protezione coprta in teak
Maestrale43 Offline
Registrato: May 2014 Online
ciao a tutti ho da poco fatto rifare la coperta del mio 41 con una spesa discreta. Ora vorrei farla durare più a lungo possibile:ho pensato che gran parte del consumo sia dovuto alle forti e prolungate piogge invernali che ammorbidiscono lo strato superiore del legno e lo asportano poco per volta con un effetto rallentato tipo idropulitrice. Vorrei piazzare due teli plastificati sui due passavanti ben fermati sulla falchetta e sulla tuga e rialzati di una decina di centimetri per evitare muffe Chiedo al forum esperienze e consigli. Ringrazio anticipatamente e auguro B V
19-11-2016 17:41
Gianpaolo Offline
RE: protezione coprta in teak
Maestrale43, sulla barca che avevo usavo un telo su misura in PVC e la coperta era "asciutta", quando usavo teli plastificati non traspirava.
Buon vento
Gianpaolo
19-11-2016 20:52
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Maestrale , scusa se s vicolo, quanto hai speso per rifare la coperta?
magic.
19-11-2016 21:53
Maestrale43 Offline
per Gianpaolo ho previsto un breve spazio tra telo e coperta per l'areazione per ser giot circa 10mila .ciao
19-11-2016 22:59
giovanni Offline
Quanto a mq?
Se non sono indiscreto....
22-11-2016 15:02
Maestrale43 Offline
per Giovanni una decina di metri quadrati ma senza attrezzature (lande rinvii o altro)posizionate sulla coperta ed inclusi alaggio lavaggio varo e pitturazione carena esclusa pittura.BV
24-11-2016 20:41
mckewoy Offline
puoi metterci un telo oppure un cagnaro ma non mi piacciono e non te la godi più- non ci vai per non scoprrirla e poi ricoprirla.
evita anche gli olii ed i grassi. ho registrato una ottima durata con un impregnanteincolore ad acqua con effetto cerato
ho utilizzato questo http://www.milesi.it/it/diy/categories/2...er-esterni
ciao, Carlo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 20:56 da mckewoy.)
24-11-2016 20:55
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
La mia la copro con una copertura totale di tessuto sintetico traspirante e sono contento. Toglierlo o metterlo ci metto circa 15 minuti. Lunghezza barca 10 m.
24-11-2016 21:29
l tek è un leno grasso e l'acqua lo intacca ben poco invece il sole fa più danni.
comunque la durata super i 20 anni.
io ho rifatto il pozzetto e non mi preoccupo minimamente.
ci penseranno tra 20 anni gli eredi (se ci sarà ancora)79797979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-11-2016 21:36 da andros.)
24-11-2016 21:36
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Suggerisco un cagnaro fatto bene: il costo vale la spesa
25-11-2016 00:23
giovanni Offline
Grz
25-11-2016 12:41
iAnto Offline
Registrato: Nov 2016 Online
mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
mantiene il colore molto vivo, devo dire l'ho visto soprattutto su motori però
28-11-2016 18:16
(28-11-2016 18:16)iAnto Ha scritto:  mi aggancio a questo 3D. ho visto alcuni che usano un olio dandolo sul teak, una sorda di vernicetta?
pare,e dico pare,che il sika con l'olio non vada molto d'accordo.
parlando con un posatore di tek salta fuori che i casi di ammorbidimento
e perdita di colore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
29-11-2016 00:54
iAnto Offline
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
e perdita di colazione ore dei comenti sia dovuto anche e soprattutto all'olio da tek.
parola di tennico
Mmmm capito. Lo chiedevo perché la maggioranza delle vele noto lasciano il teak naturale che inevitabilmente sbiadisce.
29-11-2016 15:50
iAnto Offline
ho fatto casino con gli allegati da iphone scusate
29-11-2016 23:26
(29-11-2016 15:50)iAnto Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
parola di tennico
io,come tanti sono per il tek naturale.
il tek è un legno che non ha bisogno di protezioni,si difende da sè.
olio..ho già detto.
vernice? perchè? se data bene poi rende scivoloso il piano quando è bagnato.
poi comincia a spellare è già tardi
allora giù di cartavetro e vernice di nuovo..
meglio lasciar perdere
29-11-2016 23:54
iAnto Offline
parola di tennico
olio..ho già detto.
Chiaro ed esaustivo. Non ci penserò più. Solo mi piaceva l'idea di mantenere il colore originale ma il legno come dici tu cambia e così è.
30-11-2016 15:49
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.171 17-04-2024 11:22
  Protezione ceramica gelcoat rebzone 7 513 27-02-2024 17:56
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 352 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.496 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 5.960 22-07-2023 09:51
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.153 27-06-2023 15:37
  Protezione galvanica rotaia fiocco marco 1147 11 967 29-05-2023 20:27
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.671 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 630 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.088 14-01-2023 21:30
