MD2040 Acqua salata nel circuito di raffredamento
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Dunque, grandi lavori, sbarcato il sail drive, ho dovuto estrarre quasi completamente il motore (altrimenti non usciva).
Per farlo ho smontato lo scambiatore. A parte che dentro la cuffia del fascio tubiero ho trovato 5 palette di una girante che erano lì da chissa quanto....
Ma svuotando il circuito di "antigelo" mi sono accorto che
1-non c'era antigelo ma acqua....
2-era salata...
Sul fatto fosse acqua potrebbe essere che nessuno abbia mai messo liquido refrigerante..Evvabbè
Sul fatto fosse salata. Secondo voi dove potrebbe esserci un passaggio (anche minimo) tra i due circuiti.
Io pensavo potrebbe essere la cuffia che non faceva bene tenuta.
Altro non mi viene in mente considerando che il fascio tubiero sembra essere in ottimo stato.
12-11-2016 15:44
RE: MD2040 Acqua salata nel circuito di raffredamento
hai già fatto l'analisi.
comunque controlla la tenuta del fascio.fatto ciò se non perde è altro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2016 15:59 da andros.)
12-11-2016 15:57
lorenzo.picco Offline
in effetti rimontare lo scambiatore e il fascio tubiero richiede un po di attenzione in modo che le due cuffie facciano ben tenuta .
12-11-2016 16:05
Nanni64 Offline
A questo punto le cuffie le cambio....
12-11-2016 16:10
prima di cambiarli controlla bene che siano ancora buoni perchè costano circa 100 euro ....
13-11-2016 00:03
pantarei Offline
Io le ho cambiate sul MD2030 (non so se le cuffie sono le stesse) ed oltre il costo ho visto che le nuove sono senza gradino all' interno che a mio avviso garantiva meglio la tenuta. Morale: prima di cambiarle controllale bene perchè come molte volte accade le cose fatte anni fa sono migliori di quelle attuali. 91
14-11-2016 18:36
pantarei Offline
14-11-2016 18:37
stefano.favi Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Ho combattuto per anni con l' MD2040 e spesso mi sono trovato l'acqua salata nel circuito chiuso la mia esperienza mi dice che potrebbe essere il fascio tubiero dello scambiatore l'ho smontato e farlo pressare da un radiatorista è facile ,a posto , le cuffie se non sono serrate bene tendono a far trafilare acqua ma l'imputato vero è il RAISER che intasandosi provoca una sovrappressione nello scambiatore e le due acque si mescolano , la pressione della pompa della salata è più alta del ricircolo e quindi se trova una ostruzione nel raiser entra nel circuito chiuso , occhio che la pompa di ricircolo del circuito chiuso è in alluminio e non è adatta all'acqua salata Io ho sbarcato questo motore ora se ti servono dei ricambi fai un fischio sono passato al d2-40 speriamo bene
18-11-2016 14:03
Edolo Offline
(18-11-2016 14:03)stefano.favi Ha scritto:  Ho combattuto per anni con l' MD2040 e spesso mi sono trovato l'acqua salata nel circuito chiuso la mia esperienza mi dice che potrebbe essere il fascio tubiero dello scambiatore l'ho smontato e farlo pressare da un radiatorista è facile ,a posto , le cuffie se non sono serrate bene tendono a far trafilare acqua ma l'imputato vero è il RAISER che intasandosi provoca una sovrappressione nello scambiatore e le due acque si mescolano , la pressione della pompa della salata è più alta del ricircolo e quindi se trova una ostruzione nel raiser entra nel circuito chiuso , occhio che la pompa di ricircolo del circuito chiuso è in alluminio e non è adatta all'acqua salata Io ho sbarcato questo motore ora se ti servono dei ricambi fai un fischio sono passato al d2-40 speriamo bene
Concordo con la tua diagnosi che fa il paio con questa http://forum.amicidellavela.it/showthrea...ight=riser
Il riser è una brutta bestia e se si ostruisce l'acqua cerca di sfogare dove trova meno ostacoli, nel mio caso la pompa, in questo parrebbe dalle cuffie.
La cosa strana è che non si ritrovi dell'acqua in sentina perché aumentando l'acqua nel circuito d'acqua dolce aumenterebbe anche la pressione e dovrebbe sfiatare dal tappo. Evidentemente la cuffia era proprio bella lasca da lasciare entrare ed uscire l'acqua di mare senza grossi problemi.
Comunque consiglierei anch'io di far provare la tenuta del fascio tubiero per avere certezza al 100% che sua in ordine.
Le cuffie non le cambierei se non hanno segni preoccupanti o se non sono cotte.
Quando richiederai il tutto sciacquare bene il circuito con abbondante acqua facendo girare anche ogni tanto il motore, poi lo riempi d'acqua e verifichi che tutto sia in ordine. A quel punto riscuote il circuito e lo riempi con l'antigelo, più per le sue proprietà anticorrosive che per evitare che ghiacci Smile
Una cosa che ho notato prima di cambiare il riser: le cuffie tendevano a gonfiarsi facendo una specie di palloncino duro. Ora col riser nuovo rimangono con la loro forma e sono palpabili e non tendenti allo scoppio.
P.s. quando vedi che dalla girante manca una paletta, cercala nella cuffia... non si volatilizzano; )
18-11-2016 15:04
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.105 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 991 30-07-2023 20:27
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.383 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 1.002 15-07-2022 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 910 01-03-2022 23:42
  Perdita pompa acqua salata MD2030B dueperemme 9 1.297 17-11-2021 14:42
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 2.466 30-10-2021 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.890 29-03-2021 18:59
  Volvo Penta MD2040 smontare scarico a gomito scud 180 52.330 13-01-2021 09:20
  Svuotamento circuito di raffredamento mauritania 3 1.418 23-09-2020 23:13
