NMEA router & app
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: NMEA router & app
link per scaricare l'app: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
21-11-2016 07:33
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
NMEA router & app
ancora complimenti
con il nmea quale frequenza di aggiornamento si riesce ad ottenere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 08:32 da marcofailla.)
21-11-2016 08:32
simone71 Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Complimenti anche da parte mia! Sono entrato nel programma beta tester è quanto prima proverò la app con il sistema che sto mettendo su con openplotter
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
21-11-2016 08:36
AndreaB72 Offline
Non ho fatto tests sulla frequenza massima ma l'app di per se "consuma" poco quindi il collo di bottiglia è nella produzione del dato.
Il simulatore che uso in sviluppo fa un refresh ogni 50ms ma si potrebbe andare molto più veloci.
Da quello che so la maggior parte dei producers NMEA 0183 comunque non va oltre i 10Hz vista la banda molto limitata (4800bps).
Simone71 - se hai voglia di mandarmi un dump dello stream NMEA che viene fuori da openplotter aggiusto il parser per le sentences XDR.
21-11-2016 10:26
simone71 Offline
Citazione:Simone71 - se hai voglia di mandarmi un dump dello stream NMEA che viene fuori da openplotter aggiusto il parser per le sentences XDR.
Sicuramente! Appena possibile accendo il raspberry e ti invio il tutto.
21-11-2016 10:43
BornFree Offline
Ci sono requisiti minimi sull' HW e/o SW per poter usare l'app?
AndreaB72 Offline
Android 6 è il sistema minimo.
Ho anche messo un limite minimo alla dimensione dello schermo. Il supporto è da normal in su, anche se mi aspetto che sul low-end di "normal" ci siano problemi.
Dalla classificazione di Google:
xlarge screens are at least 960dp x 720dp (7+ inches)
large screens are at least 640dp x 480dp (5~7 inches)
normal screens are at least 470dp x 320dp (4~5 inches)
small screens are at least 426dp x 320dp
21-11-2016 13:09
marcofailla Offline
NMEA router & app
(21-11-2016 10:26)AndreaB72 Ha scritto:  Da quello che so la maggior parte dei producers NMEA 0183 comunque non va oltre i 10Hz vista la banda molto limitata (4800bps).
10hertz mi sembra ottimo
uno dei plus dei sistemi da regata é l'utilizzo di trasduttori analogici propietari ad altissima velocità, vedi log
sembra una minchiata, ma é utile per fare le regolazioni di fino (almeno per ciò che capisco io)
poter utilizzare trasduttori veloci con l'uscita NMEA sarebbe un gran guadagno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-11-2016 14:37 da marcofailla.)
21-11-2016 14:35
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
NMEA router & app
Complimenti!! Davvero interessante!
21-11-2016 14:50
AndreaB72 Offline
10Hz sarebbe bello ma credo che sia una frequenza limitata ad alcune applicazioni specifiche (tipo bussole X AP).
La realtà è che il tacktick che ho io farà si e no 3hz sul flusso NMEA Sadsmiley.
Comunque il punto importante è che le varie componenti (app mobile, software su rpi/arduino/etc., infrastruttura di rete, etc) hanno una margine di un paio di ordini di grandezza rispetto ai producers NMEA 0183.
Questo è importante perché mano tutta questa infrastruttura rimarrà valida anche quando i sensori andranno più veloci e useranno tecnologie migliori. In realtà 0183 e già una roba vecchia e decrepita.
Con il superamento delle limitazioni di banda anche il formato dei dati sta evolvendo e diventerà sempre più orientato all'integrazione di servizi - vedi Signal-K.
Un possibile prossimo impegno è infatti il supporto per Signal-K.
L'altro tema è l'analitica - mentre per altri settori la telemetria e l'analisi dei dati (in real time e storica) è prassi comune ma costosa, per la nautica potrebbe essere alla portata di sistemi molto più "domestici".
