Svuotamento circuito di raffredamento
mauritania Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Circa 10 giorni fa dopo un bella veleggiata con barca sbandata, al momento dell'ancoraggio non fuoriusciva acqua dallo scarico. Ho deciso quindi di rientrare in porto a vela, all'imboccatura del porto ho fatto un prova e l'acqua usciva nuovamente. Detto inconveniente mi è gia gia capitato un altra volta. Il motore è uno Yanmar 2Gm20 con aspirazione diretta. La girante non ha nessun problema e viene sostituita annualmente nonostante le poche ore motore che vengono effettuate.
16-09-2020 09:40
maurotss Offline
RE: Svuotamento circuito di raffredamento
(16-09-2020 09:40)mauritania Ha scritto:  Circa 10 giorni fa dopo un bella veleggiata con barca sbandata, al momento dell'ancoraggio non fuoriusciva acqua dallo scarico. Ho deciso quindi di rientrare in porto a vela, all'imboccatura del porto ho fatto un prova e l'acqua usciva nuovamente. Detto inconveniente mi è gia gia capitato un altra volta. Il motore è uno Yanmar 2Gm20 con aspirazione diretta. La girante non ha nessun problema e viene sostituita annualmente nonostante le poche ore motore che vengono effettuate.
Probabilmente con barca sbandata il circuito si è vuotato,la prossima volta chiudi la valvola e vedi se fà lo stesso.
16-09-2020 22:31
mauritania Offline
Intendi la valvola della presa a mare?
23-09-2020 16:33
maurotss Offline
(23-09-2020 16:33)mauritania Ha scritto:  Intendi la valvola della presa a mare?
Si.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2020 23:14 da maurotss.)
23-09-2020 23:13
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.041 01-02-2024 21:49
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 929 30-07-2023 20:27
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 11 1.322 20-07-2022 08:56
  Pompa acqua circuito interno Perkins 4108 megalodon 7 961 15-07-2022 14:48
  Circuito acqua Perkins 4.108 raffreddamento diretto gennarino 1 892 01-03-2022 23:42
  Pulizia circuito raffreddamento saltwater andrea81it 7 2.430 30-10-2021 11:35
  Circuito gasolio intasato da mucillaggine e strano funzionamento prefiltro e filtro orsopapus 58 12.472 29-03-2021 18:59
  Motore Nanni aria nel circuito di raffreddamento bolinastretta 5 1.990 06-04-2020 21:54
  Zinco nel circuito di raffreddamento bellatrix 41 4.951 08-03-2020 06:09
  schema circuito di raffreddamento 3gm30f CUCUDRIL 8 1.726 19-02-2020 09:04
