Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
(08-09-2016 14:20)Timo Ha scritto:  Si, trovato, 0,4W per il meter e ulteriori 0,5W per il display. Diciamo che non è disegnato per un'alimentazione a batteria 24H come gli altri monitor citati.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
Probabilmente il display si può tenere spento quando non devi monitorarlo, il circuito per la misurazione e memoria dovrebbe essere tutto nella scheda di misura altrimenti 1 display non potrebbe gestire più strumenti (fino 99!).
Stefano
08-09-2016 16:07
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Non saprei, la funzionalità multisensore è solo accennata. Per lo spegnimento, da software si può impostare solo la retroilluminazione, altre soluzioni sono esterne, ovviamente IMHO.
08-09-2016 18:12
Registrato: Jun 2016 Online
In altri siti avevo visto che il display si autospegne o comunque si può impostare così, perché era il dubbio che era venuto anche a me, ma male che vada basta staccare il cavo usb da dietro al display, se si prevedono lunghe soste. Io ho un pannello solare e comunque se il display non dovesse spegnersi, per una lunga sosta lo spegnerei comunque
09-09-2016 08:09
Mi sembra un ottimo strumento facci sapere quando ti arriva e come va
09-09-2016 08:30
Certo, tra un mese circa vi dirò
09-09-2016 09:43
(09-09-2016 09:43)Utente non piu attivo Ha scritto:  Certo, tra un mese circa vi dirò
Me lo sono preso pure io perchè se non vado errato ha il collegamento wireless tra lo shunt e lo strumento/display e questo mi evita di fare il cablaggio tra la posizione dove andrebbe montato lo shunt (in genere vicino alle batterie o agli staccabatteria) e lo strumento che metterei visibile dal timone.
Avrei dovuto acquistare un BM della Nasa che costa circa 130 Euro ma tutto sommato se funziona questo (credo sia anche migliore, almeno sulla carta) provare a buttare 19 euro non mi sembra un grosso rischio.
Visto che lo hai ordinato prima tu fammi sapere quando ti arriva e come va a finire per le eventuali spese doganali
10-09-2016 07:11
È come ho ragionato io, speriamo bene allora!
L'unica cosa che non mi convince è la dimensione dello shunt, se come da immagine dubito che sia da 100A, me lo ricordo ben più grandi.
Spese doganali per questi importi non ci saranno sicuro
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2016 09:39 da Utente non piu' attivo.)
10-09-2016 09:32
(10-09-2016 09:32)Utente non piu attivo Ha scritto:  È come ho ragionato io, speriamo bene allora!
Bisogna aspettare che arrivi perchè non è chiaro il tipo di shunt dato con questo modello, a vedere le foto sembra uno shunt da 200A e mi sembra ben proporzionato poi vediamo cosa arriva perchè in effetti la documentazione è un po confusa
10-09-2016 09:49
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Giusto per capire, lo shunt esattamente dove andrebbe installato? Sul negativo?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
10-09-2016 11:38
Ho letto varie recensioni positive su aliexpress dove gli utenti avevano ordinato shunt da 100A ma gli è arrivato con quello da 200A.
Io una volta vidi uno shunt da 150A, ma era una bestia di una decina di centimetri, questo mi sembra ben più piccolo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-09-2016 13:24 da Utente non piu' attivo.)
10-09-2016 13:08
(10-09-2016 11:38)silentisland Ha scritto:  Giusto per capire, lo shunt esattamente dove andrebbe installato? Sul negativo?
Esatto
10-09-2016 13:19
Sarebbero da provare anche altri modelli disponibili su ebay, ad esempio interessate questo modello:
http://www.ebay.it/itm/12V-100V-500A-Lit...Sw0UdXu8J1
lo danno con uno shunt da 500A, sembra anche graficamente bello
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 08:55 da kermit.)
12-09-2016 08:54
Timo Offline
(12-09-2016 08:54)kermit Ha scritto:  Sarebbero da provare anche altri modelli disponibili su ebay, ad esempio interessate questo modello:
Se ho interpretato correttamente, questo è un tester corredato con un carico fittizio da 500A, non uno shunt. Ovviamente può essere adattato, anche se non ho visto documentazione utile.
12-09-2016 09:39
questo dettaglio in realtà non lo avevo notato
12-09-2016 10:13
ste.fano Offline
Mi pare sia una cattiva traduzione, qui si vede meglio che non è un tester:
http://www.ebay.com/itm/TF02N-50V-500A-B...2536842046
Il proliferare di questi monitor di batterie credo che segua la rapida diffusione dei pannelli fotovoltaici, sono concepiti per gli impianti ad isola ma per il nostro uso se non abbiamo grandi pretese mi pare vanno benissimo
Aggiungo:
Togliamo pure il mi pare dato che per testare 500A su 12 V servirebbe un carico in grado di smaltire circa 5000W!!!
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-09-2016 10:28 da ste.fano.)
12-09-2016 10:21
Timo Offline
Aggiungo:
carichi fittizi esistono anche per correnti ben superiori.
Fatto è che la descrizione cita:
Package Include:
1 x 100V 500A Battery Capacity Tester
1 x 500A External Sampler
Poi che possa essere un meter o un tester non saprei visto che non si vede documentazione descrittiva.
12-09-2016 10:50
ste.fano Offline
Certo che esistono ma un carico che debba dissipare 5-6KW dovrebbe generare un bel po' di calore e mi sembrava improbabile che riguardasse questo oggetto.
Che la descrizione è mal fatta è vero e trae in inganno.
Poi qualsiasi Battery Meter lo puoi trasformare in un tester se ci metti un carico fittizio o reale.
Stefano
12-09-2016 11:20
ste.fano Offline
Volevo far notare il Victron (non parlo del Nasa perchè non lo conosco) fa delle cose che questi non fanno, es. la possibilità di mandare i dati su nmea e cosa più interessante memorizzano i dati e li puoi scaricare su PC tramite un software gratuito. Non ho ancora sperimentato questa funzione perchè non ho il cavetto ma si dovrebbe es poter verificare l'effettiva curva di carica dei caricabatterie e alternatori e gli andamenti delle scariche.
Stefano
12-09-2016 11:30
Onestamente non ne vedo l'utilità
12-09-2016 11:52
ste.fano Offline
Messaggio: #40
Certo tutto è soggettivo, o come dicono la vela è un'oppppppinione...
Quando 1 anno fa mi sono rivolto in un negozio fisico (gestito da un vecchio velista) per chiedere un battery monitor mi sono sentito rispondere "ma cosa ci fai???"
Io rimasto un po' sorpreso ho risposto: "sai sono un po' un fissato di elettronica..."
Stefano
12-09-2016 12:40
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 525 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 469 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 427 06-09-2023 17:29
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 109 8.828 17-04-2023 22:10
  Strumento NASA Marine stefano702 2 565 13-03-2023 22:51
  Stazione del vento economica lorenzo.an 20 9.467 11-02-2023 20:00
  Collegare energy meter o battery monitor saaaandro 12 1.149 10-02-2023 17:22
  Monitor interno per dati NMEA Buc@niere 5 758 31-01-2023 18:45
  Ricarica litio economica Jagoseth 13 1.442 25-01-2023 09:50
  stazione del vento nasa marine maurilio80 11 2.829 25-09-2022 18:15
