Interruttore AC
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Interruttore AC
Buona giornata e buone feste a tutti. Ho due caricabatterie in parallelo sulla barca uno per le batterie servizi (AGM) ed uno da 12A per la batteria motore (acido libero). Entrambi vengono attivati contemporaneamente da un interruttore sul quadro della 220V. Vorrei poter, a volte, non attivare anche il caricabatterie della BM, ed ho pensato di mettere un piccolo interruttore vicino a questo caricabatterie (quick SBC 140 NRG). Posso mettere un interruttorino che stacchi solo la fase? o è meglio trovarne uno che stacca tutti e tre i fili?
Grazie dell'aiuto e BV.
Enio
P.S. se qualcuno conosce il caricabatterie QUICK suddetto, può dirmi cosa significa il fatto che tutti e tre i led sembrano accesi??? O chi chiamare in QUICK per saperlo???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 11:16 da enio.rossi.)
17-04-2017 11:12
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Interruttore AC
E' meglio metterne un interruttore bipolare, la massa non va mai staccata!
Cosa significa "sembrano accesi" Il primo a destra indica la presenza dell alimentazione 220V, Il secondo indica batteria carica, il terzo indica batteria scarica.
Teoricamente se tutto è a posto dovrebbero essere accesi fissi il primo ed il secondo (da destra).
Ma perche hai due caricabatterie? l' SBC140NRG ha due uscite separate e potrebbe caricare entrambe le batterie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 16:50 da Tomasvela.)
17-04-2017 16:46
enio.rossi Offline
RE: Interruttore AC
Grazie Tomasvela, prenderò un bipolare per staccare fase e neutro.
Per quel che riguarda il SBC140NRG dico che i tre led "sembrano" accesi perché, considerato dove l'ho dovuto posizionare, le tre lucine le vedo di traverso e forse l'illuminazione del primo è un riflesso degli altri due. Altrimenti vuol dire che è guasto, ma col tester la carica mi sembra buona. Appena riaprono, forse domani, cercherò il tel della Quick e chiederò a loro.
Ho due caricabatterie in quanto il banco servizi lo carico come AGM e quella motore come SL.
Inoltre in caso di guasto di uno dei due posso usare l'altro come back-up.
17-04-2017 17:41
FIL Offline
Registrato: Jan 2012 Online
RE: Interruttore AC
Bv. Anch' io ho montato due caricabatterie , uno per i servizi ed uno per batt motore ed elica di prua. Hanno due interruttori indipendenti
17-04-2017 18:50
mastrosal Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Interruttore AC
(17-04-2017 11:12)enio.rossi Ha scritto:  Vorrei poter, a volte, non attivare anche il caricabatterie della BM, ed ho pensato di mettere un piccolo interruttore vicino a questo caricabatterie (quick SBC 140 NRG). Posso mettere un interruttorino che stacchi solo la fase? o è meglio trovarne uno che stacca tutti e tre i fili?
Enio
Io al posto tuo metterei con certezza un interruttore bipolare che stacchi sia fase che neutro. Il cavo di terra può rimanere collegato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 19:58 da mastrosal.)
17-04-2017 19:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Interruttore AC
Doverosa premessa: capisco poco di elettricità, ma non è che lasciando il cavo di terra collegato, quando sei attaccato con la presa in banchina, anche se non carichi le batterie rischi correnti galvaniche?
Secondo me il tuo consiglio può andar bene, ma personalmente scollegherei la presa dalla banchina quando non ci sono batterie da ricaricare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-04-2017 19:58 da BeppeZ.)
17-04-2017 19:57
enio.rossi Offline
RE: Interruttore AC
Grazie a tutti, quando ho fatto la domanda temevo di venire "insultato" per la sequipedale ignoranza. Invece adesso ho capito che è meglio metta un interruttore di fase e neutro.
17-04-2017 20:34
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 14 3.323 ieri 16:05
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.631 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 764 26-07-2023 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 422 19-07-2023 22:31
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.888 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.256 25-08-2022 18:17
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.873 21-03-2021 20:14
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 2.615 25-03-2020 14:39
  interruttore manuale passerella besenzoni giocar 0 1.026 14-01-2020 12:52
  interruttore basculante per faretto luc46 4 1.218 10-01-2020 01:05
