Anodi Volvo Penta 2002B
Carococco Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Devo sostituire gli anodi del piede sail drive e quello del motore.
Mi hanno consigliato quelli di magnesio perché la barca è in acqua dolce.
Volevo sapere la sigla dell'articolo (120S?) e se posso farlo da solo poiché la barca precedente aveva linea d'asse. e su questa non so come si smonta l'elica.
Grazie per un aiuto e buon vento.
Ognuno è generoso coi soldi degli altri.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:32 da Carococco.)
28-02-2017 19:31
RE: Anodi Volvo Penta 2002B
piede 120s nelle varie versioni.
usa lo zinco suo.
con il magnesio rischi l'effetto contrario
elica fissa:dado con fermo.
elica abbattibile:bullone e controbullone centrale con fermo.
elica orientabile dipende dal tipo.
in caso di max prop procurati il libretto di istruzioni e informati bene sull'angolo attuale8passo) che poi è un csaino
se apri senza sapere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:44 da andros.)
28-02-2017 19:41
Carococco Offline
Ma tutti sul lago anche meccanici interpellati mi dicono di mettere il magnesio perché lo zinco in acqua dolce non fa effetto.
L'elica è una due pale fissa.
Che devo fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2017 19:47 da Carococco.)
28-02-2017 19:46
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 09:58 da enio.rossi.)
01-03-2017 09:53
(01-03-2017 09:53)enio.rossi Ha scritto:  Io metterei magnesio. La conducibilità dell'acqua dolce è inferiore a 0,1 S/mt quindi va bene (a mio avviso) il magnesio, come nello scaldabagno.
la volvo non dà nessuna indicazione in merito al magnesio.
questo è quanto.
interessante articolo da leggere attentamente e trarne conclusioni.
http://sassao.altervista.org/anodi-sacri...ti-uguali/
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-03-2017 11:09 da andros.)
01-03-2017 11:03
Carococco Offline
Lo avevo già letto ed in pratica dice che il piu' consigliato per il lago è il magnesio.
Pero' da altre parti ho letto che la corrosione nell'acqua dolce è minima e che in pratica qualsiasi anodo va bene.
02-03-2017 01:20
  contagiri volvo penta EVC moreno57 28 1.832 ieri 08:52
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.844 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.997 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 150 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.650 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.536 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.562 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 447 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.105 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 413 26-09-2023 12:48
