Invertitore idraulico su Alpa 7,40
Ulisse 47 Offline
Oggi ho visto sulla barca di un AdV ( Alpa7,40) una soluzione che non conoscevo e che mi domando se fosse originale o frutto di una modifica.
In sostanza il motore Farymann 9 CV è alloggiato in un gavone sotto una panca del pozzetto e trasmette il moto alla linea d'asse tramite un giunto idraulico. Che mi dite sull'argomento?... Non mi chiedete se funziona. La barca è in stato di abbandono e il motore è bloccato
27-02-2017 20:09
prop Offline
RE: Invertitore idraulico su Alpa 7,40
(27-02-2017 20:09)Ulisse 47 Ha scritto:  ...Che mi dite sull'argomento?... Non mi chiedete se funziona.
Funziona, funaziona.
Puoi mettere il motore dove vuoi, quadrato, prua... alcuni motori per movimento terra già predisposti.
Inserita una pompa oleodinamica:
e un motore:
Ma si ha una perdita di rendimento rispetto la classica linea d'asse.
Saluti
28-02-2017 16:34
dovrebbe eliminare le vibrazioni dovute alla giunzione diretta motore-elica.
28-02-2017 18:03
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Si funziona, ma i costi di installazione???
Nessun costruttore lo utilizza, ci sara' pure un motivo.
Dove sbaglio??
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
28-02-2017 19:27
  INVERTITORE ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 292 28-05-2024 09:46
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.728 25-04-2024 17:27
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 548 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 780 03-04-2024 18:11
  Invertitore che perde olio - Aggiornamento palve 24 11.918 16-01-2024 00:12
  Rumore invertitore / giunto parastrappi silvio 21 2.036 04-01-2024 23:20
  Posizione invertitore con autoprop a vela the first 55 8.006 28-12-2023 22:28
  invertitore TMC40 bloccato vonkapp 5 497 24-12-2023 20:01
  Leva comando acceleratore ed invertitore Fabino 9 761 06-12-2023 23:56
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.549 08-10-2023 12:41
