raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
ghega Offline
Registrato: May 2014 Online
Buongiorno a tutti,
ho rotto il vecchio frigo, ne tenevo uno di scorta in barca, andandolo a montare mi sono accorto che i faston-connettore dai 2 tubi in rame al frigo non vanno bene, sono di un'altra misura.
Il frigo vecchio era un SECOP BD 50 F, quello nuovo è un SECOP 35 F
Sapete se esistono dei adattatori per quando le misure tra il frigo e il tubo in rame non coicidono?
sono di un'altra misura e quindi non riesco ad avvitarli.
oppure come posso fare?
Grazie mille a tutti
ciaooooooooooooooooooooo
08-11-2019 04:19
RE: raccordo-connettore tubo in rame per compressore frigo
puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
occhio: se è il tubo di uscita devi evitare di accorciarlo.quel diametro è studiato per la funzionalità ma allungarlo si può.
https://camping-life.it/raccordi-e-valvo...gp.1626.uw
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-11-2019 09:42 da andros.)
08-11-2019 09:34
ghega Offline
(08-11-2019 09:34)andros Ha scritto:  puoi saldare un pezzo di tubo della misura richiesta.
Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
se però esiste magari ordinandolo da qualche parte aspettando un po può arrivare.
Devo però anche capire il gas, se cambiando frigo il gas va bene lo stesso.
Forse è meglio che chieda a un frigorista.
grazie
ciaoooooooooooo
09-11-2019 01:36
(09-11-2019 01:36)ghega Ha scritto:  Grazie del link Andros, ma io sono a Grenada caraibi
grazie
ciaoooooooooooo
allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
facendo ciò poi si può mettere il gas posto che ,al massimo, potrebbe esserci stato del R12 perfettamente compatibile con il 134.
quindi saldatura tubo del diametro giusto,connessione,vuoto e ricarica.
niente di diverso.
il frigorista lo devi chiamare per forza se non sei in grado di provvedere da te.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2019 09:20 da andros.)
09-11-2019 09:18
ghega Offline
(09-11-2019 09:18)andros Ha scritto:  allora,cambiando il compressore si deve necessariamente fare il vuoto.
niente di diverso.
Ok Andros,
grazie mille
mi hanno detto domani,....spero che venga entro venerdi, i tempi qqua in caribe sono sempre biblici.
ciaooooooo
11-11-2019 01:17
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.296 02-05-2024 10:44
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 542 21-02-2024 20:00
  connettore 3 poli comando remoto salpancora ... come si apre santicuti 10 768 21-09-2023 10:23
  Frigo Dufour 412 Domenico Blue Eyes 7 832 02-09-2023 10:18
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.479 21-07-2023 16:43
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 1.066 13-07-2023 17:54
  Malanno evaporatore frigo silentisland 10 1.072 26-06-2023 09:20
  Collocazione termostato frigo fabio.beni 111 37.251 03-06-2023 18:25
  Bavaria 30 tubo GAS bombola MAXDV 3 583 20-05-2023 15:07
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 902 28-04-2023 08:56