(21-11-2016 14:35)marcofailla Ha scritto:  10hertz mi sembra ottimo
21-11-2016 15:22
TeoV Offline
Cavoli, mi spiace non avere un dispositivo Android per provarla...
Complimenti vivissimi comunque.
22-11-2016 00:17
AndreaB72 Offline
Ho esteso il supporto fino ad android 5.0.1
Per caricare le polari:
- Dopo avere installato l'app bisogna aprire le impostazioni di android (sui Nexus è l'ingranaggino in alto a destra)
- Aprire la sezione Apps
- Aprire la sezione NavMonitor
- Tap su "Permissions"
- Attivare il toggle "Storage"
A questo punto potete caricare le polari nella forma di un file csv nel folder Downloads.
Nelle impostazioni dell'App c'è una voce "Polar File" che permette di selezionare le polari da usare.
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
23-11-2016 08:18
dopeller Offline
Registrato: Feb 2016 Online
NMEA router & app
Ma hai fatto un lavoro strepitoso! ...almeno così pare ...quando lo posterai su playstore o altro fai un fischio!!
Complimenti...
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
23-11-2016 09:21
AndreaB72 Offline
Già su playstore - cerca Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Smiley2
(23-11-2016 09:21)dopeller Ha scritto:  Ma hai fatto un lavoro strepitoso! ...almeno così pare ...quando lo posterai su playstore o altro fai un fischio!!
Complimenti...
23-11-2016 18:31
dopeller Offline
(23-11-2016 18:31)AndreaB72 Ha scritto:  Già su playstore - cerca Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Smiley2
Complimenti...
23-11-2016 18:33
AndreaB72 Offline
Una richiesta per chi è in grado di aiutare.
L'app come vi immaginate usa le sentenze NMEA su WIFI per far vedere le varie informazioni.
Il tutto è stato progettato e sviluppato sulle sentenze che arrivano dal mio tacktick, ho cercato di prevedere configurazioni alternative ma lo stessa dato può essere distribuito in diversi modi per cui è altamente probabile che in alcuni casi l'app si popoli solo parzialmente.
Alcuni esempi: la pressione atm la puoi trovare su sentenze XDR o MMB, la temperatura su MTA o XDR. Posizione, SOG e SOG sono su GLL, RMC, RMB, VWR...
Se poi andiamo su roba più esoterica tipo pitch & roll la variabilità aumenta (cioè: è un gran casino...).
In questi casi se siete in grado di farmi un dump del flusso NMEA sarà più semplice aggiustare il tiro. Se non sapete già come fare e avete il senso dell'avventura fate un fischio...
23-11-2016 18:42
AndreaB72 Offline
Altra cosa forse non ovvia: l'app ha 3 pagine e si cambia da una all'altra "swippando".
23-11-2016 18:44
simone71 Offline
Perdona il ritardo, ma solo ora ho potuto ricollegare il rsistema ed ho quindi potuto raccogliere un po di dati. mancano il GPS e l'AIS, ma da quello che ho capito ti servivano maggiormente i dati provenienti da sensori e bussola.
