schiuma aderire l' adesivo alla tuga. C'è chi ha usato schiuma da barba.
Ma la schiuma non rovina la colla?
18-01-2018 12:24
Frappettini Offline
vai tranquillo...non si rovina nulla!
18-01-2018 12:27
mizar45 Offline
io lo faccio solo con acqua dopo aver sgrassato la superficie
18-01-2018 12:37
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Sostituiti 3 anni fa semplicemente sgrassando la superficie, ora unica pecca le strisce si sono leggermente storte.
18-01-2018 13:15
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io ho montato il nome facendo come dice il Frap. Infatti lasciando un po di schiuma ed acqua tra l'adesivo e la barca si ha la possibilità di spostare un po l'adesivo fino a metterlo dritto. Poi si passa con qualcosa (lavavetro) per far uscire l'acqua e fermarlo.
18-01-2018 13:27
mckewoy Offline
e sono monogrammi è utile incollarli singolarmente fuori opera su un supporto trasparente autoadesivo.
il sapone agevola benissimo
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
18-01-2018 14:17
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Visto che lo devo fare anche io , ma ho un adesivo unico con il nome... mi consigliate di fare la saponata .. posizionare e poi con un tira acqua rimuovere il sapone..
Siete sicuri che poi atacca e il sapone non inibisca l'adesione??
grazie
19-01-2018 08:04
scornaj Offline
Attacca attacca. Una volta posizionato,con la lama del lavavetro o col dorso di una spatola schiaccia bene la scritta. e poi lascia asciugare al sole.
19-01-2018 08:57
CkDre Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Se l'adesivo è unico si può fare anche senza sapone. Dopo aver sgrassato per bene la superficie si posiziona l'adesivo nel punto esatto (eventualmente si misura per centrarlo), poi si mette del nastro adesivo (va bene quello di carta) lungo la parte superiore dell'adesivo in modo da fermarlo. Ora lo si "solleva a testa in giu" e si toglie la pellicola. A quel punto piano piano si inizia ad incollarlo (la posizione è gia perfetta grazie al nastro) partendo ovviamente dall'alto aiutandosi un pezzo di plastica (tipo una carta di credito, meglio se abbastanza morbida) in modo da non creare bolle.
19-01-2018 08:58
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 754 06-02-2024 21:52
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 14 12.772 05-11-2023 20:27
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 549 15-04-2023 05:30
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 1.362 31-01-2023 22:33
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.681 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.210 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 883 28-08-2022 21:36
  Membrana per finestrature tuga andrea81it 15 2.528 04-07-2022 11:07
  adesivi sun odyssey 34.2 alessio.pi 24 9.219 04-06-2022 17:22
  Fissaggio tientibene tuga cactus87 13 2.558 07-03-2022 14:45
