Interruttore Si scalda
Alvise Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ciao a tutti. L'altro giorno l'interuttore del frigo sul pannello dopo circa 6 ore di utilizzo era decisamente caldo, quasi scottava al tatto. E' un interruttore di quelli a pipetta che si tirano verso fuori, tutto metallico. Non ho fatto modifiche all'impianto tranne sostituire la batteria servizi, che è passata da 100 a 120 Ah. Quando ho acceso il frigo la barca era chiusa e all'interno segnava 35 gradi quindi immagino che all'inizio abbia pompato un po', ma in vari anni di utilizzo estivo al caldo non ho mai notato questa anomalia. Mi viene da pensare ad una resistenza anomala della linea che scalda molto, il che non è bellissimo. Avete suggerimenti sui controlli da fare?
Alvise
17-07-2023 22:34
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: Interruttore Si scalda
Tocca il cavo che vi si collega ... se e' il cavo caldo ... forse e' colpa del cavo che e' ossidato negli anni (magari solo nel punto di contatto / collegamento).
Fosse ossidato il cavo intero e/o di poco dimensionamento (quanta distanza hai da batteria a frigo ?!? Che dimensione cavo hai usato ?!? Ci sono dei calcolatori on-line per il dimensionamento cavi [conta sia il + che il -] ed esagerare non e' mai sbagliato) lo cambierei senza indugio.
Altrimenti (se e' solo lui caldo, l'interruttorino) cambierei lui ... (prova con un collegamento volante a vedere se e' lui il problema).
Ricorda che il frigo e' uno dei consumatori piu' avidi in barca (per me e' lui il primo ... il pilota arriva buon secondo) ed il suo impianto deve essere ben dimensionato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-07-2023 23:30 da ....)
17-07-2023 23:24
Alvise Offline
Grazie dei consigli ..., domani vado in barca e vedo. Il fatto che in passato non ci sia stato il problema mi fa pensare ad una ossidazione che va ad aumentare nel tempo la resistenza
19-07-2023 22:31
  interruttore pannelli solari FIL 24 1.572 25-02-2024 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 739 26-07-2023 07:38
  dc dc quanto scalda? Jagoseth 43 2.593 16-05-2023 21:55
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 1.876 24-12-2022 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 1.237 25-08-2022 18:17
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.198 08-04-2022 16:36
  Interruttore per pompa di sentina Cesk 9 1.863 21-03-2021 20:14
  interruttore sentina explosion proof robertobaffigo 23 2.590 25-03-2020 14:39
  interruttore manuale passerella besenzoni giocar 0 1.012 14-01-2020 12:52
  interruttore basculante per faretto luc46 4 1.188 10-01-2020 01:05
