Manutenzione pilota raymarine st1000
Brunello Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Pensando possa tornare utile ad altri.
Ho smontato il pilota automatico dopo un po' di anni di servizio.
Ho trovato la vite senza fine e le guide completamente asciutte, ho quindi lubrificato tutto con grasso ptfe non corrosivo.
Inoltre ho trovato del macinato di gomma e un oring rotto all'interno, credo siano i fine corsa lato motorino.
Ho ripulito tutto per evitare che andasse a bloccare i meccanismi.
Infine ho ricontrollato il cavo che faceva falso contatto: il morsetto del negativo era completamente lente. Per smontare il connettore servirebbe una chiave speciale lato spinotti (corona a 4 settori), ci si arrangia alla meglio con pinze a becco.
Buon lavoro!
[Immagine: afa611b73de746644d3cabce1f603e0c.jpg][Immagine: 92a4ebcb8cbd3eb6fc21147e3478867b.jpg][Immagine: 32e680c82fd5942178d2421bb0629d8e.jpg]
Inviato dal mio XT1562 utilizzando Tapatalk
15-10-2016 10:48
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
RE: Manutenzione pilota raymarine st1000
È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
15-10-2016 13:54
Frappettini Offline
(15-10-2016 13:54)pepilene Ha scritto:  È possibile ingrassato sera aprire il Pilot, basta svitare il tappo di aggancio del cilindro, e con un cacciavite introdurre un po di grasso.
Non ho capito di che tappo stiamo parlando.
16-10-2016 09:04
pepilene Offline
La parte che aggancia alla barra del timone di colore nero o grigio è un tappo, svitandolo è possibile ingrassare la vite senza fine.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
16-10-2016 09:10
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Su gli St1000 o St2000, che sono simili in tutto, tranne che per la potenza del motore, bisogna periodicamente verificare la presenza e la posizione della rondellina a stella "star" di acciaio che ferma il supporto a ragno in teflon sulla testa della vite senza fine, lato esterno del braccio. spesso salta e la vite senza fine si piega distruggendo, alla lunga, la meccanica.
Per farlo, basta svitare il terminale da braccio e guardare all' interno del tubo se la rondellina è presente ed e al suo posto.
16-10-2016 19:09
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 679 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 819 28-12-2023 11:07
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 436 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 483 15-10-2023 20:53
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 586 14-10-2023 09:32
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.412 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 395 12-09-2023 11:14
  Telecomando St1000+/2000+ faidate' SoulSurfer 1 508 27-08-2023 13:36
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 852 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.180 13-07-2023 17:09
