chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM
RE: chiedo suggerimenti per riparare strumentazione AUTOHELM
E' un vecchissimo modello, forse per questo ha un diametro diverso da quelle attuali.
Anche le odierne hanno una valvola per limitare l'accesso dell'acqua quando si estraggono (guardando bene il disegno del messaggio #20 la si nota).
01-11-2016 22:27
supermonte Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Infatti il mio non la aveva, quella nuova si... dovró adattarlo... la barca è del 91... in 25 anni ne cambiano di cose...
... non puó piovere per sempre... ogni tanto grandinerà...
monte
02-11-2016 00:27
supermonte Offline
Dubbio sul collegamento tra uno smartpilot della raymarine e un gps della garmin... attraverso il bus NMEA
[Immagine: 3e298adcb60234b17b26071175fe0b16.jpg]
Questo è lo schema fili del gps
[Immagine: b3562c3c27235dcb51fd57198af5dc67.jpg]
Sempre dal manuale del gps ho questo
Infine dallo smartpilot ho questa:
[Immagine: 1675e6d0741bc8a946476bd839b71a7c.jpg]
Ora so che il gps per lo smartpilot è un input che gli passa l'angolo x raggiungere i waypoint per cui va collegato al + - nmea di sinistra, ma quali cavi?
monte
02-11-2016 19:56
supermonte Offline
Nero sul -
blu sul +
monte
02-11-2016 19:57
supermonte Offline
Nel senso che il gps ha 2 porte in e out con il meno in comune mentre lo smartpilot ha una sola porta con i - separati?
monte
02-11-2016 19:59
Nero sul -
blu sul +
Se stiamo parlando della connessione NMEA si.
No, e' un po' piu' complicato: lo standard NMEA prevede tutte le connessioni di tipo "bilanciato" a due fili simbolicamente definiti + e - (cio' inteso solo come polarita' con cui opera il fotoaccoppiatore del lato ricevente) per cui non vi e' un filo "comune", tuttavia lo standard e' stato concepito in modo che l'hardware di interfaccia possa tollerare un collegamento "sbilanciato" su tratte molto brevi (che raccolgono pochi disturbi). Si e' diffuso quindi l'uso di progettare strumentazione compatibile NMEA con interfacce di tipo "sbilanciato" (con uno dei due collegamenti riferitoa massa), nel caso prospettato uno dei due strumenti (Garmin) ha uscita "sbilanciata" e l'autopilota ha ingresso "bilanciato", collegandoli tutto funziona normalmente se il cavo non e' eccessivamente lungo poiche' e' accettabile che il filo "-" venga posto a massa (che e' meglio definire come "ritorno comune dei segnali").
03-11-2016 20:15
supermonte Offline
Capito... mi sembrava strano...
Ancora una domanda... il bus seatalk è un opencollector dove tutto viene messo in parallelo, i vari strumenti inviano una loro sentenza e chi deve sentire sente... nmea mi sembra di capire che è un punto punto con un ingresso e un uscita, dove a un ingresso o uscita vi è un solo apparecchio...
Io ho pensato al gps che inuscita parla all'ingresso dell'autopilota, così se metto l'autopilota su track riceve i dati di rotta dal gps.
Il gps ha nelle schermate diverse visualizzazioni (profondità, vento, velocità...)
Se l'uscita nmea dell'autopilota la collego all'ingresso del gps, questo riceve per mezzo dell'interfaccia dell'autopilota le sentenze del bus seatalk? E se si devo collegarlo all'ingresso della stessa porta o alla porta 2?
monte
03-11-2016 22:31
No, NMEA 0183 e' un bus che prevede un solo "parlatore" (talker) che genera il segnale e piu' "ascoltatori" (listeners) che lo ricevono e lo utilizzano, come hardware di interfaccia e' secondo lo standard RS422 con qualche piccola variante sui livelli che lo rende compatibile con la quasi totalita' delle porte di lettura RS232.
E' quindi possiblie collegare un apparecchio che genera un segnale NMEA 0183 a molti "ascoltatori" posti in parallelo (fino ad 8 di sicuro, talora anche 10).
Avendo piu' "parlatori" e' necessario utilizzare un "multiplexer" per unire i loro segnali senza generare confusione o conflitti che renderebbero inutilizzabili le informazioni.
03-11-2016 23:00
supermonte Offline
In questo caso quindi lo smartpilot non fa da multiplexer mandando sull'NMEA quello che sente sul seatalk?
monte
04-11-2016 00:41
La risposta si ha leggendo con pazienza cio' che dice il manuale....
04-11-2016 09:14
supermonte Offline
Trovato, in appendice al manuale da cosa riceve e cosa trasmette in nmea
monte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-11-2016 10:20 da supermonte.)
