posizione compressore danfoss
RE: posizione compressore danfoss
I moderni compressori in effetti hanno bisogno di meno aria ma comunque devono raffreddare.
Se la temperatura del vano è molto più alta di quella esterna non va bene
11-01-2017 16:36
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(11-01-2017 16:36)andros Ha scritto:  I moderni compressori in effetti hanno bisogno di meno aria ma comunque devono raffreddare.
Premesso che la temperatura interna di un vano dove lavora un motore sarà sempre più alta del suo esterno.
Il raffreddamento dello stesso vano non dipende dalla direzione in cui viene soffiata l'aria ma dalla grandezza del vano in questione e dalla portata della ventola che dovrebbero essere entrambi proporzionati alla quantità di calore prodotta dal gruppo.
In ogni caso e per le pure leggi che regolano la fisica, se soffi in modo forzato dell'aria all'interno di un vano, indipendentemente dalla direzione in cui la soffi, la stessa aria in qualche modo viene rigettata fuori creando uno ricircolo di correnti aereostatiche e di conseguenza uno scambio di temperature.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2017 16:52 da orteip.)
11-01-2017 16:50
giusto,
ma non deve contrastare il flusso della ventola primaria del compressore.
nel mio la frulla di lato.
11-01-2017 23:13
orteip Offline
giusto,
Ovvio che è meglio non contrastare i flussi ma qui si parla di ventole che hanno una portata così esigua da non creare dei contrasti e comunque proprio per evitare qualsiasi problema che ho suggerito di mettere la seconda ventola in moto tale che estae l'area dal vano.
La prima ventola, indipendentemente dalla direzione in cui frulla, soffia sul condenzatore raffreddandolo e creando una pressione nel vano, la seconda senza disturbare alcun flusso estrae l'aria dal vano scaricando la pressione creata dalla prima.
Parlo di pressioni solo per far capire il senso ma sono volumi talmente esigui
che sono ininfluenti.
12-01-2017 09:41
giusto,
giusto
12-01-2017 09:49
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Eccoci qua !!!
frigo installato e primo avvio OK
Vano sotto lavello visto da "dietro"
https://www.dropbox.com/s/xloyo13gr3nsx8....jpeg?dl=0
visto da sopra levando il cassetto
https://www.dropbox.com/s/a9x0eo9hbmd43j....jpeg?dl=0
si vede che "davanti" sotto la cucina c'e 'il vano ellittico che lascia la presa d'aria bella ampia direi che il giro d'aria è piu che suff !
https://www.dropbox.com/s/86cb1iri5rhtn1...2.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/iuv09jxjxh6btx...5.jpg?dl=0
pozzetto
https://www.dropbox.com/s/9dkg7vomwjd71v....jpeg?dl=0
copertura ancora da coimbentare (ci pensa la mia compagna....manine d'oro !!!)
https://www.dropbox.com/s/vu3begvndbdwoh....jpeg?dl=0
consumo al massimo !!!
https://www.dropbox.com/s/l50o3sm03f1ynv....jpeg?dl=0
Domani finisco di fissare i tubi e i cavi , isolo bene con neoprene tutti i tubi e via e si passa ad altro !!
ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
GRAZIE anche questa andata !!
Mi sa che dovro' fare un post finale con ringraziamenti punto per punto per tutti i lavori che sto facendo !
Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 10:07 da LOKA.)
12-01-2017 10:06
LOKA Offline
https://www.dropbox.com/s/l425oba6m3on9v...4.jpg?dl=0
test / bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 10:25 da LOKA.)
12-01-2017 10:22
orteip Offline
@ LOKA
hai fatto un bel lavoro e da quello che vedo, il vano non è chiuso e sicuramente non avrai neanche bisogno della seconda ventola di estrazione.
prova tutto così e controlla quanto scalda, nell'eventualità sei sempre in tempo a metterla.
P.S. Coibenta bene la cella che, per esperienza personale, fa una bella differenza a parte per la temperatura sopratutto per i consumi allungando le pause fra un'intervento e l'altro del compressore.
12-01-2017 10:32
LOKA Offline
(12-01-2017 10:32)orteip Ha scritto:  @ LOKA
YES è già ben coimbentata ma in fase finale di pulizia vano e sistemazione fili aggiungerò della coimbentazione; schiuma, polistirolo, sughero vedo cosa ho sotto mano !
Lo sportello è totalmente da fare ma è uno di quei lavori che la mia compagna adora fare, precisone, dettagli etc etc.....faremo un triplo strato di sughero polistirolo a cellule chiuse e poi nastro argentato per l'estetica.
Bordo tutto con nastro in neoprene.
Per la parte elettrica perlatro ho usato cavi da 10 mm e solo per i 10 cm finali ho usato cavo da 6 mm per collegarmi con i fast del compressore, anche qeusto per non avere cadute.
12-01-2017 10:48
orteip Offline
Ottimo....
Se usi la schiuma stai attento che in fase di essiccazione aumenta il volume di circa il 30% e rischi che ti gonfia il mobilio o ti restringe la cella.
Nel caso fai come ho fatto io, ho sparato la schiuma mezza bomboletta a weekend partendo dal basso lasciandogli il tempo e lo spazio per l'espansione fra un'iniezione e l'altra.
P.S. per la schiuma esistono più versioni a secondo la densità che occorre; più densità ha e migliore è l'isolamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 12:16 da orteip.)
12-01-2017 12:15
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.349 02-05-2024 10:44
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.521 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.069 13-07-2023 17:54
Wink Compressore frigo flangiato su motore - Aiuto! anaif03 17 1.521 20-04-2023 16:50
  Ripristino posizione originale motore Cocaletta Johnnyb81! 8 968 29-06-2022 18:11
  Frigorifero Indel B ln42 sostituzione guarnizione compressore Goriboy 3 2.805 29-12-2021 21:26
  Aggirare protezione low battery frigorifero danfoss santicuti 8 1.449 06-08-2021 08:21
  Per pulire la carena e l’elica . Mini compressore . traballi carlo 29 3.267 12-02-2021 15:33
  Posizione Candelieri Beneteau: modifica kitegorico 8 1.538 18-02-2020 22:08
  raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo ghega 4 2.525 11-11-2019 01:17
