Calcolo spessore vetroresina per delfiniera
Gaspare51 Online
Registrato: Oct 2014 Online
RE: Calcolo spessore vetroresina per delfiniera
Concordo con Andros che più il rullo è vicino al dritto di prua, meglio è.
Quando sei all'ancora gli sforzi sono limitati a qualche centinaio di chili (facciamo 300 kg per una barca come la tua e 30 nodi di vento), ma sono inclinati perché con 30 nodi di vento dai un bel po' di calumo, quindi solo una piccola parte sollecita la delfiniera. La maggior parte si scarica sulla galloccia (sempre come dice Andros nel messaggio di sopra)
Il problema maggiore però nasce dal salpa ancore (quando è installato) e questo riesce a sviluppare degli sforzi notevoli.
Metti che un domani monti un salpa, e che l'ancora si vada ad incastrare sotto un masso, ecco lì che un bello strattone potrebbe dartelo.(ricordo che un salpa da 1 kW ha una forza di spunto di 1000 kg circa ed è su questa che si dovrebbe ragionare)
Senza contare, poi, che se il tuo salpa ancore biotecnologico si appassiona alla palestra chissà che sforzi potrebbe produrre! 19
14-02-2017 21:52
Markolone Online
Registrato: Dec 2009 Online
Bene, gli ultimi due interventi mi hanno chiarito ulteriormente. Partivo dalla approssimazione che il carico fosse solo verticale ma questo in pratica avviene solo nel caso si incattivi e nel caso di uso di salpaancora meccanico.
Comunque il passaggio dell'ancora ormai l'ho predisposto prendendo delle misure sulla sesta in base all'ancora che ho comprato (praticamente ho costruito la delfiniera intorno all'ancora).
Non avevo invece preso in considerazione la possibilità di agganciare la drizza del gennaker alla punta quando non uso la vela.
14-02-2017 22:50
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.852 06-01-2024 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 769 09-11-2023 23:12
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 425 07-11-2023 18:49
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 1.550 06-04-2023 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.671 19-03-2023 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 840 20-11-2022 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 1.285 20-11-2022 12:28
  Ritenuta catena con delfiniera Juma1977 23 2.335 29-10-2022 11:49
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.301 21-12-2021 11:55
  Coppercoat manutenzione e calcolo quantità Alfonso1 13 1.699 07-07-2021 11:02