Codice:
$OSXDR,C,20.4,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.8,C,1W2*11
$OSXDR,C,20.6,C,1W3,C,20.2,C,1W4*51
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.23,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3E
$GPRMC,,V,,,,,,,,,,N*53
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGGA,,,,,,0,00,99.99,,,,,,*48
$OCROT,-0.7,A*00
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,99.99,99.99,99.99*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7F
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*34
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.8,C,1W2*16
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*31
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.26,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3B
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*39
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,28,,,28*78
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.29,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*34
$OSXDR,A,0.4,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,A,0.4,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7C
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.32,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.01,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3A
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.6,C,1W1,C,20.7,C,1W2*19
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,25.3,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,25.1,R,I2CH*3B
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*7D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.5,R,I2CH*3D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*38
$OCROT,0.0,A*2A
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.5,C,1W1,C,20.7,C,1W2*1A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSXDR,C,20.5,C,1W3,C,20.2,C,1W4*52
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.9,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*38
$OCROT,-3.0,A*04
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*3F
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.4,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.5,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1B
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*0D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$OSXDR,C,20.5,C,1W3,C,20.1,C,1W4*51
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*36
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*35
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*3A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.6,C,I2CT,H,22.7,R,I2CH*33
$OSXDR,A,0.6,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.3,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1A
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*36
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*7C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.18,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*3C
$OCROT,3.0,A*29
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.8,R,I2CH*33
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,22.9,R,I2CH*32
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,04,,,28*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3C
$OCROT,5.9,A*26
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*3A
$OSXDR,C,20.4,C,1W3,C,20.1,C,1W4*50
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,24*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*0F
$OCROT,2.0,A*28
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.0,R,I2CH*39
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.6,C,1W2*1B
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.7,,,,*67
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*37
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,23*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*0E
$OCROT,-8.9,A*06
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,01,03,,,22*7B
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*3D
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.1,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.5,C,1W2*18
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*0D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*38
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3D
$OCROT,-5.9,A*0B
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,28,07,,,29*7F
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,26,07,,,25*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.2,R,I2CH*34
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*0C
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,24,06,,,25,07,,,25*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*3F
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,03,,,25,06,,,26,07,,,25*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,30*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.3,R,I2CH*39
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,27*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,A,0.7,D,I2CX,A,-0.4,D,I2CY*7D
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.4,R,I2CH*0B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,27*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSXDR,C,20.2,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.4,C,1W2*19
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*0A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,24,07,,,24,08,,,26*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,28*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.5,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,29*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*09
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,26*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-11.9,A*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,03,,,23,06,,,25,07,,,24,08,,,26*72