04-11-2016 10:15
supermonte Offline
Sto faticando a trovare il manuale di collaudo dello smartpilot x30... nell'unico file che ho trovato ho l'installazione ma poi va tarato... la procedura è uguale agli smart pilot più vecchi?
monte
04-11-2016 21:49
??? nel primo messaggio parlavi di autopilota AUTOHELM ST4000 com'e' che ora parli di un X30 ?
Comunque le procedure dovrebbero essere tutte piu' o meno simili.
04-11-2016 23:51
supermonte Offline
Ho rimesso a posto l'elettronica di potenza, sembrava funzionare, o almeno in stby il tasto -1 girava la ruota a sinistra e il +1 la girava a destra... poi ho scoperto che il seatalk era in corto, non entrava in calibrazione anche se seguivo la procedura del manuale... lo mettevo su auto e dopo un inizio che sembrava normale iniziava a girare a destra fino ad arrivare in fondo alla corsa del timone virando di 180 gradi ... finchè è elettronica ci capisco, ma quando va in crisi il software ci rinuncio... ho trovato su ebay uno smartpilot con il bus seatalkng bruciato a un prezzaccio, e non avendo io niente su quel tipo di bus, e avendo già un s100 della vecchia barca compatibile l'ho preso al volo e ho sostituito quello esistente. Solo che ho trovato solo il manuale si installazione...
monte
05-11-2016 00:01
supermonte Offline
Mi manca il manuale di collaudo, su internet ho trovato quello dello smart pilot S1 e spero che la procedura sia la stessa...
Intanto mi è arrivato il sensore del solcometro che mi hai consigliato... domenica mattina vado in officina con il tornio e svuoto il mio vecchio sensore x fare la sede di quello nuovo e montarlo in barca. Ho anche trovato un amico che non soffre di vertigini come me e si è offerto di andare a smontare il sensore in testa d'albero, sperando che la ghiera non si sia nloccata negli anni...
monte
05-11-2016 01:17
supermonte Offline
[Immagine: f0b2db70b35dfb19799785445cd9df86.jpg]
monte
05-11-2016 01:19
Prova a vedere questi:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/raymar...-setup.pdf
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/raymar...nstall.pdf
e se non trovi fruga un po' qui:
http://www.busse-yachtshop.de/pdf/ (verso la fine della pagina trovi Raymarine)
05-11-2016 12:06
supermonte Offline
Intanto mi è arrivato il sensore che mi hai suggerito, ho preso il vecchio sensore, gli ho tagliato la coda e ho svuotato l'interno con il tornio[Immagine: dd934079d56512ef5dcda3067f048e68.jpg][Immagine: 69b3c7b1902df7768d5ac85d19fa9a29.jpg][Immagine: fc36e3d4d98f4b3e134c8ad8f5f0bea9.jpg]
Ho poi inserito il nuovo sensore nel foro così ottenuto
[Immagine: 8516f15fdb5c6ef7feb9f7177720df36.jpg]
Ho poi riempito di resina l'intercapedine tra i 2...
Aspetto che asciughi e domani spero di montarlo!
monte
06-11-2016 18:30
supermonte Offline
Montato il sensore, cambiato il tridata con uno trovato usato su internet e tutto funziona perfettamente, anche l'ecoscandaglio, x cui il vecchio tridata aveva bus fuso, ecoscandaglio sordo, sensore temperatura e controllo sensore andato, solcometro e circuito di ascolto solcometro andati
[Immagine: b1b685798d7d400a861515cccd0735b9.jpg]
Adesso devo solo sostituire la stazione in testa d'albero... ne ho trovata una usata su internet e devo solo montarla.
Tra l'altro il pilota eccezionale, l'altro ieri ho trainato una barca in panne 5 volte più grande della mia, agganciata a una bitta laterale con ondine non sgarrava neanche di un grado!
monte
14-11-2016 18:08
supermonte Offline
Messaggio: #40
Mi rimane un ultimo dubbio prima di mandate qualcuno in testa d'albero....
monte
14-11-2016 18:43
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 166 06-05-2024 10:33
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 824 11-02-2024 20:30
  Strumentazione nuova per barca 7 mt vecchia... lorenzo.an 7 556 09-02-2024 21:10
  compatibilità strumentazione raymarine (sono totalmente digiuno in materia) vonkapp 14 807 19-01-2024 11:51
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 4 464 17-01-2024 21:09
  Strumentazione datata da aggiornare alessandro alberto 7 670 10-11-2023 18:20
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 315 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 2.941 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.048 13-07-2023 13:26
  strumentazione Raymarin Pierpa01 8 935 27-03-2023 09:54