$GPGSV,2,2,06,23,,,27,28,,,25*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.6,R,I2CH*3F
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.4,C,1W1,C,20.4,C,1W2*1A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,03,,,22,06,,,24,07,,,23,08,,,26*75
$GPGSV,2,2,06,23,,,26,28,,,24*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*38
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,26*7A
$GPGSV,2,2,08,09,,,27,10,,,27,23,,,26,28,,,24*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*08
$OCROT,5.9,A*26
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,25*79
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,26,28,,,24*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*31
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,23,07,,,23,08,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,-6.0,A*01
$OSHDG,27.8,,,,*68
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,23,07,,,23,08,,,25*7E
$GPGSV,2,2,08,09,,,25,10,,,25,23,,,25,28,,,24*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.8,,,,*68
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,2,08,09,,,25,10,,,27,23,,,25,28,,,24*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,08,03,,,23,06,,,24,07,,,23,08,,,27*7B
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,26,28,,,25*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,2,08,09,,,26,10,,,26,23,,,25,28,,,24*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,29*7C
$GPGSV,3,2,10,09,,,26,10,,,26,11,,,28,12,,,27*7D
$GPGSV,3,3,10,23,,,26,28,,,25*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.96,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,23.7,R,I2CH*34
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.3,C,1W1,C,20.4,C,1W2*1D
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,29*7D
$GPGSV,3,2,10,09,,,27,10,,,27,11,,,27,12,,,26*73
$GPGSV,3,3,10,23,,,27,28,,,25*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,28*75
$GPGSV,3,2,09,09,,,27,11,,,26,12,,,25,23,,,27*79
$GPGSV,3,3,09,28,,,26*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,26,07,,,25,08,,,28*7E
$GPGSV,3,2,10,09,,,29,10,,,22,11,,,26,12,,,25*7A
$GPGSV,3,3,10,23,,,27,28,,,26*72
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,25,06,,,25,07,,,25,08,,,30*75
$GPGSV,3,2,11,09,,,28,10,,,25,11,,,27,12,,,25*7C
$GPGSV,3,3,11,13,,,28,23,,,27,28,,,26*7B
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*3D
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,25,07,,,25,08,,,28*7D
$GPGSV,3,2,10,09,,,27,10,,,25,11,,,26,12,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.22,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,25.4,R,I2CH*3F
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,25.4,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,24,06,,,25,07,,,24,08,,,28*7C
$GPGSV,3,2,11,09,,,27,10,,,26,11,,,26,12,,,25*71
$GPGSV,3,3,11,20,,,28,23,,,27,28,,,25*78
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,25.3,R,I2CH*3C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,3,11,20,,,26,23,,,27,28,,,25*76
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.21,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.9,R,I2CH*31
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,11,03,,,24,06,,,25,07,,,25,08,,,28*7D
$GPGSV,3,2,11,09,,,27,10,,,27,11,,,26,12,,,25*70
$GPGSV,3,3,11,20,,,26,23,,,28,28,,,26*7A
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.7,R,I2CH*3C
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,25,06,,,26,07,,,25,09,,,28*7F
$GPGSV,3,2,10,10,,,30,11,,,27,12,,,26,20,,,26*7F
$GPGSV,3,3,10,23,,,28,28,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.5,R,I2CH*3F
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.6,D,I2CY*70
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.4,R,I2CH*0C
$OSXDR,A,0.8,D,I2CX,A,-0.5,D,I2CY*73
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,25,07,,,25,09,,,28,10,,,29*7F
$GPGSV,3,2,09,11,,,27,12,,,25,20,,,26,23,,,28*7D
$GPGSV,3,3,09,28,,,29*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.3,R,I2CH*3C
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.25,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.2,R,I2CH*3F
$OSXDR,C,20.1,C,1W0,C,20.3,C,1W1,C,20.3,C,1W2*1A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,25,07,,,25,09,,,28,10,,,28*7E
$GPGSV,3,2,09,11,,,26,12,,,25,20,,,26,23,,,27*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.7,,,,*67
$OSXDR,P,974.22,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3B
$OSXDR,C,20.3,C,1W3,C,20.1,C,1W4*57
$OSHDG,111.7,,,,*53
$OSXDR,A,172.5,D,I2CX,A,-14.3,D,I2CY*49
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,55.7,,,,*62
$OSXDR,A,-80.9,D,I2CX,A,-48.8,D,I2CY*56
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,09,03,,,24,07,,,25,09,,,27,10,,,27*7F
$GPGSV,3,2,09,11,,,25,12,,,24,20,,,25,23,,,26*73
$GPGSV,3,3,09,28,,,25*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,29.9,,,,*67
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3A
$OSXDR,A,-31.6,D,I2CX,A,-28.3,D,I2CY*5E
$OCROT,-1534.4,A*30
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,24,07,,,24,09,,,27,10,,,27*76
$GPGSV,3,2,10,11,,,25,12,,,24,14,,,25,20,,,25*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,26.6,,,,*67
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.0,R,I2CH*3B
$OSXDR,A,-14.3,D,I2CX,A,-14.0,D,I2CY*50
$OSHDG,26.8,,,,*69
$OSXDR,P,974.24,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,-6.6,D,I2CX,A,-7.2,D,I2CY*56
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,3,1,10,03,,,20,07,,,20,09,,,23,10,,,24*71
$GPGSV,3,2,10,11,,,21,12,,,21,14,,,21,20,,,22*7E
$GPGSV,3,3,10,23,,,24,28,,,22*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.0,,,,*60
$OSXDR,A,-2.9,D,I2CX,A,-3.6,D,I2CY*5D
$OCROT,-86.7,A*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$OSHDG,27.3,,,,*63
$OCROT,18.0,A*13
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,06,07,,,10,09,,,11,10,,,19,12,,,13*7B
$GPGSV,2,2,06,20,,,12,23,,,19*77
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.25,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3C
$OSXDR,A,-0.2,D,I2CX,A,-1.3,D,I2CY*53
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.19,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*32
$OSXDR,A,0.2,D,I2CX,A,-0.9,D,I2CY*75
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,09,,,08,10,,,14,20,,,09*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3E
$OCROT,9.0,A*23
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,11,15,,,26,20,,,09*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,A,0.5,D,I2CX,A,-0.7,D,I2CY*7C
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,25,16,,,29*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*09
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,23,16,,,26*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.27,B,I2CP,C,20.5,C,I2CT,H,24.0,R,I2CH*3E
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.3,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*08
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,09,15,,,23,16,,,25*77
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,10,,,08,15,,,22,16,,,25*77
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.33,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3B
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,02,15,,,22,16,,,24*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,27*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,26*7D
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OSXDR,P,974.36,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3E
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,22,16,,,24,17,,,25*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,2.0,A*28
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,21,16,,,24,17,,,24*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,03,15,,,21,16,,,23,17,,,23*7C
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSXDR,P,974.39,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*31
$OCROT,-6.0,A*01
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,1,1,04,15,,,21,16,,,24,17,,,23,18,,,29*7E
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,24,17,,,23,18,,,26*73
$GPGSV,2,2,05,19,,,23*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.42,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*3D
$OCROT,6.0,A*2C
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,23,17,,,23,18,,,25*77
$GPGSV,2,2,05,19,,,27*71
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,21,16,,,23,17,,,24,18,,,25*70
$GPGSV,2,2,05,19,,,26*70
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,-3.0,A*04
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OCROT,0.0,A*2A
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,24,18,,,25*74
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.4,,,,*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OCROT,3.0,A*29
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSXDR,P,974.19,B,I2CP,C,20.4,C,I2CT,H,24.1,R,I2CH*33
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,23,16,,,24,17,,,24,18,,,25*75
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OSHDG,27.5,,,,*65
$OSHDG,27.5,,,,*65
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,23,18,,,24*72
$GPGSV,2,2,05,19,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,0.0,A*2A
$OSHDG,27.6,,,,*66
$GPVTG,,,,,,,,,N*30
$GPGSV,2,1,05,15,,,22,16,,,24,17,,,23,18,,,25*73
$GPGLL,,,,,,V,N*64
$OCROT,6.0,A*2C
$OSHDG,27.5,,,,*65
spero che basti!!![/code]
24-11-2016 04:07
simone71 Offline
AH... nel precedente messaggio non lo avevo scritto, ma l'app non si popola per niente con il mio sistema, nessun dato viene scritto. Ho controllato con un paio di programmi tipo Data monitor ed il flusso NMEA arriva al telefono.
24-11-2016 16:41
AndreaB72 Offline
Messaggio: #40
I dati di navigazione vengono presi dalle tracce: GLL (posizione), RMC (posizione, SOG, COG), DPT (profondità), VHW (log speed, heading), HDG (heading) e MVW (vento apparente e reale).
Sulla seconda pagina il vento assoluto usa MWD.
Dallo stream che mi hai mandato GLL e RMC sono vuote.
HDG è popolata quindi il compass in basso a destra dovrebbe darti la direzione.
DPT, VHW, MVW e MWD invece non ci sono.
In pratica dovresti vedere solo la bussola in basso a destra.
Per temperatura, pressione e inclinazione: ho visto come sono formattate le sentenze XDR (openplotter gli da il nome del bus - I2C etc W1).
Nei prossimi giorni aggiungerò il supporto anche per questo "dialetto".
Ho notato che MWD non è una traccia comunissima per cui mi inventerò qualcosa.
Per il resto (GPS, LOG, profondità) fammi sapere se il problema c'è anche quando i dati sono disponibili e vediamo cosa fare.
Ciao e grazie!
(24-11-2016 16:41)simone71 Ha scritto:  AH... nel precedente messaggio non lo avevo scritto, ma l'app non si popola per niente con il mio sistema, nessun dato viene scritto. Ho controllato con un paio di programmi tipo Data monitor ed il flusso NMEA arriva al telefono.
24-11-2016 20:20
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 84 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 190 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 177 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 383 15-04-2024 22:09
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.010 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 933 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 496 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 475 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.119 12-06-2023 09:24
  Interfaccia Convertitore USB-Nmea 183 windex 8 818 08-05-2023 19:34
